Höhenunterschied/Hängehintern... ist das so gewollt
Hallo Jochen.
Also von dir war der Beitrag. Ich habe den richtigen Link nicht mehr gefunden und die Suche nach Federn und Farbcode bringt eher nichts.
Ich messe am Wochenende und poste das Ergebnis hier zur Info.
Den Rest bespreche ich dann mit den Herren Günther. Aber erst im April wegen Saisonkennzeichen.
Ralf
  • Antworten 44
  • Guido BIB
  • Tom50354
  • rasch
  • friesenfrank
Ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr, das die Abstände gleich sein müssen. Wenn ich mir die Karosserie so anschaue, sieht das hintere Radhaus einfach auch tiefer aus als das Vordere
Im Zweifel würde ich zusätzlich am Schweller messen, der sollte ja wohl parallel zum Boden sein.
Ralf
Servus,
mhm, und ich dachte, dass genau das die Definition vom Hängehintern war ...
Auch Seikel orientiert sich bei den Messungen im Übrigen an den Unterkanten Radhaus und mit ein paar Grad Neigung nach vorne ist der Abstand (und erst dann) hinten größer als vorne.
CaliMUC
Ne. Das sehe ich anders! Ist auch nur beim Cali so dramatisch!
Was sagt eigentlich VW zu den Cali-Hängehintern? Unserem :) ist beim letzten Werkstattbesuch auch der "Haltungsschaden" sofort aufgefallen, konnte oder wollte da trotz Garantieverlängerung aber nix zu sagen. Welche Erfahrungen habt ihr bei der Beseitigung gemacht? Gibt es Kulanzmöglichkeiten zur Beseitigung? Wir würden uns sehr über Argumente freuen, die evtl. zur Therapie führen ;)
Na ja, wenn die Abstände gleich sein müssten, dürfte das hintere Radhaus eigentlich nicht von Haus aus tiefer sein. Oder habe ich einen Knick in der Linse:
Auch der :) gibt für hinten von Haus aus ein kleineres Maß an:
Vorderachse 455mm +- 10mm
Hinterachse 429mm +- 10mm
Kann sein, dass ich mich irre.
Aber woher hast du die zahlen? Die kann ich nirgendwo finden. Die würde ich gerne mal für andere T5´s sehen.
Hallo Guido
Danke für das Bild welches meine Messungen an der Dachkante bestätigt. "Unser" Cali hängt hinten bei normaler Beladung nicht, auch wenn durch den tieferen hinteren Radkasten dieser Eindruch entstehen kann. Warum VW aus optischen gründen nicht etwas höhere Federn einbaut was nach meiner meinung vorteilhaft wäre erschliesst sich mir jedoch nicht.
gruss space
Hallo, ich hab den Hängehintern beim :D reklamiert und zur Antwort bekommen, dass die Abstände innerhalb der Toleranz lägen - was auch stimmt.
Dass der Cali hinten etwas mehr "hängt" als der MV, ist doch geplant und ist der max. Höhe von 1.990 mm (Tiefgaragentauglichkeit) geschuldet. Da wird VWN auch kaum was ändern, sonst folgen Regressansprüche wegen Dachschäden. Wem es nicht gefällt, kann das nur auf eigenes Risiko ändern.
Warum die Radausschnitte in der Höhe gleich sein sollten, hat sich mir nie so recht erschlossen - das wäre absoluter Zufall.
Hi Tom,
wie weiter vorne im Thread beschrieben, habe ich die vom :) bekommen. Die Zahl wurde definitiv nicht geraten sondern anhand der FGN und den Federn nachgeschlagen. Mir wurden neue 'Weisse' Federn eingebaut - vorher und nachher waren die Abstände zum Radhaus unverändert (welch ein Wunder) innerhalb der Toleranz.
Das ist ja genau, das was ich versuche hier kund zu tun.
Der Cali hängt von Hause aus und es ist gewollt.
Ein MV oder Trapo tut dies nicht!
Deshalb wären ja die Zahlen dort mal schön nachzulesen.
Die vorderen und hinteren Radausschnitte sind auch bei anderen Autotypen nicht immer gleich hoch bzw. gleich geformt. Eine Ursache dafür könnte sein, dass die Vorderräder durch die Lenkung im Radkasten herausgeschwenkt werden, während die Hinterräder nur in der Spur laufen.
Pit
Oder einfach das Design . . ., man denke da z. B. an ältere Citroen, um mal prägnante Beispiele zu nennen.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Rakanishu MoE88 Guido_PB ChZ82 Lumi j.j. magicrunman cali2018 malte_ Morecamper Ralf0513 hanseatic Hamstar J-73 Calicorn rolicanada
