4 Vollauszug-Schubladen im rechten Küchenschrank
Stoffel
nur der Form halber auch von mir die allseits beliebten Schubladen vom großen Schweden. Die Befestigung habe ich allerdings über "Kanya" Aluprofile realisiert, somit kann ich die Schubladen bei Bedarf jederzeit auch in der Höhe verändern.
Andrè
Hallo André,
tolle Lösung, Kompliment an den Profibastler. ;)
Super Arbeit. Hast du in der Breite auch noch ausgeglichen? Wenn ja womit? Oder gibt es die Profile in verschiedenen Dicken?
Ich kenne die Kanya Profile bei uns aus dem Werk aus dem Anlagenbau. Da kommt man als Privater aber nicht so leicht ran, oder?
Hallo Frank,
Danke für die Blumen, Du warst ja derjenige der mich zum Umbau motiviert hat :D. Die Breite habe ich mit Aluminiumflachprofil ausgeglichen. Allerdings nur auf der rechten Seite.
Ja das Kanyaprofil ist schwer zu bekommen, hatte noch ein paar 30mm Reststücke im Keller liegen.
Ich finde diese Schubladenlösung genial, die hat sich auch auf unserer Gardaseereise absolut bewährt.
Andrè
Hallo Friesenfrank,
ja, es gibt verschiedene Dicken der Profile.
Hallo Frank,
hier noch ein Liefererant für Aluprofile in allen Abmessungen und nicht zu teuer. Der schneidet Dir die auf Wunsch direkt auf die benötigte Länge.
Andrè
Hier, bei
kann man direkt und ebenfalls kostengünstig aus dem sehr reichhaltigen Katalogprogramm bestellen. Ebenfalls als Zuschnitt und ohne die Bucht zu bereichern.
Die 30er Profile findet man unter 'Reihe 6'. Meine Unterkonstruktion habe ich aus 20er Profilen gebaut, 'Reihe 5'.
PS:
Aludibond (Aluminiumverbundplatten), Material wie die Regal- und Schrankboden gibt es auch im Zuschnitt und seehr günstig bei
Wieviel Abstand zur Wand benötigt man denn bei den Ikeateilen exakt?
Ich glaube es war links etwas weniger wie rechts.
Ich zitiere mich mal selber:
Links zwei Kanthölzer von 33mm und rechts 45mm Stärke. Dann paßt die IKEA-Schublade genau dazwischen. Es war sogar noch ein klein bißchen Luft für eine Lage Tesamoll, um Klappergeräuschen vorzubeugen. An der Rückseite habe ich oben zwischen die hinteren Hölzer noch eins quer eingebaut, damit sitzt die Konstruktion jetzt absolut fest (wurde soeben erprobt) und klapperfrei. Und das ohne eine einzige Schraube, bis auf die mit denen die Schienen befestigt werden.
Danke!
  • 5 Monate später...
so, hier auch noch meine Auszüge
Christian
Danke für die diversen Anleitungen, nur damit konnte es etwas werden. Ich hab doch 2 linke Hände. 😜
Christian
Auch ich darf inzwischen Vollzug melden. Wobei die nervenraubende und zeitlich intensive Arbeit echt nicht zu unterschätzen ist. Das können Frauchen und Calimerlin durchaus bestätigen ;-). Ergebnis lohnt sich aber.
Klasse Ergebnis, ich glaube ich bau die Originalschublade auch noch auf IKEA um.
Bei mir ist allerdings noch immer die Kantholz-Lösung eingebaut, bin weiterhin sehr zufrieden damit.
Hi Frank,
danke für die Blumen. Bzgl. der oberen Schublade musst Du Dir nur bewusst sein, dass ein Rückbau meiner Meinung nach nicht mehr "möglich" ist.
Denn die rechte Führungsschiene der Original Schublade ist genietet und muss entfernt werden. Sehe ich allerdings nicht als Problem,
da selbst der Original Besteckeinsatz passt. Zumindest zu 95% ;-) Mein nächstes Projekt gilt der linken Seite. Wobei ich die Schublade bei mir dafür 3cm schmaler sein muss. Mal gucken wie sich das Projekt umsetzten lässt, ohne dass es nachher sichtbar ist. Insbesondere gilt dieses der Schubladenfront.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Bread Otti_78 Zib Damawirz Evert-H Benuli
