globerocker Geschrieben 31. Juli 2009 Teilen Geschrieben 31. Juli 2009 Das dachte ich mir schon! :D Sollten wir mal mit Gypsy reden, wann er gedenkt, den nächsten Augsburger anzusetzen... :] Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 31. Juli 2009 Teilen Geschrieben 31. Juli 2009 Hallo Yves, keine schlechte Idee. Aber jetzt sind wir wirklich "off Topic" Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
Antic Geschrieben 3. August 2009 Teilen Geschrieben 3. August 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Werner, ich muss nochmal nachfragen, Du hast sie einfach anstelle des Original Lampeninnenlebens eingesetzt, angelötet und fertig? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 3. August 2009 Teilen Geschrieben 3. August 2009 Hallo Antic, ich habe alles aus dem Innenleben aus der Lampe rausgebaut, mir eine Grundplatte (stammt vom Bauhaus, ich glaube 2mm dick) gesägt und die Ausspahrungen herausgebrochen. Wie man auf den Foto Nr.2 sieht kommt vom Originalstromstecker ein rotes und ein schwarzes Kabel. Das rote Kabel habe ich mit dem Schalter, also mit einem vorhandenen weißen Kabel verlötet. Das andere weiße Kabel ist die Rückführung zu den SMDs. Somit habe ich Plus und nicht Minus am Schalter unterbrochen. Das schwarze Kabel vom Stecker habe ich direkt parallel an die SMDs angelötet. Drucke Dir am besten das Foto Nr. 2 aus und baue es einfach genau so nach. Wenn Du noch eine Frage hast melde Dich. Viel Erfolg. Kannst ja über Dein Ergebnis berichten. Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
doc_mech Geschrieben 14. Mai 2011 Teilen Geschrieben 14. Mai 2011 Hallo, wie bekommt man denn die Küchenlampe raus? Die Lampen links und rechts davon gehen ja leicht raus, aber die Küchenlampe ist ja links so lang so dass man sie nicht einfach rausnehmen kann. Wahrscheinlich ist es ganz leicht wenn man weiss wie. Danke für die Hilfe Dieter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 14. Mai 2011 Teilen Geschrieben 14. Mai 2011 Ich habe ja gerade erst vorgestern gewechselt und habe es so gemacht: - Lampenglas mit feiner Schrauiberdreherklinge rausgehebelt - Dann kommt man mit einem Elektroschraubendreher an die Clipnasen, diese nach innen drücken und Lampe zuerst rechts dann links nach unten rauskanten - jetzt wirds etwas beschwerlich, da die Lampe recht weit nach links unter die Verkleidung ragt: mit sanfter Gewalt und beherztem rauskanten muss man die Lampe rechts aus dem Verkleidungsloch zerren. Der Kunsstoff ist bei warmer Temperatur recht weich und macht das schadfrei mit. - Beim Einbau ist das ebenso nur mit etwas entschlossenen Drücken und Pressen an der rechten Lochkante vorbeizukriegen... Nur Mut, wird schon schiefgehen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. Mai 2011 Teilen Geschrieben 17. Mai 2011 Hallo Dieter, Christoph hat das wunderbar erklärt. Dem kann man nur hinzufügen - nur Mut! Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 23. Februar 2014 Teilen Geschrieben 23. Februar 2014 Hat jemand mal die Teilenummr für die originale neue LED-Küchelampe zur Hand? Ein Freund möchte sie für seinen 2009er nachbestellen und die Suche hat mir nicht geholfen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 23. Februar 2014 Teilen Geschrieben 23. Februar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Hab´ gesucht und was gefunden.... Guck hier: LED Leuchte für Cali Küche zu verkaufen Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 23. Februar 2014 Teilen Geschrieben 23. Februar 2014 Super! Danke... Genau das habe ich gesucht, aber die Sufu hatte es einfach nicht ausgespuckt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
