Glasdeckel Umbau von Spüle und Herd
oss1965
moin,moin,
ich komme gerade von einem mehrwöchigen Urlaub zurück.
Am meisten nervte mich die Glasdeckellösung von dem Spültisch.
Da bei uns nur die Nespresso + eine Gasflamme für Milchaufschäumen/erwärmen benötigt wird, ist es doch von Vorteil , wenn man den Glasdeckel am Besten durch 3 Teilen könnte.
#( ich glaub jetzt hab ich zu kompliziert erklärt )
Also, wenn man nur mal eben Hände waschen will, muss man immer alles von der Glasplatte räumen. Oder man lässt sie immer geöffnet, dann sieht es aber schlimm aus, und es fallen laufend Sachen um.
Meine Idee:
man nimmt ein schwer entflammbare hartes Platte , die man gut zurecht schneiden kann. Teilt die genau nach den vorgaben der Beiden Gaskocher und der Spüle.
Verwendet die originalverbauten Scharniere ;( von VW 4 Stck dazu und einen kleinen Druckdämpfer-wie links verbaut )
Beim kochen hat man dann bei geschlossener Spüle einen Abstellplazu und bei geöffneten Schiebfenster wird der Bus nicht so zugeräuchert.
Hat jemand Irgendwelche Einwände ?
Jemand eine Idee welches Material für die Platte ?
grüße Oss
Oss, wenn Du dafür eine Lösung gefunden und umgesetzt hast, kauf ich sie Dir ab!
genau das hat mich im vergangenen Urlaub auch immer genervt, das man eben immer die komplette Platte leerrümpeln muß.
An so einen Umbau hatte ich auch schon gedacht.
Müßte man ein zweites oder gar drittes Schloß setzen... usw...
Warum eigentlich nicht die vorhandene Platte passend schneiden?
Ein Glaser sollte das doch leicht bewerkstelligen können...
Fragen über Fragen und Wunsch nach einer Löseung... ?( ?( ?(
Hallo Yves,
meinst du ein Glaser kriegt das hin, die Platte scheint super gehärtet zu sein, wenn der das hinkriegt, der Rest ist einfach.
Vorteil von einer Neuen Platte ist der Austausch und Rückbau.
allerdings , wenn man Holzähnlich verwendet, dann hat man das Problem beim Nudeln Kochen mit großen Topf, der Gasflamme die evtl. das Holz anzündelt.
was meinst du kostet eine Neue Glasplatte von VW ?
hallo,
ein Umbau des Kühlschrankdeckels ist wegen des innen-Isolier-Teiles welches an das Glas geklebt ist , aus meiner Sicht nicht durchführbar.
grüße
Achim
und ein neuer Deckel kostet ca 145 euro.
grüße
Achim
Hallo Achim,
der Kühlschrankdeckel soll ja auch bleiben wie er ist.
Oss und mir geht es um eine Halbierung bzw. Drittelung des Herd/Waschbeckendeckels... ;)
Das wär natürlich geil, wenn das klappen würde...
@oss
Ich würde die Glasplatte schon bevorzugen, leicht zu pflegen, nicht entflammbar, heißer Topf drauf egal, sieht auch noch schick aus...
Infos hab ich hier gefunden...
Klingt ganz manierlich....
Genau, vier Scharniere und zwei Schlösser dran, fertig...
Und die Originalplatte bleibt für eventuelle Rückrüstung im Keller oder wird vertickt...
Also ich bin dafür!
Hast Du beschaffungs- und erledigungstechnischen Zugang?
Ich habe zu einem Glaser überhaupt keinen Zugang... bzw. könnte ich mich erst ab nächster Woche darum kümmern... (weil diese Woche dienstlich in Hamburg...)
Hast Du ein entsprechendes Gewerk in der Hinterhand?
Bist Du am Wochenende zufällig in Kirchheim? Ansonsten komm ich Sonntag Nachmittag zu Dir :D
in der Hinterhand nichts, Tiefgarage ja ( Platz für 20 Cali´`s ), Werkzeug ja, Diagnosegerät ja, Sonntag Zeit- muss ich mit Familie klären !!!!
Unterhaching - Jena , ca 3,5 Std. Autofahrt, Kirchheim nein,
Aber ich bin am WE in Kirchheim und könnte ja am Sonntag mal nach Jena fahren... ;)
Hallo.
Das ist doch mal eine interessante Idee.
Selbst 2 geteilt wäre es noch ein Vortschritt.
Aber denkt bitte an eine steramme Verriegelung vorne.
Nicht das es hinterher klappert wie Seuche.
(Ich lasse Euch beim Testen den Vortritt.)
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    firefly_t5 camper2805 calitom65 Miri99 porimo SommerBus Ralph.H. rabauke Superfloater toni p ghoffmann2000 Reinwalter Simka Parcival MichaelM.S
