Camper Unit Probleme
ja das war ich... ;)
  • Antworten 22
  • Onk
  • Tom50354
  • dendaas
  • Hexen-Cali
Ich hab' auch schon mal gesucht. Aber ich brauch jetzt eigentlich keine mehr, da ich mit meinem Thema durch bin.
Wenn so eine mit Streifen dann mal übrig bleibt würde ich sie mir aus reiner Neugier aber mal vorknüpfen um herauszufinden ob's eine einfache Reparatur gibt. An dem Ding gibt's ja nichts mehr zu verlieren - ist sonst eh Edelschrott.
Gunther
Habe auch wiedermal das Problem mit den Streifen im Display.
Mir ist aufgefallen, dass bei Hitze im Auto die Streifen auftauchen.
Das erste Display hat 2011 in der Toskana den Geist aufgegeben.
Das Zweite 2012 Pfingsten am Gardasee. Zudem ist auch noch der Knopf an der CU locker geworden.
Nun kommt das dritte Display rein! 8o
Schön langsam nervt´s ;(
Michi
Hab mal ne off topic Frage zum Camper Display
In der CU wird ja die Stromspannung der Camperbatterien angezeigt.
Gibt es für diesen Wert ein Extra Kabel oder einen Extra Eingang.
Hintergrund ist daß ich über ein zweites Kabel die Starter Batterie anzapfen möchte und per Wechselschalter entweder Starter oder Versorgungsbatterie anzeigen lassen möchte.
Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
Übrigens habe ich auch schon meine zweite CU drin, die wurde im Rahmen der Anschlußgarantie anstandslos getauscht.
Vielen Dank und schöne Grüße aus Mainfranken BDJE
Die 12 V Leitungen läuft direkt aus dem Camperbordnetz an die CU
In der CU wird die Spannung und die Stärke ausgewertet.
An der Minusleitung wird der Spannungsverlust im Shunt im Verhältnis zur plus Leitung über den Shunt ausgewertet um die Stromstärke in A zu messen.
Mit so einem Schalter bringst du alles durcheinander.
Das würde ich mir überlegen.
Dann lieber eine separate Uhr.
Moin Bullidesperado,
bau Dir lieber ein separates Voltmeter ein.
Anschließen kannst Du es sehr gut am Zigarettenanzünder.
Das haben hier schon einige gemacht und funktioniert einwandfrei.
Danke Tom so ähnlich hatte ich mir daß schon gedacht ;(
Aber gut werde dann halt Plan B umsetzen
Meßleitung von Batt A und B sind schon verlegt nur beim Voltmeter bin ich mir noch nicht so sicher, da finde ich aber auch noch ne Lösung
Hab ja noch zwei Stck vom Conrad hier liegen.
Ende Off Topic
Gruß BDJE
  • 8 Jahre später...
Hello zusammen,
ist denn eigentlich auch das originale Thema gelöst worden? Sprich: die CU, die ab und zu ihre Stromversorgung verliert. Ich habe das gleiche Problem, CaliGround ist verbaut, beide 2.Batterien (da bekommt die CU doch ihren Strom her, oder?) sind nagelneu, trotzdem verliert die CU "immer mal wieder" alle Einstellunge, bekommt also wohl keinen Strom.
Das geschiet unabhängig davon, ob der Motor läuft oder nicht. Da dann auch der Kühlschrank aus geht, nervt das extrem.
Jemand noch Erfahrungen oder Ideen? Was ich nicht verstehen will ist, warum es zeitweise geht und plötzlich ist die CU aus (ganz aus, nicht nur Display dunkel). Irgendwann ist sie dann wieder an... Verrückt!
@dendaas: konntest du den Fehler finden?
vg micha
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    funkyfabrice Arel Guenny3 Pinselpeter
