californiphil Geschrieben 14. Mai 2012 Teilen Geschrieben 14. Mai 2012 Hallo allerseits! Heute habe ich mir mal den Abwasserschlauch genauer angsehen, weil ich ihn gerne verlängern möchte. Ich hatte schon auch verschiedenen Campinplätzen das Problem, dass ich den Tank nicht entlehren konnte, weil die Auffangwanne zu hoch war (und somit nicht unter den Caili passte) oder weil ich den Ablauf nicht direkt anfahren konnte ... und einen vollen Tank irgendwo in die Pampa entlehren, will man auch nicht unbedingt immer, auch wenn's nur ein bisschen Zahnpasste und Nudelwasser ist ... Cali-5 hatte mir mal geantwortet, dass eine normale Gartenschlauchkupplung passen würde. Im Baumarkt habe ich mal nach einem passenden Teil gesucht und bin auf eine noch einfachere Lösung gestoßen. Der am Bulli verbaute Ablaufschlauch sieht aus wie ein 3/4" Teichtechnik- Schauch. Dieser Schlauch ist mit einem Spiraldraht verstärkt. Es liegt also eine Art "Gewinde" vor. Ein entsprechender 1"-Teichtechnikschlauch (aus dem orangenen Baumarkt mit den 3 Buchstaben) passt knapp über diesen Schlauch und kann so ein kleines Stück auf diesen "aufgeschraubt" werden. Mit etwas Schmierfett klappt das prima, geht aber auch ohne. Da der Abwasserschlauch ja keine Druckleitung ist, scheint das problemlos zu halten, und wenn mal 3 Tropfen daneben gehen, dann stört mich das nicht. 1m Schlauch haben übrigens knapp 3 gekostet. Es ist also eine simple und sehr preiswerte Lösung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
SW4956 Geschrieben 24. Mai 2012 Teilen Geschrieben 24. Mai 2012 Guten Morgen und Danke für diesen Tip: simpel und äußerst preisgünstig und sehr funktionell! Weiter gute Fahrt Gustav Zitieren Link zu diesem Kommentar
