Kühlschrank im Alltag
Trine
Hallo.
Ich habe im Sommer eigendlich immer 1-2 Flaschen
in einem Handtuch in der Kühlbox liegen. Dabei ist die
Box aber nur an, wenn ich die Getränke auch demnächst
benötige. Die Handtücher verhindern das klappern und
saugen notfalls etwas Schwitzwasser auf. Ab und an mal
auswechseln, kein Problem.
Ist die Box aus, liegen 2 alte Weinkorken oben auf dem
Rand und lassen einen kleinen Spalt offen, ohne das es
uneingeweihten auffällt. In den Weinkorken stecken zudem
noch einige Steck- und Nähnadeln.
(Im Cali muss alles einen doppelten Nutzen haben.)
Immer anlassen würde ich die Kühlbox lieber nicht.
Es ist leichter mal an der Tanke an ein kühles Getränk zu
bekommen als an einem kalten Tag im Cali zu frieren weil
die Heizung zu wenig Saft hat.
  • Antworten 40
  • Trine
  • calimerlin
  • Sue
  • cali-blue
Damit der KS die Feuchtigkeit nicht speichert, ist es ja möglich, so ein Säckchen Trockensubstrat (wie teils in Verpackungen zur verhinderung von Feuchtigkeit sind) reinzulegen. Dann muss man die halt evtl. jede Woche auswechseln und trocknen lassen.
Das wird nicht viel nutzen...je nachdem wie oft die Box geöffnet wird,
sammelt sich schnell am Boden das Wasser.
Abhilfe schafft hier ein eingelegtes Kunststoffgitter auf dem Boden,
das dafür sorgt, dass das Kühlgut etwas Abstand vom nassen Boden hat.
Alle paar Tage, je nachdem wieviel Wasser sich da ansammelt, alles kurz
rausräumen und das Wasser rauswischen, alles wieder rein, und gut ist... =)
gekühlte Grüsse,
Hallo Stephan,
bin schon länger auf der Suche nach einem Kunstoffgitter für den Kühlschrank boden - im Urlaubseinsatz setzt sich immer recht viel Kondenswasser am Boden ab.
Hast du eine Idee / einfache Bastellösung für ein derartiges Gitter?
Habs mal mit einer "Matte" fürs Spülbecken versucht - da ist aber zu wenig Distanz in der Höhe.
DANKE
Rainer
Hallo Rainer
Hier hab ich leider auch nix zum Thema gefunden. Aber drüben gibts Tips:
Super, danke für den link,
bei uns steht der Kühlschrank nach einiger Zeit auch immer unter Wasser. Jetzt werden wir heute gleich mal nach einer Lösung im Baumarkt suchen und vielleicht den Kühlschrankkorb doch wieder zum Einsatz bringen.
Wir lassen den Kühlschrank bei Nichtbenutzung übrigens auch immer ein Stückchen offen und nehmen dazu ein kleines weiches Kunststoffteil, das eigentlich an offenen Türen oder Fenstern angesteckt werden kann, damit die nicht zuknallen. Ist so ein kleines Teil in Hufeisenform, ich weiß aber beim besten Willen nicht, wie man so etwas nennt.
Sue
Hallo Rainer
Ich hab diese gekauft und in mein Kühlschrank gelegt:
und diese hinter dieses:
Bart
Wahnsinn! 50 Euro! für die zwei Stücke!
Passen natürlich haargenau, aber da wäre ich zu geizig.
Wir basteln gerade an einer Eigenlösung für 5 Euro (ich werde berichten), falls das nix wird, haben wir heute eine schöne "Lochfußmatte" beim Supermarkt R e a l gesehen, die man zuschneiden könnte, Kostenpunkt 3 Euro.
Oder so etwas:
Geizige Grüße, Sue
Vielleicht solltet ihr euch mal diese einfachen Kunststoff- Klappkörbe angucken, die eigentlich in jedem Haushalt existieren. Einfach einen zerlegen und aus einem Seitenteil eine Einlage zurechtsägen. Wenn's nicht paßt/funktioniert ist Ersatz nicht teuer.
Also ich hab bei meiner Kühlbox, bei der prinzipiell das gleiche Problem bestand, einfach ein Küchenhandtuch auf den Boden gelegt.
Das wird jeden Tag ausgetauscht und wieder getrocknet.
Hat auch gut funktioniert. Allerdings lag bei uns alles in Tupperdosen und Schachteln im Kühlschrank. Also war es nicht schlimm, wenn die Dosen etwas feucht waren. Unverpackte Lebensmittel würde ich auch nicht einfach so rein legen.
Sebastian
Hallo Rainer,
Zum Beispiel sowas:
entsprechend zuschneiden und auf den Boden der Box legen.
Gibt genügend Abstand, dass Wasser darunter sich ansammeln kann.
Gruss,
Hallo Gemeinde,
Und immer billiger wirds.
Hier unsere Dreigroschenlösung. Anbei drei Bilder.
Aus der Baumarkt für noch kein ein halbes Euro: zwei plastik Lackspender für Farbroller (ist das noch Rechtschreibung?). Lagen noch im Keller herum.
Mit Schere etwas gekürzt für den Boden des KS, ungekürzt an die frierende Hinterwand.
Verhütet dass Lebensmittel anfrieren an die Hinterwand und vorbeugt nasse Zustände am Boden. Haltet schon drie Jahre.
Diese Lösung stoppt Kondenzwasser nicht. Einmal in drie Tage wischen mit Schamm.
Bei Nichtreisen geht ein Taschentuch zwischen Deckel und Kühlschrank. Da klappert nichts beim fahren und es lüftet genügend. Nie Gerüche gehabt.
Dann noch eine Frage: es gibt zwei Hypothesen, eine die sagt je mehr der Kühschrank gefüllt is, umso länger bleibt sie kalt. Die andere: je weniger drin ist, umso besser ist die Luftzirkulation und damit bessere Kühlung und weniger Wasser. Gibts hier Naturwissenschaftler die Bescheid wissen?
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
wow....gleich so viele Ideen in wenigen Stunden!
Danke für euren tollen Infos.
Gruß aus Ö
Rainer
Hallo!
Ich hole das Thema noch einmal hoch. Viele schreiben hier, dass Sie den
Kühlschrank bei Nichtbenutzung immer ein Stück offen lassen.
Im normalen Fahrbetrieb sicher kein Problem, aber wie sieht es im Falle eines
Unfalls aus? Ich hätte da Angst, dass die Klappe als Ganzes durch die Gegend
fliegt, wenn die Scharniere ausreißen.
Oder ist das so konstruiert, dass das schwächste Glied die Platte ist und diese
zerbröselt, bevor die Scharniere aufgeben?
Ich fühle mich jedenfalss sicherer, wenn der Deckel wirklich geschlossen ist.
Und Geruchsbildung (siehe oben) kenne ich nach fast zwei Jahren auch nicht.
Aber vielleicht können sich unsere Fachleute der Firma Aljo mal dazu äußern?
(wobei diese Angaben selbstverständlich ohne Gewähr wären ;))
ich lasse den Kühlschrank nur laufen, wenn ich ihn wirklich nutze, sonst ist er aus.
Deckel einen Spalt weit auflassen, wenn er aus ist (Korkenlösung ist super).
Das habe ich bei allen meinen Bullis so gehandhabt, zweimal im Jahr gründlich gereinigt, und ansonsten ab und zu mal ausgewischt.
Nie irgendwelche Probleme gehabt.
Viele Grüße Marco
    SY_T5_Campi
