Standheizung welche ist verbaut?
life42
ich habevor einer Woche meinen Cali Com endlich entgegen nehnem können und natürlich dieses Wochenende auch direkt in "Betrieb" genommen - den geb ich nicht mehr her.
Aber nun zu meiner Frage. Ich habe in der Fahrertür zwei Typenschilder bzgl. der Standheizung entdeckt.
- Webasto Thermo Top C
- Ebersbächer Airtronic M D3 Plus
Welche der beiden ist den nun verbaut, gar beide???
Und hat einer eine Ahnung wie man die Fernbedienung programmiert??
Danke für Eurer Feedback.
gruss
axel
  • Antworten 14
  • life42
  • Tom50354
  • larry
  • Iver Dall
im Bus ist eine Luftstandheizung verbaut und ein Zuheizer ist auch noch vorhanden. Diesen Zuheizer kanst ganz leicht zur Warmwasserzusatzheizung aufrüsten. Somit hast die Luftstandheizung zum Campen und die Warmwasserzusatzheizung zum Scheiben abtauen.
Auf deiner Fernbedienung dürfte eigentlich nur ON und OFF stehen oder??
larry
Hoi Larry,
ich weiss halt nicht welche Heizung überhaupt verbaut ist. Wie kann ich die Luftstromheizung zur Warmwasserzusatzheizung aufrüsten?? Sorry, bin absoluter Cali Neuling.
Auf meiner Fernbedienung ist das "Lüftersymbol" und OFF.
gruss
axel
Hallo Axel!
Das ist der Zuheizer
Und das die Luftstandheizung
gibt es für die Aufrüstung der Zuheizers einige Infos.
Und zur Luftstandheizung.
Und ansonsten hilft die Suche-Funktion des Boards... ;)
Hallo Tobias,
Danke für die Infos und Links. Habe nun, glaub ich zumindest, soweit den Unterschied nach Studium der Links verstanden. Nun weiss ich auch wonach ich im Forum suchen muss. Werde mich mal weiter mit der Aufrüstung des Zuheizers auseinander setzen.
gruss
axel
Such mal nach Danhag im Forum oder im T5 Forum.
Das haben viele verbaut, weil es eine kostengünstige Alternative ist und man kann die Standheizung mit dem Telefon an und abschalten.
larry
  • 6 Monate später...
Hey. Weiß jemand wann ZH ThermoTop beginnen? Ich denke, die Kriterien, die erfüllt werden oder nicht erfüllt sein müssen. Ich bin für die Kriterien von VW suchen. Es muss das Original sein, und nur für ZH ohne Modifikation zu WWZH . Callifornia T5-1 Baujar 2007
ich meine beim T5.1 sind es noch 10Grad. Beim T5.2 sind es auf jeden Fall weniger!
Hey. Ich habe das im Netz gefunden. Kühlmittelhttps://www.caliboard.de/thread.php?threadid=1063. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
  • 3 Monate später...
Die Frage blieb bisher leider unbeantwortet. Wie kann ich die Laufzeit einstellen, wenn die LSH per Funkfernbedienung eingeschaltet wird?
Jörg
Meines Wissens gar nicht, sondern nur manuell wieder Ausschalten über die FFB oder an der CU
Hej,
mit der FB kann ich meine LHZ starten oder ausschalten.
Die Laufzeit und Heizstufe wird an der Schaltuhr im Dach eingestellt, dabei wird FB oder manuell abgefragt.
ICH habe "FB" 85 Min Stufe 8 und "MANUELL" oo Stufe 2 eingestellt.
Diesen Winter hat es gepasst, kann aber weiter optimiert werden...
Gr.
FISK
Hi Fisk,
genau diesen Menüpunkt "Fernb." kann ich nicht finden. Kann es sein, dass sich Beach und Comfortline hier unterscheiden, da ja auch die Uhr unterschiedlich ist?
Schönes Wochenende
Jörg
  • 4 Wochen später...
ich wollte fragen, ob in einem Neuwagen California Comfortline neben der Luftstandheizung auch
ein Zuheizer wie Webasto Top C schon serienmässig verbaut ist?
Zumindest konnte ich keinen Extrapunkt in der Sonderpreisliste im Konfigurator auf der Webseite von VW für
einen Zuheizer finden.
Ich hoffe es ist keine dumme Frage, aber aus den Angaben im Konfigurator wird man teilweise nicht so schlau.
Viele Grüße,
Oguz
JA ein Zuheizer ist in Serie dabei. Dieser lässt sich auch zur Warmwasserheizung aufrüsten. Wird aber nicht von VW in Serie angeboten.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Enjoy bobek1975 geviert Frida 412David412 PD12
