Rainer Geschrieben 21. Juli 2009 Teilen Geschrieben 21. Juli 2009 Hallo, habe wg.Schottlandreise meine Standheizung am Wochenende mal laufenlassen. Produzierte trotz gutem Zureden nur Kaltluft (alle Stufen probiert). Nächsten Tags zum Freundlichen. Ging problemlos (der Klassiker!) Kann es sein, dass das durch Feuchtigkeit hinter der Spüle verursacht wurde? Nur so eine Idee... Was fällt Euch noch ein? Grüße Rainer Fahre zum 1. Mal in den Norden - aber nicht ohne Heizung! Zitieren Link zu diesem Kommentar
space.traveler Geschrieben 21. Juli 2009 Teilen Geschrieben 21. Juli 2009 Hallo Rainer Was machst du im wunderschönen Schottland wenn du bereits jeztz Feuchtigkeitsprobleme hast? Gruss space der das Land liebt und das Wetter hasst.......... PS Die Standheizung hatte wohl zuwenig Strom wenn sie nicht geheizt hat. Durch die Fahrt zum Freundlichen wurden die Batterien geladen..... Zitieren Link zu diesem Kommentar
LLE0900 Geschrieben 21. Juli 2009 Teilen Geschrieben 21. Juli 2009 hallo, nein an der Spannung kann es nicht liegen , wenn es aus der B-Säule dauerhaft kalt bläst. wenn die Spannung nicht ausreicht, fällt sie ganz aus. alternativ mit Landstrom testen auf welcher Stufe hast du es probiert? ruhig mal höchste Stufe einstellen. Fehler auslesen (lassen) hast du deine Abschaltspannung schon tiefer eingestellt? grüße Achim Zitieren Link zu diesem Kommentar
gerald8045 Geschrieben 22. Juli 2009 Teilen Geschrieben 22. Juli 2009 off topic: Hallo Rainer, gib mir bitte nach Deiner Rückkehr ein paar Infos weiter: Fähre, Standplätze etc. Plane für 2010 eine längere Schottlandreise Danke Gerald Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rainer Geschrieben 22. Juli 2009 Autor Teilen Geschrieben 22. Juli 2009 Alles klar - wird gemacht! Grüße Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar
ZooTV Geschrieben 26. August 2012 Teilen Geschrieben 26. August 2012 Hallo zusammen, Hab heute meine T5.2 LED Lampen nachgerüstet, und feststellen müssen, dass meine Standheizung knackt, das Kombi flackert (die neuen LED nicht) aber es kommt nur kalte Luft!?! Den Test mit mehreren Stufen wiederholt, nix!! Habt Ihr eine Idee? Danke! M.f.G. Der bald frierende Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 26. August 2012 Teilen Geschrieben 26. August 2012 (bearbeitet) Hallo Dirk, Soweit mir bekannt ist, tritt das Flackern bei den neuen LED - Lampen nicht auf. Haben die alten beim Heizungsstart geflackert? Klingt nach Shuntproblem, am besten erstmal den Shunt - Test machen: Shunt Test (Caligroundtest) Wenn´s dann geht, liegt´s am Shunt. Bei der Gelegenheit auch gleich die Sicherung der dritten Batterie überprüfen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gruss, Stephan Bearbeitet 23. Dezember 2012 von calimerlin Link aktualisiert Zitieren Link zu diesem Kommentar
ZooTV Geschrieben 26. August 2012 Teilen Geschrieben 26. August 2012 Hallo Stephan, Danke für Deine Antwort. Vielleicht war meine Ephorie der nicht mehr flackernden Innenbeleuchtung zu groß. Das eigentliche Problem ist die nicht mehr funktionierende Standheizung. Sie läuft an, knackt und rattert (wie immer) das Camper Unit (Display) flackert, dann setzt die Lüftung ein, bläst aber nur kalte Lust!?! M.f.G. Der bald frierende Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 26. August 2012 Teilen Geschrieben 26. August 2012 Die Antwort lautet wenn Beleuchtung der CU (und die alten Innenleuchten) flackert immer: Caliground einbauen! Wer es nicht glauben will macht vorher den oben benannten Shunt Test! Eingebaut werden muss das Massekabel letztlich aber sowieso bei jedem California 5.1 (also BJ vor 2010) wenn man solche elektrisch verursachten Probleme loswerden will! Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 26. August 2012 Teilen Geschrieben 26. August 2012 Hallo. Im Prinzip richtig. Wenn trotz Caliground ein Lämpchen flackert kann es auch an der Fassung bzw. Steckverbindung der LED liegen. Die Betonung liegt auf ein Lämpchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ZooTV Geschrieben 26. August 2012 Teilen Geschrieben 26. August 2012 Hallo Zusammen, schon mal vielen Dank für Eure Unterstützung. Das die komplette Beleuchtung flackert inkl. Camping Unit ist nicht schlimm. Deshalb auch die T5.2 LED Innenbeleuchtung. Schlimm ist nur, wenn die Standheizung anläuft, es knackt (wie immer, flackern (normal)) und aus dem Gebläse nur kalte Luft kommt!! Das ist der Fehler!! Was kann das sein?? Eigentlich alles normal, keine Fehler, aber dennoch heizt das Ding nicht!! M.f.G. Der bald frierende Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 26. August 2012 Teilen Geschrieben 26. August 2012 Hallo Dirk, Zunächst wäre es hilfreich, dein Profil mal etwas zu ergänzen. Vor allem FIN, Erstzulassung u.s.w. Sonst ist das alles etwas Rätselraterei... You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Doch, ist es...das weist auf ein Problem an der Masseverbindung am Shunt hin. Es ist durchaus möglich, dass dein Standheizungsproblem durch die Shuntproblematik verursacht wird. (Das hatten wir hier schon öfter) Also unbedingt wie oben erwähnt testen. Wenn die Heizung dann funktioniert, liegt´s am Shunt. Unabhängig davon sollte Caliground eigentlich in jedem T5.1 Cali eingebaut werden. Das beugt auch vielen anderen Problemen an der Elekrik vor. Wenn die Heizung bei überbücktem Shunt (Prüfung der Sicherung an der dritten Batterie nicht vergessen) nicht heizt, ist es natürlich auch möglich, dass die Standheizung defekt ist. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
gerald8045 Geschrieben 27. August 2012 Teilen Geschrieben 27. August 2012 Hallo, bei meinem Cali war nach ca. 3 Jahren (mit relativ wenig SH Betrieb) der Glühstift der SH defekt; wurde getauscht und das war es dann auch! FG Gerald Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 27. August 2012 Teilen Geschrieben 27. August 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ist ist nicht nur möglich, sondern eigentlich zu 99,9% die Ursache. Auch defekte Glühstifte werden dadurch verursacht. Schlechte Masseverbindung = schlechtes Glühen = kälterer Glühstift = verrusster Glühstift! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 27. August 2012 Teilen Geschrieben 27. August 2012 Hallo zusammen, bei unserem Cali war es definitiv so gewesen. Standheizung nur kalte Luft, am Landstrom einwandfrei funktioniert. Shunt-Set im SHop bestellt, den Test mit der hinteren Batterie durchgeführt, Standheizung lief einwandfrei, VWN-Werkstatt während Garantiezeit vom Einbau überzeugt und jetzt läuft die Standheizung einwandfrei. Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
