2 Vollauszug-Schubladen im linken Küchenschrank
Stoffel
Hallo Gemeinde,
noch viel nützlicher alsdie bereits vorgestellten Auszüge im rechten Küchenschrank (siehe hier: 4 Vollauszug-Schubladen im Küchenschrank), sind die beiden Vollauszüge im linken Geschränk.
Unten mit bewährter "Keiltechnik", oben habe ich einen zusätzlichen Einlegeboden gekauft und diesen mit den original Bodenhaltern auf Sitzbankhöhe montiert. Darauf 2 Aluwinkel geschraubt, welche die Vollauszüge aufnehmen. Unten beachten, dass die Bank in den Schrank ragt, desshalb ist die Schublade etwas schmaler. Die Box unten kann man aber randvoll mit allem Möglichen füllen, was dadurch, dass es ein Vollauszug ist, kein Nachteil ist. So komme ich oben an jeden Topf ohne Kramen leicht heran und kann die Box unten mit Küchenkleinkram randvoll füllen. Eine sagenhafte Erleichterung!
Jetzt die Bilder.
Christoph
  • Antworten 43
  • ono99
  • Ridethebulli
  • grischa
  • Trine
Hallo Christoph,
super Arbeit und voll durchdacht. Ein muss das zu kopieren und einzubauen!
Das sollte eigentlich als Option bei jedem Neuwagenkauf ankreuzbar sein.
Vermutlich aber um ein mehrfaches teurer :-)
Hi Christoph,
sehr schön! Etwas ähnliches werde ich sicher auch nachbauen. Die Bezugsquelle und Artikelnummern deiner Vollauszüge wären sicher interessant, vielleicht auch Teilenummern für Regalböden und Halter, den Rest muss man wahrscheinlich immer am 'lebenden Objekt' abnehmen.
Hallo Guido,
die Auszüge habe ich bei Teleskopschienen24.de bestellt. Es sind 350mm Vollauszüge mit Einhalterung (Schublade wird im geschlossenen Zustand zugehalten) und kosten € 8,30/Paar + Porto.
Der Einlegeboden Spüle links hat die VW-Bestellnummer 7H7068017 und kostet € 20,70. Bitte beachte, dass der neue Boden eine Alu-Schlingerleiste hat, welche bei der Auszugmontage stört. Ob es den Boden auch ohne Leiste gibt, weiss ich nicht. Ich habe den neuen Boden unten eingebaut und den alten Boden vom T5.1 mit Schienen verbaut. Man kann die Schlingerleiste aber auch entfernen. Wer Dibond daheim hat, kann sich mit dem vorhandenen Boden aber auch eine Schablone machen und dann aussägen.
Die VW-Bodenhaltern haben die Bestellnummer 7H7068020 und kosten 82ct/Stck.
Alle Maße am besten vor Ort aufnehmen. Ich bin gespannt, wie Du das löst.
Christoph
angeregt durch die ganzen Schubladenerweiterungen (s. auch den ander Thread mit 4 Vollauszügen rechts), habe ich heute 3 Vollauszüge links eingebaut. Unterschiedliche Breite wegen der Sitzbank und endlich eine "Lücke" für eine stehende Weinflasche - oder auch 2 oder 3 oder 4.
Und in der Garage schlummert ein zu 90% fertiger Vollauszug (Schublade) unter der Bettverlängerung.
Bilder folgen, morgen geht es in der Früh erst mal nach Holland Kiten.
Eins vorab:
Hammerhart... Das ist auf den ersten Blick die schönste Arbeit die ich diesbezüglich gesehen habe.
Stimmt, dem schließe ich mich an!
Das wäre eine Lösung, die man Aljo zum Nachbau vorstellen könnte.
Hallo Ono!
Sehr schöne Lösung! Sind die beiden unteren Schubladen auch von Ikea? Hast Du
die dann schmaler gemacht oder gibt's das dort jetzt so zu kaufen?
Und was für Profile hast Du da verwendet? Sieht einfach genial aus!
@ Ono
Sensationell! Sieht einfach klasse aus! Ich hätte auch nix gegen eine detailliertere Anleitung :D Viellicht trau ich mich dann auch daran...
Schön das es gefällt. Bin gerade aus Holland zurück, deshalb nur so viel
- die Schubladen sind deshalb so passgenau, weil sie in der Breite frei konfektionierbar sind (Haefele Tandembox Plus), Tief 350 mm passt genau, wie auch schon bei der Lösung mit Ikea Auszügen
- Aljo wird es so nicht machen wollen, weil es dem Leichtbauprinzip widerspricht. Dafür ist die Haptik ungleich besser.
- die Aluprofile sind Serie 5 von Item. Sehr schön zu verarbeiten, Wird in der Industrie für Produktionsanlagen verwendet. In den Profilen sind die Auszüge stufenlos in der Höhe anpassbar.
- Anleitung und Stückleiste wird es geben, wenn ich mit dem Heckauszug fertig bin.
Danke für die Infos! Mal sehen, ob ich irgendwann die Zeit finde, was Ähnliches umzusetzen...
Weltklasse!
Manchmal denke ich, es gibt jetzt alles und wir können das Forum auf "Read-Only" umstellen. :cool:
Und dann kommt immer wieder mal so was. 8o
Großartig!
Als ob ich nicht schon genug um die Ohren hätte, muss ich das jetzt auch noch nach bauen.
Vielen Dank!
Christian
ich will dann gar nicht wissen was das Material gekostet hat.
Habe kürzlich mit dem System eine Schublade in den Kleiderschrank meiner Frau eingebaut mit BLUM Tandembox und Häfele Frontblende. Material 140.- Euro !!!
Das ist schon eine Ansage.
T2-Fahrer
142 € die Schubladen
ca. 5 € für Boden und Rückwand (Zuschnitt aus dem Baumarkt)
ca. 70 € das Alu-Verbindungssystem (hier ist der Versandkostenanteil mit 20 € recht hoch)
Insgesamt ca. 220 €
Gemessen an den Kosten für den "Dicken" - . . . . . . . .
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Nero3 Evert-H Max_01
