zweiter Gasanschluß
califever
Hallo alle zusammen!
Seit langem beschäftigt mich das Thema Außen-Gas-Steckdose.
Das rein und raus mit der Gasflasche nervt mich schon ewig. Darum hätt ich gerne eine solche Steckdose an meinem Cali, wie sie auch an den großen Wohnmobilen verbaut ist.
Eine zweite Gasflasche extra für den Grill kommt wegen Platzmangels nicht in Frage.
Ich verwende den CADAC Safari Chef. Der Grill ist echt genial, schon allein wegen der Packmaße!
Wenn man diesen Grill eine 30mbar Düse versetzt, passt er schon mal zur Gasanlage im Fahrzeug.
Ich hab mir mal angesehen wie die Gasleitung im Cali verläuft.
Mit "recht geringen Aufwand" könnte man an der Leitung unten im linken Schrank, noch vor dem Absperrventil für die Kocher, ein T-Stück einbauen und somit einen externen Anschluß bauen.
Dann hat die Außensteckdose auch 30mbar, wie bei den Großen.
30 und 50mbar (Grill) zu verbauen würden den Platz im Gaskasten sprengen.
Der bei mir im Cali werksseitig verbaute Druckminderer ist von der Fa. GOK. Die bieten im Internet allen möglichen Krimskrams an Zubehör zum Umbauen an. Somit wäre schon mal alles vom selben (Original-)Lieferant.
Bevor mir hier jetzt alle den Kopf abhacken wollen ....................
Nein, nein, nicht selbst machen. 8o
Der Umbau sollte natürlich nur von einem Fachbetrieb erfolgen.
Dazu sollte auch alles geprüft und abgenommen sein!
Sozusagen hieb- und stichfest.
Ich denke mir, wenn schon in unseren Auto´s eine Gasanlage eingebaut ist, dann muß es doch möglich sein diese Anlage auch offiziell umzubauen - oder?
Möchte nur vorab schon mal alle "Bastler" davor warnen, eigens Hand an Gasanlagen anzulegen. Das kann Lebensgefählich sein!!!
Und dies soll auch kein Beitrag zur Selbstanimation sein, sondern soll nur Information und Bildung dienen. Ich hoffe ihr versteht mich ?!?!?!
Nun meine Fragen:
1.) ist das überhaupt möglich ?(
2.) hat diese Idee schon mal jemand gehabt ?(
3.) hat das wer verbaut ?(
4.) wer installiert so etwas ?(
5.) ist meine "Vision" überhaupt durchsetzbar ?(
Oder doch lieber Gasflasche rein, Gasflasche raus, Gasflasche rein, Gasflasche raus .....................
Michi
  • Antworten 15
  • califever
  • Andre65
  • JoJoM
  • fblu
Hm,
ich will dir mal auf Frage 6 antworten :cool:
Selbst wenn mich das auspacken meiner Ersatzgasflasche nerven würde, würde mich mit Sicherheit das Auspacken des langen Schlauches noch mehr nerven. Denn ich will wahrscheinlich immer genau da kochen, wo der Anschluss gerade nicht ist oder wo der Schlauch dann gerade zu kurz ist.
Für mich ist der Standard perfekt R907 Ersatzflasche auch zum draußen kochen. Andere haben ja bereits auf Kartuschen umgerüstet, müssen zwar immer noch räumen, aber immerhin keine R907 mehr.
Moin Michi,
machbar ist das mit Sicherheit. Wir hatten früher mal eine selbst gebaut Lösung an unserem großen Selbstausbau.
Beim Cali wäre es viel umständlicher, weil die Gasflasche genau auf der falschen Seite steht, nämlich links. Bei unserem großen Womo war der Gastank rechts direkt unter der Gassteckdose.
Wir haben damals, allerdings war mein Partner das Bastelgenie, eine Gassteckkupplung in eine Stromsteckdose eingebaut, wie sie links hinten auch im Cali ist. Genaueres kann ich Dir leider nicht sagen, da zum einen das Fahrzeug nicht mehr existiert, zum anderen ich nicht federführend bei der Bastelei war.
PS: An dem Grill ist die Steckkupplung sogar noch vorhanden, weil ich den gleichen Anschluss noch mal für eine externe Gasflasche gemacht habe.
@ Guido BIB
Der Gasschlauch ist sowieso in der Grilltasche, den müsste ich nicht extra irgendwo her zaubern. Das ist nur ein Handgriff! =)
@JoJoM
So umständlich wäre es beim Cali garnicht. Ich würde die Gassteckdose gleich unter der linken Heckleuchte plazieren.
Dann hätt ich mit der Plazierung des Grills noch einen Radius von 3 Meter.
Natürlich mit einem 3 Meter langen Gasschlauch :cool:
Auf der Schiebetürseite einen Anschluß bauen möcht ich sowieso nicht.
Will ja nicht gleich vor "Haustür" grillen ;)
Ich bilde mir unbedingt diese Steckdose ein, weil ich´s echt super praktisch finde!
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip, der mir ein bischen weiterhilft.
Momentan stehe ich mit meiner Vision eher auf dem (Gas-) Schlauch ;(
Michi
Hallo Michi,
wie ich schon geschrieben habe und wie Du auf dem Bild siehst, in eine Stromsteckdose eine Gassteckdose einbauen und von hinten anschließen. Und vorne dann einen Schlauch mit Drehregler und Gaskupplung aufstecken.
Das ist ganz grob der Aufbau, den wir am Womo hatten.
Naja - schön und gut.
.......... von hinten anschließen.
Die Frage ist aber WIE ?(
Die Original- Buddl soll im Kasten bleiben und zeitgleich sollen die Außensteckdose und die zwei Kocher im Fahrzeug bedienbar sein!
Die Außensteckdose einzubauen ist kein Thema, aber die Gasleitungsnetz im Auto ?(
Werde mal beim TÜV nachhaken.
Michi
Endlich einen fähigen Fachbetrieb gefunden! :]
Hab einen Termin in knapp 2 Wochen. Dann geht´s los!
Nach dem Umbau wird auch eine Erstabnahme gemacht.
Danach wieder wie gewohnt regelmäßig zur Gasprüfung.
Zeitgleich wird auch noch ein Außenduschanschluß gebaut.
Wenn alles fertig ist werde ich selbstverständlich ordnungsgemäß dokumentieren! :]
Michi
Zu dieser Aktion hätt ich noch ´ne Frage:
Weiß zufällig jemand wo ich den Horizontalen Querschnitt der D-Säule herbekomme. Wenn mögl. unter der Heckleuche.
Hmmmmm......... ich glaube, ich werde mir mit dieser Frage hier die Zähne ausbeißen?!?!?
Sollte doch jemand eine Info haben würde ich mich sehr freuen =)
Michi
  • 5 Jahre später...
Moin Moin,
sag mal, hast du den Außenanschluß für Gas machen lassen? Wo finde ich denn die versprochene Dokumentation? :)
Danke und Grüße
KK
Anscheinend ist dieses Projekt nicht weiter verfolgt worden.
Ich habe für außen und als Ersatz zusätzlich eine R 904 dabei. Die ist flacher und lässt sich so super in der Schublade der Sitzbank verstauen. Im Ersatzfall steht sie sicher im Gaskasten, da sie den gleichen Durchmesser wie die R 907 hat.
Oha, das hatte ich noch nicht gesehen. Naja, war vor meinem Einstieg.
Schön, dass dieser Faden durch deinen Link seinen Abschluss findet.
Ich habe für draußen auf die R-Geräte von Campingaz gesetzt, die direkt auf die Flasche geschraubt werden. Ein zweites Ventil, um andere Geräte anschließen zu können habe ich aber auch.
Ich habe die Alumini mit Propangasfüllung und einen Brenneraufsatz in der Schublade. Sie dient zum Einen als mobile Kochstelle (auch bei Temperaturen unter 0°). Zum Anderen kommt sie bei Frost (statt der R907) ins Gasfach. Dann kommt diese liegend in die Schublade und ist bei Frost und geheiztem Cali warm genug für den Aussenbetrieb. So habe ich immer Reserve dabei und im Winter funktionieren die Kochstellen im Cali mit Propan einwandfrei (natürlich mit dem, für Propan geeigneten, Entnahmeventil).
Gruss, Klaus
Bearbeitet von Sampo
Fehler beseitigung
das klingt nach einer super Lösung. Welchen Druckminderer nimmst du, oder kann man den Grill direkt an die Flasche schließen?
Grüße, Fred
Die Campingaz Geräte mit dem Zusatz "R" werden direkt auf die Flasche geschraubt. Ich habe da den
und eine Gaslampe dabei. Habe aber auch noch den , einen Kocher Carena R und einen Heizstrahler zu liegen. Mit dem zusätzlichen Entnahmeventil kannst du aber jedes Beliebige Gerät anschließen. Ich schließe zu Hause auch den Unkraut-Brenner an.
    Otti_78 SirKeimelot
