4 Vollauszug-Schubladen im rechten Küchenschrank
Stoffel
Sehr schön Oliver hast es ja nun doch hinbekommen sieht gut aus . Ein Rückbau ist bei mir jederzeit möglich aber warum sollten wir das tun?
Die Schiene kannst Du doch wieder annieten.
Gruß André
Danke André,
das Projekt war definitiv nicht meines! Viel Frust und Ärger. Meine Plastikschiene gibt es nicht mehr. Die ist meinen Nerven geopfert worden! Ebenso wie meine Fingerkuppe des linken Daumens.
An dieser Stelle, damit es auch alle mitbekommen!:
VIELEN VIELEN DANK ANDRÈ!!! Für deine Hilfe und Unterstützung.
Mit neuer Plastikschiene ist ein Rückbau na klar auch bei mir möglich. Dank deiner (André's) Tips. Wüsste aber auch nicht warum...
Oh Oh, ich hoffe Du hast Dir mit dem Blut nicht Deinen schönen Cali versaut. :D
Da hab ich aufgepasst. Sonst hätte ich die Teppiche ja mit "persönlichem" Inventar verkaufen müssen. Heilt ja auch wieder.
Bin halt nicht der geborene Handwerker. ;-)
Ich finde diese Schubladenlösung einfach genial und habe sie auf Nr. 1 meiner "to do Liste" gesetzt.
Gespannt wäre ich auch auf einen ebenso detaillierten Einblick in die linke Seite.
Ob das wohl machbar ist....?
Joerg
Moin Joerg,
den Einblick für die linke Seite gibt es auch schon. Irgendwo hat Peter (@Radfahrer) seine Lösung für die linke Seite gezeigt. Es ist eine Selbstbaulösung, weil wegen der Bank die Schubladen nicht die ganze Breite einnehmen können.
Wir hatten auch einige Zeit überlegt das linke Fach auch noch umzubauen. Sind aber jetzt nach einem Jahr Cali-Reisen froh es nicht gemacht zu haben und hinter der linken Tür größere Dinge oder Boxen unterbringen zu können.
Diverse Lösungen gibt es unter 2 Vollauszug-Schubladen im linken Küchenschrank
Hallo die blau-gelben Schubladenverbauer
Ich möchte zwischen die Vordersitze eine Aufstiegshilfe einbauen und den Platz für zusätzliche Schubladen nutzen.
Dummerweise sind die RATIONELL-Teile zu breit und lassen sich, weil Stahl - auf der Kreissäge wohl auch nicht absägen ohne das Feinzahn-Hartmetall-Sägeblatt zu ruinieren.
Hat jemand eine Idee, wo es fertige Schubladen mit Vollauszug gibt, die sich in der Breite und ggf. auch Tiefe absägen lassen?
Selbstbau ist mir momentan zu zeitaufwendig.
Danke schon mal vorab
Die Haefele/Blum Tandembox gibt es in verschiedenen Tiefen und in der Breite konfektionierbar. Habe ich im linken Küchenschrank verwendet. Siehe hier, mit weiteren Informationen. Bestellt habe ich im
. Die Front ist Alu und mit einem Feinzahnblatt in der Kreissäge (oder von Hand) kürzbar. Boden und Rückwand vom Schreiner oder aus dem Baumarkt.
Nun lag der Ikea Karton schon fast 2 Monate hier rum. Heute hatte ich mal ein bis zwei Stündchen.
Ich glaube ich habe jetzt einen ganz anderen Weg eingeschlagen.
Die Schubladen stehen nur im Schrank auf einem Gerüst, dass exakt zwischen die alte Unterkonstruktion der Führungsschienen passt.
Festgemacht ist da gar nix!
1. Einkauf bei IKEA
Front für Auszug, silberfarben
Höhe: 14.8 cm
Artikelnummer: 001.300.92
Stck. € 7,00 1 St. = € 7,00
Höhe: 8.9 cm
Artikelnummer: 801.300.93
Stck. €5,00 3 Stck = € 15,00
Vollauszug, tief mit Dämpfer, silberfarben
Tiefe: 35 cm
Höhe: 13.5 cm
Artikelnummer: 301.101.63
Stck. € 30,00 1 Stck. = € 30,00
Vollauszug mit Dämpfer, silberfarben
Tiefe: 35 cm
Höhe: 8 cm
Artikelnummer: 601.101.66
Stck. € 26,00 3 Stck. = € 78,00
2. Einkauf bei Bauhaus (Achtung: Kantoflex Systemprofile hat nicht jedes Bauhaus)
Kantoflex 60x10mm aus Bauhaus 3 Längen a 1000mm ca. 20 Euro
64 Zylinder Schrauben M5 x 8 (Inbus)
64 Muttern M5 (Kleinmaterial ca. 5 Euro)
4 Eckverbinder Kantoflex ca. 8 Euro
Kantoflex Zuschnitt
4x 498mm (1000mm mit 4mm Schnitt mittig geteilt - die vertikalen Schienen)
2x 361mm (die horizontalen Bodenschienen)
Also Gesamtkosten ca. 165 Euro
Zusammenbau:
Zuerst baut man die alte einzelne Schublade aus! Die Kunststoff Führungsschienen müssen entfernt werden. Einfach die Popnieten ausbohren. Schienen gut weglegen. Beim späteren Verkauf kann man sie wieder festschrauben oder nieten.
Jetzt geht's an den Gerüstbau:
Die 4 linken Führungsschienen jeweils vorne und hinten an den inneren Schraublöchern an den Kantoflexschienen 498mm lang mit eingeschobenen M5 Muttern leicht anziehen (nicht ganz festziehen)
Gleiches mit den rechten Führungsschienen.
Die linke Seite mit der rechten Seite Kantoflex jetzt mit den Eckverbindern verbinden.
Die obere Schiene bis maximal ganz nach oben schieben. Oberkante Ikeaschienen = Oberkante Kantoflex
Die untere Schiene bis maximal nach unten auch die Eckverbinder schieben.
Die Schienen da zwischen aufteilen. Achtet darauf, dass die untere Schublade höher ist!
Darauf achten, dass alles im Rechten Winkel ist.
Zum Ausrichten die hintere Bodenschiene mit 2mm unterlegen, denn auch im Schrank ist die hintere Schiene 2mm höher, da sie auf dem Stahlwinkel aufliegt.
Wenn alles ausgerichtet die 64 Schrauben nacheinander erst mittelfest und nachher ganz fest ziehen.
Da das Gefüst nur unten feste Stabilität hat, lässt es sich ohne Schubladen oben noch ein paar Millimeter zusammendrücken, so dass ihr am Schnepper der Türe noch vorbeikommt.
Einmal eingebaut und mit eingeclipster Lade kann es oben nicht mehr nach re/li da es ja an den alten Profilen der Schublade exakt anliegt.
Es reicht aus das Gerüst einzustellen und die Schubladen einzuklicken. Ich habe allerdings die Kantoflexschienen an allen Stellen, die mit dem Geschränk in Berührung kommen mit Filz unterlegt.
Ich denke das ganze ist ziemlich rappelfrei. Aber ich werde es erst in den nächsten Wochen endgültig erfahren.
Nachstehend ein paar Bilder
Bearbeitet von Tom50354
Stückzahlen "auseinander klamüsert"
Klasse!
da gehe ich im Winter ran, kannst du bitte oben bei den Artikelnummern noch die Stückzahlen etwas auseinander klamüsern?!
:DDanke!!
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Bread Otti_78 Zib Damawirz Evert-H Benuli
