OzOz79 Geschrieben 2. Juni 2012 Teilen Geschrieben 2. Juni 2012 Hallo Zusammen, wir haben unseren Cali nun 5 Wochen (davon leider 2 Wochen Urlaub ohne Cali) und sind sehr zufrieden, bis auf ein paar Kleinigkeiten. U.a.ist mir heute aufgefallen, als ich die Fliegen mit einem Dampfstrahler entfernte, dass anschließend relativ viel Wasser bei geöffneter Tür in den Innenraum tropfte. Also mal den Gießkannencheck (Wasser in die Regenrinne gekippt) gemacht, um zu sehen wie sich das Wasser seinen Weg bahnt. Dabei fiel mir auf, dass das Wasser auch unterhalb der Regenrinne bzw. Kederschiene raus kam. Ist das normal? Bin bisher mit dem Cali nicht durch Regen gefahren . Nächstes Wochenende wollen wir unseren Bus nun endlich einweihen und die ersten Nächte drin verbringen. Nun habe ich aber keine Lust, dass die ganze Zeit Wasser unterhalb der Kederschiene in den Bus topft wenn es regnet, die Markise draußen ist und die Schiebetür offen steht. Hab nur ich dieses Problem oder habe ich einfach nur zu viel oder zu schnell Wasser rein gekippt. Freue mich über Eure Meinung! Viele Grüße Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 2. Juni 2012 Teilen Geschrieben 2. Juni 2012 Hallo Uli, Wo genau kommt denn das Wasser durch? Zwischen Markise und Kederleiste oder etwa hinter der Kederleiste, also zwischen Kederleiste und Karosserie? Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
OzOz79 Geschrieben 3. Juni 2012 Autor Teilen Geschrieben 3. Juni 2012 Das Wasser kommt zwischen Kederleiste und der Karosserie durch. Ist diese denn verklebt? Kann das sein, oder habe ich einfach zu viel Wasser reingeschüttet und ein richtigen Regen "simuliert"? VG Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 3. Juni 2012 Teilen Geschrieben 3. Juni 2012 Hallo Uli, Die Schiene ist komplett mit der Karosserie verklebt. Da muss also alles absolut dicht sein. Du solltest das auf jeden Fall reklamieren. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 3. Juni 2012 Teilen Geschrieben 3. Juni 2012 Hallo Uli, wenn du das reklamierst bestehe bitte von dir aus darauf, dass die Kederleiste durch eine dünne nachträgliche Naht Sikaflex abgedichtet wird. Die sollen auf keinen Fall die Kederschiene abmachen - es sei denn die ist so mangelhaft verklebt, dass sie sich von alleine löst. Die Kederschiene wird im Werk ganz zu Beginn des Cali-Ausbaus vom inneren Dachausschnitt aus mit Schraubzwingen fixiert, bis der Kleber abgebunden hat. Das kriegt man mit Werkstattmitteln nur sehr sehr schlecht nachträglich so hin, da die Dacheinbauten (Bettplatte, RCBR-Modul etc) da im Weg sind. Daher: Eine Naht Sikaflex oben an der Kederleiste entlang und du solltest vor dem Wasser Ruhe haben. Viele Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
OzOz79 Geschrieben 4. Juni 2012 Autor Teilen Geschrieben 4. Juni 2012 Vielen Dank für die schnellen Antworten und vorallem für den Tipp mit Sikaflex. Ich werde heute mal den anrufen. Nun die Qual der Wahl welchen nehmen in München. Ich werde bereichten! Viele Grüße und einen guten Wochenstart. Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar
OzOz79 Geschrieben 19. Juni 2012 Autor Teilen Geschrieben 19. Juni 2012 Hallo in die Runde, ein kleines Up-Date. Nachdem ich 14 Tage auf einen Termin gewartet habe, konnte ich heute Vormittag meinen Cali zum bringen. Mittlerweile hat sich die Kederleiste über der Beifahrertür weiter gelöst, sodass man nun einen Spalt von 0,5 mm sieht. Die Reparatur dürfte sich nach Aussage des Meisters schwierig gestalten. Ich bin gespannt! Dies ist aber nicht der einzige Mangel. Nachdem wir unseren Dicken nun über 2 Wochenenden ausgiebig getest haben, gibt es noch 8 8o!!! weitere Beanstandungen (mehr oder weniger groß). U.a. fließt auch das Wasser in der Dachrinne vorne links und rechts (bei geöffnetem Dach) nicht ab (Wasserablauf dicht ?!?!), Climatic macht Geräusche, Zeltbalg hat zwei dünne Stelle (Faden hört auf) usw. - aber das gehört hier nicht hin. Ich berichte mal weiter. Viele Grüße und einen schönen Arbeitstag Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar
OzOz79 Geschrieben 26. Juni 2012 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2012 Hallo Zusammen, letzten Freitag haben wir unseren Cali wieder bekommen. Die Kederschienen auf der rechten Seite, durch die das Wasser lief wurde mit einer zusätzlichen Dichtmasser veschlossen - sieht ganz ordentlich aus und es ist vorallem dicht. Die Wasserabläufe vorne wurden "gereinigt" was immer das auch heißt.... ( unser Cali hat er 2,5k auf der Uhr und haben bisher erst 4 Nächte drin geschlafen) Leider fließt das Wasser nur auf der linken Seite ab. Auf der rechten Seite steht es nach wie vor in der Rinne und der Radkasten bleibt staubtrocken! Nachdem am Freitagabend als ich den Dicken abholte kein Mechaniker mehr da war, konnte ich dies leider erst zu Hause kontrollieren. Jetzt soll ich wieder 14 Tage auf einen Termin warten. Das klappern der Climatic wurde auch noch nicht abgestellt und an der Stoßstange vorne rechts blättert innen der Lack ab! Irgendwie habe ich mir das bei einem neuen Auto anders vorgestellt. Viele Grüße Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar
