AUX Buchse im Handschuhfach
bettini
Moin
Ja. Wenn Dir 16Gb reichen.
Ein "Klinke-Klinke-Kabel 3.5mm", z.Bsp hier
oder beim örtlichen Händler Deines geringsten Misstrauens. Dazu noch eine Spannungsversorgung, sprich USB Ladegerät für Dein Telefon.
Wenn Du über AUX gehst, dann über das Telefon.
Du könntest auch den Weg über Bluetooth gehen, wenn Dein Radio das unterstützt (Lt. Google ist das beim RCD510 optional !?), dann könntest Du über die Lenkradtasten "weiter" drücken.
Robert
PS: Ich weiß, die Ursprungsthematik mit dem Brummton über die AUX-Einspeisung ist schon ein paar Monde (ähem...) her, aber: So wie ich das verstehe, trat das beim TE nur in Verbindung mit Geräteladen über den Wechselrichter auf (der ja gar kein wirklicher Wechselrichter ist). Da würde ich als allererstes mal auf das Rechtecksignal des Spannungswandlers als Störquelle spekulieren. Oder liege ich da flasch?
  • Antworten 23
  • calidreamer
  • bettini
  • online88
  • The Wonderer
Moin,moin,
herzlichen Dank an euch alle, die ihr mir eure Expertiese zur Verfügung gestellt habt. Das hilft mir sehr.
Klaus
Hallo ich greife das Thema noch einmal auf, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Beamer über das Klinkenkabel an den Aux eingang vom Cali anschließe, muss doch das Radio anbleiben um ständigen Ton zu haben, oder wird das anders geschalten?
Weil das Radio ja selbst bei Landstrom nach einer weile abschaltet.
Ronny
Hallo zusammen
Es passt vielleicht nur bedingt hier rein, aber ich erlaube mir trotzdem in diesem Thead zu Fragen:
Musik hören über Bluetooth (Smartphone zu Cali) klappt bei eingeschalteter Zündung einwandfrei. Ohne eingeschaltete Zündung kann jedoch keine Bluetoothverbindung erstellt werden.
Eigentlich hätte ich gerne auch auf dem Campingplatz Musik vom Smartphone über die Soundanlage des Cali abgespielt. Gibt es hierzu eine Lösung (ausser die Zündung auf dem Camping einzuschalten)?
Grüsse Manuel
Von z. B. Bose und b&o gbt es vernünftig klingende Soundsystem die sich per wlan mit dem Smartphone oder Tablet koppeln lassen. Laden tue ich die Dinger während der Fahrt oder mit Landstrom. Im stabdbetrieb bist Du dann unabhängig von der Kfzbatterie. Kosten wievieltes im Leben nach Anspruch.
weiß es keiner oder liest es keiner mmh
JA, das Radio muß anbleiben.
Denke wenn du alle halbe Stunde kurz lauter / leiser macht bleibt es auch an. So mach ich dass auch...
danke für die Antworten, wenn das so funktioniert dann wäre das ja okay
    U-H-T
