Windsurfing Geschrieben 15. Mai 2012 Teilen Geschrieben 15. Mai 2012 Moin zusammen,  ich habe im Handschuhfach ein AUX In Anschluss. Ich bekomme aber kein Signal, wenn ich mein MP§ Player anschlieĂe. Was mache ich falsch??  GrĂŒsse Windsurfing Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 15. Mai 2012 Teilen Geschrieben 15. Mai 2012 Kommt wohl wesentlich darauf an welches Radio Du ĂŒberhaupt hast, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Windsurfing Geschrieben 15. Mai 2012 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2012 Nee ...macht Sinn. Also VW nennt das Ding RNS2DVD. Wir haben zusĂ€tzlich den 6fach Wechsler unterm Sitz. GrĂŒĂe Windsurfing Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 15. Mai 2012 Teilen Geschrieben 15. Mai 2012 Dann drĂŒck mal auf die Taste AUX und dann nochmal auf AUX. Dann rechts auf Einstellungen, hier kann man die EingĂ€nge aktivieren und deaktivieren... Mal alle durchprobieren und schauen auf welchem der Ton ankommt... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Windsurfing Geschrieben 16. Mai 2012 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2012 Jop, habe ich ausprobiert ...leider nur schwarz...  GrĂŒĂe Windsurfing Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 16. Mai 2012 Teilen Geschrieben 16. Mai 2012 Schwarz heisst Du bist im TV/Video Modus. Und wenn nichts eingespeist wird ist es schwarz... DrĂŒcke beim schwarzen Bildschirm nochmals unten auf AUX, dann kommt die Quellenauswahl! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Windsurfing Geschrieben 21. Mai 2012 Autor Teilen Geschrieben 21. Mai 2012 Ok... ich habe mich am WE nochmal reingesetzt und alles nochmal durchgespielt, habe den AUX In Eingang angewÀhlt, den AV Eingang ausgeschaltet und ...stillle. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 21. Mai 2012 Teilen Geschrieben 21. Mai 2012 Dann mĂŒsste man das Radio mal rausziehen und anhand der Pinbelegung mal schauen welcher Eingang theoretisch genutzt wird... Zitieren Link zu diesem Kommentar
FISK Geschrieben 21. Mai 2012 Teilen Geschrieben 21. Mai 2012 Hej,  ich hatte vor Zeiten ein Ă€hnliches Vorhaben. Mir wurde gesagt, dass am RNS nur entweder Wechsler oder "Multi- Stecker" mit MP3 geht. Da mir eigentlich der 6-fach Wechsler fĂŒr Musik reicht, habe ich das nicht weiter verfolgt, die ErklĂ€rung im anderen Universum klang immerhin ĂŒberzeugend.  Gr. FISK Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 22. Mai 2012 Teilen Geschrieben 22. Mai 2012 Stimmt aber nicht: Ich habe am RNS2-DVD beides aktiv dran: den original Wechsler UND AUX-In. UND sogar noch den TV-In! Denn soviel Line-In Quellen bietet das Navi! Es kommt aber drauf an welchen Eingang das Interface nutzt.  Was stimmt: billige AUX-In Adapter mogeln das Audio-Signal ĂŒber den Wechslereingang ins Radio, damit ist der Wechsler dann nicht mehr zu gebrauchen. Wenn man aber gezielt nach einem Adapter (z.B. von Dietz) fĂŒr den AUX Eingang sucht wird man fĂŒndig. Und auch bei den Werkslösungen gehe ich davon aus, dass die gezielt den AUX-In nutzen. Aber da wir nicht wissen ob wir hier eine Werks- oder NachrĂŒstlösung haben mĂŒsste man wissen ob der Wechsler normal geht oder da das Signal ankommt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Windsurfing Geschrieben 22. Mai 2012 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2012 Es handelt sich bei mir um eine werksseitig verbaute Aux In Anschluss. Meinst Du, es liegt an meinem AUX In Adapterkalbel? Ich nutze einen Sony MP3 Player/Walkman inkl. dem dazugehörigen Kabel.  GrĂŒĂe Windsurfing Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 22. Mai 2012 Teilen Geschrieben 22. Mai 2012 Mit "Adapter" meine ich nicht dein Verbindungskabel sondern die WerksAUX Buchse mit Anschluss zum Radio... Das dein GerĂ€t inkl. Kabel in Ordnung sind hast Du ja wohl hoffentlich vorher geprĂŒft und als Fehler ausgeschlossen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Windsurfing Geschrieben 10. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 10. April 2013 Hi Christoph, Â hat gedauert, aber is was anderes dazwischen gekommen. Aux in funktioniert...allerdings nicht mit dem Ipod nano den ich habe! Liegt an dem Steuerungskabel! Normaler I Pod bzw. Samsung MP3 Player tut es auch. Aber Danke nochmal fĂŒr Hilfe und einene groĂartigen Sommer!! GruĂ Widnsurfing Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
