Abwasserschlauch verlängern
californiphil
Hallo allerseits!
Heute habe ich mir mal den Abwasserschlauch genauer angsehen, weil ich ihn
gerne verlängern möchte. Ich hatte schon auch verschiedenen Campinplätzen
das Problem, dass ich den Tank nicht entlehren konnte, weil die
Auffangwanne zu hoch war (und somit nicht unter den Caili passte) oder weil
ich den Ablauf nicht direkt anfahren konnte ... und einen vollen Tank irgendwo
in die Pampa entlehren, will man auch nicht unbedingt immer, auch wenn's
nur ein bisschen Zahnpasste und Nudelwasser ist ...
Cali-5 hatte mir mal geantwortet, dass eine normale Gartenschlauchkupplung
passen würde. Im Baumarkt habe ich mal nach einem passenden Teil gesucht
und bin auf eine noch einfachere Lösung gestoßen.
Der am Bulli verbaute Ablaufschlauch sieht aus wie ein 3/4" Teichtechnik-
Schauch. Dieser Schlauch ist mit einem Spiraldraht verstärkt. Es liegt also eine
Art "Gewinde" vor. Ein entsprechender 1"-Teichtechnikschlauch (aus dem
orangenen Baumarkt mit den 3 Buchstaben) passt knapp über diesen
Schlauch und kann so ein kleines Stück auf diesen "aufgeschraubt" werden.
Mit etwas Schmierfett klappt das prima, geht aber auch ohne.
Da der Abwasserschlauch ja keine Druckleitung ist, scheint das problemlos zu
halten, und wenn mal 3 Tropfen daneben gehen, dann stört mich das nicht.
1m Schlauch haben übrigens knapp 3€ gekostet. Es ist also eine simple und
sehr preiswerte Lösung.
  • Antworten 1
  • californiphil
  • SW4956
Guten Morgen und Danke für diesen Tip: simpel und äußerst preisgünstig und sehr funktionell!
Weiter gute Fahrt
Gustav
    JoKleemann
