Linke Kochstelle ausgefallen
Guido BIB
Heute morgen haben wir noch unseren Kaffee links gekocht.
Jetzt zum Abend, tut sich auf der linken Seite gar nichts mehr.
Die rechte Kochstelle tut wie gewohnt.
Mit der Zündung hat es nichts zu tun, denn beim drücken auf den
linken Knopf kommt definitiv kein Gas mehr.
Hatte das Phänomen schon mal jemand?
  • Antworten 5
  • Guido BIB
  • Tom50354
  • pino120
  • Trine
hatten wir hier im Board soweit ich mich erinnern kann noch nicht.
Wenn Du Anleitungen und / oder Teilenummern brauchst sag Bescheid.
Danke Tom!
Ich tippe mal auf Zündsicherung oder den Ventilknopf.
Mal sehen was die Garantie noch hergibt.
Habe das gleiche Phänomen - allerdings auf der rechten Seite.
Gas kommt nicht mehr ? Wollte den Deckel mit den beiden kleinen Befestigungsschrauben abnehmen - finde jedoch kein passendes Werkzeug ?
Hat jemand ne Ahnung an was das liegen könnte ? - Aufgrund des Alters des Busses greift im Gegensatz zu meinem Thread Vorgänger keine Gewährleistung ;-)
Gibt es Detailzeichnungen aus denen der Aufbau ersichtlich ist ?
Danke schom mal im Voraus ?
Gruß Berndt
Hallo Berndt
Im Spanischen T5 Forum hat jemand eine technische Anleitung verlinkt. Link
Ist halt auf Spanisch, aber vielleicht hilfts ja trotzdem.
So,
seit gestern brennt es wieder beidseitig. Die komplette linke Seite wurde auf Garantie gewechselt. Dazu wurde das ganze Blechteil (incl. Spüle) ausgebaut, damit von unten vernünftig gearbeitet werden konnte. Die Ersatzteilversorgung war etwas unerfreulich, so dass der Bus zweimal in die Werkstatt musste. Sei es drum, jetzt läuft er wieder.
