Eigenbau Dusche für den Wasserkrahn
kitestudent
Danke JoJoM,
hatte erst Angst ich reiß den Perlator ab, hab mit Essigessenz eingeweicht dann gings.
DAnke
Ihr Kalt- und Warmduscher,
viel viel einfacher geht es auch: ich gehe einfach in die Dusche vom CP.
frischgeduschte Grüße
von
cali-blue;):D
  • 5 Jahre später...
Vielen Dank für diesen Tipp. Wir sofort gebastelt wenn wir den California haben 😀
Felix
Ich habe das ganze zusammen mit dem Bild von kitestudent
. Die Links der Artikel sind für Coop Bau+Hobby (Schweiz). Je nach Variante kostet es knapp unter oder über Fr 60.
Felix
wieviel Liter gehen eigentlich in das Spülbecken des Cali, ich könnte doch jeder Zeit mit dem Gas  Wasser erwärmen und im Becken auf angenehme Duschtemperatur mischen und dann mittels einer kleinen 12 V Pumpe über das Seitenfenstern duschen , ohne großen Aufwand.
Gruß Slide
Nette Idee. Ich weiß nur, daß mit man mit schnellduschen mit 2 Personen ca. 35L warmes Wasser braucht. Ich schätze den Inhalt auf ca. 20 Liter.
Wobei Kaltduscher wärmen sich von Innen :prost:
Das geht auch weniger.
in Botswana habe ich 10cm Wasser aus dem Kessel für eine ganze Dusche gebraucht 😉
Das wäre übrigens eine andere Option für eine Selbstbaudusche 😄
35l bzw eben gut 17l Wasser finde ich sehr viel. Bei Camping mache ich mich kurz nass, dann seife ich mich ein und Dusche mich nachher wieder ab. Da bin ich überzeugt deutlich weniger als 10l zu brauchen. Ich dusche aber auch zu Hause nur 2 Minuten. Wobei Leute mit längeren Haaren sicher mehr brauchen.
Die Dusche ist nun übrigens "gebastelte" und installiert aber noch nicht getestet:
Felix
Bearbeitet von felixw
die o.g. Duschwassermengen wurden auf der Hausbaustelle im Nordwind bei 10° Aussentemperaturen ermittelt. Geduscht wurde per Duschschlauch aus dem Wohnwagenfenster heraus draußen. Neubaugebiet, kein Baum, kein Strauch..... Und vom Arbeiten waren wir auch entsprechend schmutzig. Da reicht 1x einseifen nicht.
In der Wüste verdunstet das Wasser doch schon im Eimer. Da geht doch nicht mehr ....:undwech:
Hallo Felix
Das Handzeichen bedeutete ursprünglich sicher die Wassertemperatur und nicht den Wasserverbrauch! Durchschaut! 😏
Grüsse
Nicole
Bei 35-40C Lufttemperatur stört es nicht wenn das Wasser nur so warm ist ;) (das Foto ist vom Tage danach)
Das ist aber nicht die typische Camping Situation.
PS: Wenn ich mal ein richtiges "Camping Abenteuer" wollt dann kann ich nur da südliche Afrika empfehlen (hier Grenze Namibia-Botswana):
Ein California ist dann aber nicht das richtige Fahrzeug 😁
Schönes WE, Felix
Moin, wie mir scheint ist das eine Individuallösung, wie Du den Schlauch an die Cali-Armatur befestigt hast. Funktioniert das und falls ja, wie hast Du das gelöst?
Danke, Thomas
Ich habe
verwendet. Es gibt auch andere Adapter. Aber da der T6.1 ein 'speziellen' Wasserhahn hat, wollte ich da auf sicher gehen.
Felix
Danke Dir - ich habe den Adapter nun bei amazon bestellt und werde berichten, ob es sicher funktioniert.
Ich verwende den
Der Adapter passt auf die Original Cali-Armatur und bleibt dort -zumindest bei mir- auch dauerhaft montiert. Diese Kombination verwende ich auch @home bei Wasserpanschereien für das Aquarium.
Ich habe mir das Teil gestern auch gekauft - aber ich bin der Meinung (ohne es ausgepackt zu haben) nach gründlichem Vergleich von Wasserhahn beim T6.1 und dem Adapter, dass der da nicht draufgehen dürfte. Irgendwer andere Erfahrungen? Anschrauben etc. geht da ja nicht beim Wasserhahn, weil der aus einem Stück ist.
    MarkusVolker
