Uwe Steger Geschrieben 20. Juni 2012 Teilen Geschrieben 20. Juni 2012 Hallo liebe Califreunde... nach über 10000 Kilometer problemfreier Strecke mit unserem neuem Cali 2012 haben wir uns entschieden ein Vorzelt zu kaufen... Wir haben auch die Markise montiert... nun stellt sich die Frage der Befestigung am Cali mit Markise und aufgestelltem Dach...ich würde gern dieses Zelt kaufen http://www.dwt-zelte.de/produkte/mobil-buszelte/fjord-25/ ich komme leider nicht ganz klar mit den Möglichkeiten der optimalen Befestigung... kann mir jemand Ratschlag geben welche Befestigung die Optimale ist...die von dwt konnten mir aus dem Stehgreif nicht helfen... cu Uwe der Zufriedene... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lieserl Geschrieben 20. Juni 2012 Teilen Geschrieben 20. Juni 2012 Hallo! Wir haben einen Schleusenstab - den legen wir einfach hinter die Markise. Hat bisher super gehalten. Grüße Lieserl Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 20. Juni 2012 Teilen Geschrieben 20. Juni 2012 Moin, eine andere Möglichkeit wären die Seitenteile für die Markise aus dem You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Zitieren Link zu diesem Kommentar
Uwe Steger Geschrieben 20. Juni 2012 Autor Teilen Geschrieben 20. Juni 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich will darin meine Kinder einquartieren...deshalb scheidet dies leider aus Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 20. Juni 2012 Online Teilen Geschrieben 20. Juni 2012 Hi Uwe, Wie Lieserl schon geschrieben hat, einfach den Schleusenstab hinter die Markise legen und den Verbindungstunnel dann abspannen. So ist die Verbindung bei Regen dicht und leicht zu trennen, wenn du mit dem Bus wegfahren willst und das Zelt stehenbleibt. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Uwe Steger Geschrieben 20. Juni 2012 Autor Teilen Geschrieben 20. Juni 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dummfrag...Schleusenstab ist am Zelt dabei...oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 20. Juni 2012 Online Teilen Geschrieben 20. Juni 2012 Hallo Uwe, guckst du hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Die Stange ist im Lieferumfang dabei. =) befestigte Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Burkart Geschrieben 21. Juni 2012 Teilen Geschrieben 21. Juni 2012 Hallo Uwe, habe das gleiche Vorzelt, habe einen Kederadapter dazubestellt , sowas hier You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 21. Juni 2012 Teilen Geschrieben 21. Juni 2012 Nicht ganz erst gemeinter Vorschlag von mir: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Sähe aber sicher lustig aus. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
globerocker Geschrieben 21. Juni 2012 Teilen Geschrieben 21. Juni 2012 Hallo Uwe, unser dwt-Vorzelt hängen wir einfach über die Markise. Das hält bisher sicher und dicht. Man muß nur beim Öffnen der Schiebetür aufpassen, daß man das Zelt nicht beschädigt. Ist aber kein Thema. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Uwe Steger Geschrieben 23. Juni 2012 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2012 Vielen Dank für Eure schnellen Antworten....dieses Forum unterscheidet sich sehr positiv durch Kompetenz und Erfahrung. Ich habe das Vorzelt bestellt mit dem Kederadapter der zumindest auf der Fahrerseite dann passen sollte...wenn ich das Zelt auf der Beifahrerseite montieren möchte, werde ich es so machen wie von Euch empfohlen... Als nächstes werde ich den Fahrradträger testen...bin gespannt ob 4 Räder wirklich passen. Bis bald...und vielen Dank an Euch... Cu Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 23. Juni 2012 Teilen Geschrieben 23. Juni 2012 Hallo allerseits, da ich immer befürchte das bei starkem Wind der Schleusenstab irgendwas kapput machen könnte haben wir durch den Schleusenstab eine Schnur gezogen, die wird dann um die Markise geführt und unter der Markise rechts einfach zusammengebunden. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
