Standheizung T5.1
Moin zusammen,
vergangenes Wochenende waren wir campen und hatten externen Stromanschluss gelegt. In der Nacht ist dann der FI Schalter rausgeflogen. Daraufhin ist die Standheizung ausgegangen und konnte nicht mehr manuell eingeschaltet werden bzw. hat nicht mehr gewärmt. Am nächsten Tag ist uns das mit dem FI Schalter aufgefallen. Die Standheizung hat die Nacht darauf wieder wunderbar funktioniert.
Nun frage ich mich warum die Standheizung in der ersten Nacht nicht funktioniert hat. Ich habe gelesen, dass die Standheizung aufhört zu heizen, sobald die Batterie zu schwach ist. Die Batterie hatte ich zu Hause eine Nacht vorher aufgeladen.
Ich hatte gedacht, dass sobald die externe Stromquelle nicht mehr zur Verfügung steht das Boardnetz übernimmt?!
Wer weiß die Ursache??
Grüsse Windsurfing
  • Antworten 22
  • Windsurfing
  • Cbleek
  • dedetto
  • hops.25
Caliground verbaut?
Shuntumbau
Nee, habe ich noch nicht.
Du meinst, dass es unabhängig vom FI Schalter mit der Erdung zu tun hat?
Macht das der freundliche eigentlich im Rahmen von Grantieleistung??
Grüsse Windsurfing
Hallo Windsurfing!
Vereinfacht: Über den Shunt wird wegen fehlerhafter Kontakte ein falscher Wert
gemessen. Die Standheizung hat zudem einen falschen Abschaltwert -> Die Elektronik
meint, dass die Batterien fast leer sind und schaltet die Standheizung ab.
Caliground sorgt für korrekte Messwerte und der Abschaltwert der Standheizung kann
angepasst werden.
Lies Dich mal über die obigen Links in das Thema ein, dann ergeben sich die Antworten auf
die meisten Fragen, ohne dass das hier nochmal alles diskutiert werden muss. ;)
Dann noch ungeklärte Fragen können selbstverständlich gerne hier diskutiert werden!
Klar ist:
99% aller Heizungsprobleme kommen vom Shuntproblem!
Dazu noch den Abschaltwert der Heizung per VCDS korrigieren (lassen), fertig!
Klasse, Danke für die schnelle Hilfe.
Ich werde mich dann mal in die Materie einlesen.
Habt Ihr Erfahrungen, ob der "freundliche" die Arbeit übernimmt? Ich habe a) noch Garantieansprüche und b) zwei kleine Kinder, die die vorhandene Zeit für das Schrauben am Auto zeitlich sehr eingrenzen...
Grüsse Windsurfing
Keine Ahnung ob das von den VWN Partnern inzwischen so als Mangel anerkannt wird, dass die das auf Garantie nachbessern!? Ich glaube ja nicht, aber das wissen andere hier aus eigener Erfahrung sicher besser...
Bevor ich das einem unwissenden Freundlichen verpfuschen lassen würde, mach ich es lieber selbst!
Bei Dir ja baujahrbedingt eine Kleinigkeit:
6 Kühlschrankschrauben lösen, Kühlschrank anheben, da drunter den Caliground mit 2 Schrauben anschrauben, Kühlschrank wieder runter, 6 Schrauben wieder fest und fertig!
Die Zeit ist gut investiert und von dem Geld das Du sparst kannst Du mit deiner ganzen Familie schön Essen gehen und hast noch was über!
Hallo.
Ein guter :D behebt beim T5.1 das Shuntproblem auch auf Garantie,
anderen muss man den Caliground mitbringen und sie bauen ihn kostenlos ein
und einige wollen davon gar nichts wissen.
Sollte dein :D zu der dritten Gruppe gehören hat er formal sicher nichts
falsch gemacht. Allerdings solltest du dich fragen ob dein Cali bei so einem
:D gut aufgehoben ist.
Wie gesagt, es gibt da auch andere :D die hier mitlesen und Bescheid wissen.
mein nicht ganz so Freundlicher (zu dem ich nun auch nicht mehr gehe) hat es als Garantiefall akzeptiert, war aber trotz mitgebrachter ausgedruckter (!) Anleitung hier vom Board nicht in der Lage das richtig zu montieren. Die Symptome waren nach Abholung immer noch da. Dann habe ich selber nachgebessert. Mein Tip also: Gleich selber machen.
hops.25 (Uli)
Moin moin nochmal,
das hört sich doch alles gar nicht so schlimm an.
Ich werde dann mal "Fühlung" mit dem freundlichen aufnehmen.
Danke für Eure Hilfe - ich werde Rückmeldung erstatten wie es weiterging.
Windsurfing
Also hier die versprochene Rückmeldung,
weder mein lokaler "freundlicher" noch der "große freundliche " VWN in Kiel haben Erfahrung mit dem Shunt bzw. wollten es am Telefon so nicht als wahrscheinliche Ursache annerkennen.
Bevor ich nun Zeit und Nerven verschwende und wie schon vorab gewarnt einen unerfahrenen "freundlichen" an meinen Schatz ranlasse wollte ich mal fragen, ob jemand einen "erfahrenen freundlichen" in Schleswig Holstein kennt, dem ich die ganze Geschichte nicht erst runter beten muss, sondern dem ich das Set einfach in die Hand drücke und er weiß was zu machen ist. Wie ich nunmehr gelesen habe ist der Einbau des Caliground eine Sache, die andere ist das Einstellen des richtigen Abschaltwertes - und da komme ich ohnehin nicht an einem "erfahrenen freundlichen" vorbei...
Grüße Windsurfing
Hallo.
den Abschaltwert kann dir jeder Kollege mit einem VCDS
umstellen.
Da gibt es der Mitgliederliste bestimmt einen in deiner Nähe.
... und wenn man minimale Neigung zu Do-It-Yourself hat und seinen Fähigkeiten vertraut, ist der Ausbau des Kühlschranks kein Hexenwerk. Exotisches Werkzeug wird nicht benötigt, gut ist es aber, wenn ein zweites Paar helfende Hände bereit steht.
Also los geht's!
hops.25
Hallo.
Den Umbau habe ich auch hinter mir. Es war schwierig, eine Werkstatt zu finden, die mir kompetent erschien. Hat schließlich geklappt. Die Werkstatt habe ich hier im Forum in der Liste der empfehlenswerten Werkstättten gefunden.
Auf Garantie ging das nicht, weil ich das Kabel hier gekauft habe und die Werkstatt kein Fremdteil einbauen wollte. Grundsätzlich hätten sie den Fehler auf Garantie behoben, mit einem selbst gefertigten Kabel.
Hab ich akzeptiert so, ich war froh, daß die Standheizung nach zwei Urlauben ohne Wärme endlich ging. Und daß die Werkstatt ohne Schäden umgebaut hat.
Ralf
Wo in SH wohnst Du denn?
Das Land der Horizonte ist ja nicht klein!
Hamburgnah oder Hamburgfern?
    magicrunman
