Ausfall Standheizung
Rainer
Empfohlene BeitrÀge
habe wg.Schottlandreise meine Standheizung am Wochenende mal laufenlassen. Produzierte trotz gutem Zureden nur Kaltluft (alle Stufen probiert). NĂ€chsten Tags zum Freundlichen. Ging problemlos (der Klassiker!) Kann es sein, dass das durch Feuchtigkeit hinter der SpĂŒle verursacht wurde? Nur so eine Idee...
Was fÀllt Euch noch ein?
GrĂŒĂŸe
Rainer
Fahre zum 1. Mal in den Norden - aber nicht ohne Heizung!
  • Antworten 19
  • ZooTV
  • Tom50354
  • gerald8045
  • Rainer
Hallo Rainer
Was machst du im wunderschönen Schottland wenn du bereits jeztz Feuchtigkeitsprobleme hast?
Gruss space der das Land liebt und das Wetter hasst..........
PS Die Standheizung hatte wohl zuwenig Strom wenn sie nicht geheizt hat. Durch die Fahrt zum Freundlichen wurden die Batterien geladen.....
hallo,
nein an der Spannung kann es nicht liegen , wenn es aus der B-SÀule dauerhaft kalt blÀst.
wenn die Spannung nicht ausreicht, fÀllt sie ganz aus.
alternativ mit Landstrom testen
auf welcher Stufe hast du es probiert? ruhig mal höchste Stufe einstellen.
Fehler auslesen (lassen)
hast du deine Abschaltspannung schon tiefer eingestellt?
grĂŒĂŸe
Achim
off topic: Hallo Rainer, gib mir bitte nach Deiner RĂŒckkehr ein paar Infos weiter: FĂ€hre, StandplĂ€tze etc. Plane fĂŒr 2010 eine lĂ€ngere Schottlandreise
Danke
Gerald
Alles klar - wird gemacht!
GrĂŒĂŸe
Rainer
  • 3 Jahre spĂ€ter...
Hab heute meine T5.2 LED Lampen nachgerĂŒstet, und feststellen mĂŒssen,
dass meine Standheizung knackt, das Kombi flackert (die neuen LED nicht) aber es kommt nur kalte Luft!?!
Den Test mit mehreren Stufen wiederholt, nix!!
Habt Ihr eine Idee?
Danke!
M.f.G.
Der bald frierende Dirk
Hallo Dirk,
Soweit mir bekannt ist, tritt das Flackern bei den neuen LED - Lampen nicht auf.
Haben die alten beim Heizungsstart geflackert?
Klingt nach Shuntproblem, am besten erstmal den Shunt - Test machen:
Shunt Test (Caligroundtest)
WennÂŽs dann geht, liegtÂŽs am Shunt.
Bei der Gelegenheit auch gleich die Sicherung der dritten Batterie ĂŒberprĂŒfen:
Gruss,
Bearbeitet von calimerlin
Link aktualisiert
Hallo Stephan,
Danke fĂŒr Deine Antwort.
Vielleicht war meine Ephorie der nicht mehr flackernden Innenbeleuchtung zu groß.
Das eigentliche Problem ist die nicht mehr funktionierende Standheizung.
Sie lĂ€uft an, knackt und rattert (wie immer) das Camper Unit (Display) flackert, dann setzt die LĂŒftung ein, blĂ€st aber nur kalte Lust!?!
M.f.G.
Die Antwort lautet wenn Beleuchtung der CU (und die alten Innenleuchten) flackert immer:
Caliground einbauen!
Wer es nicht glauben will macht vorher den oben benannten Shunt Test!
Eingebaut werden muss das Massekabel letztlich aber sowieso bei jedem California 5.1 (also BJ vor 2010) wenn man solche elektrisch verursachten Probleme loswerden will!
Hallo.
Im Prinzip richtig.
Wenn trotz Caliground ein LĂ€mpchen
flackert kann es auch an der Fassung
bzw. Steckverbindung der LED liegen.
Die Betonung liegt auf ein LĂ€mpchen.
Hallo Zusammen,
schon mal vielen Dank fĂŒr Eure UnterstĂŒtzung.
Das die komplette Beleuchtung flackert inkl. Camping Unit ist nicht schlimm. Deshalb auch die T5.2 LED Innenbeleuchtung.
Schlimm ist nur, wenn die Standheizung anlÀuft, es knackt (wie immer, flackern (normal)) und aus dem GeblÀse nur kalte Luft kommt!! Das ist der Fehler!!
Was kann das sein?? Eigentlich alles normal, keine Fehler, aber dennoch heizt das Ding nicht!!
M.f.G.
Hallo Dirk,
ZunÀchst wÀre es hilfreich, dein Profil mal etwas zu ergÀnzen.
Vor allem FIN, Erstzulassung u.s.w.
Sonst ist das alles etwas RĂ€tselraterei...
Doch, ist es...das weist auf ein Problem an der Masseverbindung am Shunt hin.
Es ist durchaus möglich, dass dein Standheizungsproblem durch die Shuntproblematik verursacht wird.
(Das hatten wir hier schon öfter)
Also unbedingt wie oben erwÀhnt testen. Wenn die Heizung dann funktioniert, liegtŽs am Shunt.
UnabhÀngig davon sollte Caliground eigentlich in jedem T5.1 Cali eingebaut werden.
Das beugt auch vielen anderen Problemen an der Elekrik vor.
Wenn die Heizung bei ĂŒberbĂŒcktem Shunt (PrĂŒfung der Sicherung an der dritten Batterie nicht vergessen)
nicht heizt, ist es natĂŒrlich auch möglich, dass die Standheizung defekt ist.
Gruss,
bei meinem Cali war nach ca. 3 Jahren (mit relativ wenig SH Betrieb) der GlĂŒhstift der SH defekt; wurde getauscht und das war es dann auch!
FG
Gerald
Ich gehe noch einen Schritt weiter.
Ist ist nicht nur möglich, sondern eigentlich zu 99,9% die Ursache.
Auch defekte GlĂŒhstifte werden dadurch verursacht. Schlechte Masseverbindung = schlechtes GlĂŒhen = kĂ€lterer GlĂŒhstift = verrusster GlĂŒhstift!
bei unserem Cali war es definitiv so gewesen. Standheizung nur kalte Luft,
am Landstrom einwandfrei funktioniert. Shunt-Set im SHop bestellt, den
Test mit der hinteren Batterie durchgefĂŒhrt, Standheizung lief einwandfrei,
VWN-Werkstatt wĂ€hrend Garantiezeit vom Einbau ĂŒberzeugt und jetzt lĂ€uft
die Standheizung einwandfrei.
Viele GrĂŒĂŸe
