Lautsprecher im Dachstaukasten ausbauen. Wie?
bobafett
Hallo Gemeinde.
Ich würde sehr gerne die LS im Dachstaukasten ausbauen.
Allerdings lese ich hier Verschiedenes. Mal ist alles geklebt, mal gibt es Schrauben.
So, wie es mir erscheint, ist die Boxenabdecking von innen geklebt. Ist der LS darunter dann verschraubt?
Muss ich dann das Gitter von außen auch lösen? Ist das geklebt?
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Danke!
Gruß Christian
Du Must von innen dran, also die Abdeckungen innen entfernen.
Sind geklebt, ein bissl warm machen und mit einem Kunststoff oder Holzkeil langsam dazwischen gehen, sehr vorsichtig denn das Metawell des Kastens bekommt schnell eine Delle.
Vielleicht auch Vorsichtig mit einem Messer den Kleber dabei leicht trennen...
Ich weiß leider nicht was für ein Kleber verwendet wird, evtl. hilft auch ein Etikettenentferner beim lösen des Klebers.
Viel Erfolg :)
Gruß Olli
Hi Olli,
wie immer bei Dir. Sehr gut erklärt. Setzen 2 minus. :D :D :D
Es ist doppelseitiges Klebband eines Markenherstellers und ja warmmachen hilft.
Lösemittel würde ich nicht einsetzen. Da mit kann man höchsten den Lautsprecher der unter der Abdeckung geschraubt ist absäufen. Scharfes Cuttermesser (Besser Skalpel) flach angesetzt und auf die Finger aufgepasst.Die Äußenren Gitter sind mit den Lautsprechern zusammen verschraubt also alles ganz easy.
Wo löse ich dann die Schraube der äußeren Gitter? Von außen sehe ich keine Schraube. Geht die Schraube dann von innen nach außen? Und fällt das Gitter dann quasi ab?
Oder wird alles klar, wenn ich erst einmal die Abdeckung herunter habe?
Sorry, ich bin nicht so der "Autoschrauber".
Vielen Dank und Gruß,
Christian
Hallo Christian,
kein Grund sich zu entschuldigen. Wie langweilig wäre die Welt wenn alle Autoschrauber und Ingenieure und Techniker wären. :D :D :D
Du siehst die Schraubenköpfe wenn Du die Abdeckung runter nimmst. Die
Schraube geht durch die Wand des Dachstauksten und ist im Lautsprechergitter
( Gewindeeinsatz im Kunststoff) verschraubt. Die Äußere Abdeckung fällt wie Du schon vermutet hast nach dem lösen der Schraube ab.
Alles klar?
nochmal 'ne Frage zu den Lautsprechern: Bei uns ist der Stoff auf den Lautsprechern beschädigt (Schranktransport ;(). Gern würden wir diesen - auf der Schiebetürenseite - auswechseln. Gibt es den Stoff einzeln und wenn, unter welcher Bestellnummer? ... oder hat jemand diesen Stoff übrig?
Beschädigte Grüße von
Jörg und Heike!
  • 4 Jahre später...
endlich einen fred dazu gefunden!
Die Lautsprecher sollen raus, die äußere Abdeckung drin bleiben. Wir brauchen Platz!
Hat sich für den T6 was geändert oder bekommt das Rotohr jetzt dementsprechend eine Föhnfrisur?
Oder weiß jemand auf die schnelle noch eine Anleitung mit Fotos?
Danke!
Fotos z. T.erledigt.
masoze hatte mal Fotos gepostet.
Vielleicht hat jemand noch ein Foto von dem Inneren des Dachstaukastens ohne Lautsprecher mit "nackigen" Lautsprecherabdeckungen?!
Bleibt noch die Frage, ob es beim T6 so geblieben ist...
wir haben genau das gemacht. Lautsprecherinnereien im Dachstaukasten durch eine dünne Metallfolie ersetzt. Gehalten wird sie in den Originallöchern wo die Innereien an den Äußereien festgeschraubt waren. Außen also alles 100% beim Alten. Innen jetzt signifikant mehr Platz. Das Rearseatentertainment wird sowieso anders realisiert (Laptops,Ipods,DVD-Player,Tablets,Smartphones...). Bei uns braucht nicht nur niemand hinten Lautsprecher sondern sie schaden nur.
Ist natürlich 100% rückbaubar.
Da der T6 ein T5.3 ist mit ein bisschen anders gebogenem Blech außen und die genialen Innereien mitsamt ihren Suboptimalitäten zu 100% aus dem T5.2 übernommen wurden (naja die Farbe des Dekors wurde auch verändert) denke ich dass es beim 'T6' exakt genauso ist.
Die Änderungen am Innenraum die morgen oder zeitnah zum MJWechsel kommen werden (z.B. geteilte Glasplatte) sind um Galaxien heftiger (um nicht zu sagen ein Erdbeben) als das was hier vom T5.2 zum 'T6' verändert wurde - ein Lacher.
Hallo Thomas,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das sind die originalen Inbusschrauben?
Genau so seh' ich das auch mit dem Infoentertainment. Ein Konzertsaal wird der Bus eh nicht :P.
Der gewonnene Platz ist mir den Verlust wert.
Naja, der Holzoptikboden ist schon eine gravierende Änderung. Wunderschön, wie ich finde, aber auch sehr kratzempfindlich, vermute ich mal. In den geöffneten Schienen habe ich gesehen, dass es evtl. nur eine "Papierschicht" ist, die auf die mehrschichtplatte geklebt wurde. Keine Ähnlichkeit mit dem bekannten Fußbodenlaminat aus dem Wohnbereich. Aber das ist ja hier nicht das Thema. Teppichbodenrest drauf und gut ist's.
Hi Sybille,
nein, ich hatte neue gekauft die diese runden Unterlegscheiben haben damit es keine Kanten oder sowas gibt und es elegant passt.
Wir gucken uns Samstag die neue V-Klasse an, allerdings nicht als Ausbau sondern die normale Variante. Wir bekommen in 2 Wochen unseren neuen Schlafdach-WW den wir erstmal noch mit dem aktuellen Cali ziehen. Den Cali brauchen wir aber nicht mehr wirklich. Wir würden ihn wahrscheinlich trotzdem gerne behalten haben weil wir das Konzept lieben aber nachdem uns jetzt wahrscheinlich Dieselgate II (180PS-Ölverbrauchs-Motortotalschaden) erwischt hat, wechseln wir selbst in diesem fast alternativlosen Segment auch den Hersteller endgültig, wie mit den PKWs auch. Gestern war Service und die Mitarbeiterin hat einiges zu dem Thema freiwillig zum Besten gegeben. Es ist einfach unglaublich was bei diesem Hersteller abläuft, unfassbar.
Trotzdem wünsche ich euch noch viel Freude an eurem. Falls Dich noch Detailinfos / Fotos interessieren einfach schreiben, immer gerne !
Hallo Thomas,
vielen Dank für das Angebot. Inzwischen habe ich die Lautsprecher ausgebaut und Moosgummi- sowie jeweils flexible Kunststoffplatten mit 12er Gewindeschrauben (auch mit Rundkopf) befestigt.
Das war wohl der einfachere Teil der Umbauten. Bei den Kopfstützen hab ich noch Probleme... :crying:
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Ospl zeisen2010 horst_leonhardt@gmx.at Multivanist
