ZooTV Geschrieben 30. August 2012 Teilen Geschrieben 30. August 2012 Hallo zusammen, Chapeau! Ich hattet recht, ich hab den Test gemacht, und ein Überbrückungskabel auf die Halterung der Batterie geklemmt, und siehe da. Ein schönes Gefühl warme Luft aus der Heizung. Ich muss zugeben, ich hab nicht daran geglaubt. Hab mal zum Shunt gelesen das es "irgendwann jeden erwischt", diesmal mich. Was spricht dagegen die Erdung auf der Batteriehalterung zu lassen? Nochmals vielen Dank! Der jetzt nicht mehr frierende Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 30. August 2012 Teilen Geschrieben 30. August 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. natürlich Wenn Du es so lässt werden Deine Prozentangaben in der CU verfälscht! So viel Arbeit ist es nun auch nicht Caliground zu legen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ZooTV Geschrieben 30. August 2012 Teilen Geschrieben 30. August 2012 Hallo Tom, Danke nochmals für die Arbeit die Ihr alle leistet. Meine bedenken gehen dahin, dass ich/man mehr kaputt macht als man gewinnt. Kühlschrank raus ist für mich ein Waterloo!! Die Prozentangabe ist mir bei meinem Test nicht aufgefallen, was auffällig war, war die Stromentnahme in Amper. Jetzt kauft man bewusst einen T5.1 und hofft das die ganzen "Kinderkrankheiten" ausgemerzt sind. Naja das hat man davon. Aber ich wollte/will keinen aufgeblasenen "Golf-Motor". Mal sehen was ich machen werde, da es in Oberfranken keinen "Freundlichen" gibt der das kann was Ihr könnt. Schönen Abend Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 30. August 2012 Teilen Geschrieben 30. August 2012 Ja natürlich. Die Ampereanzeige stimmt auch nicht mehr! Vielleicht ist es dir ein paar Euro wert und ein erfahrener Schrauber will sich was dazu verdienen. Vielleicht kennt auch hier jemand einen VW Partner in Deiner Nähe, der das schon mal gemacht hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar
gerald8045 Geschrieben 31. August 2012 Teilen Geschrieben 31. August 2012 Hallo! Es gibt ja auch noch die "Rustikalvariante" mit dem Loch in der Wand zwischen hinterer Batterie und Ladegerät - dann braucht, so glaube ich zumindest, der Kühli nicht raus! FG gerald Zitieren Link zu diesem Kommentar
