Kühlschrank im Alltag
Trine
Hallo zusammen
In einer gefühlten Ewigkeit werde ich endlich meinen Cali in Empfang nehmen. Der Cali wird mein Alltagsauto sein. Dadurch stellt sich mir die Frage: wie handhabe ich den Kühlschrank. Abstellen und offen lassen geht während der Fahrt nicht. Abstellen und schliessen geht wegen der Geruchsbildung auch nicht. Für die Fahrt anschmeissen und danach wieder abstellen ist Blödsinn. Bleibt also nur noch laufen lassen. Doch, wie viel Energie verbraucht der? Gibt das Probleme? Gerade an heissen Tagen oder Tropennächten...
Wie habt ihr das gelöst?
Ich hoffe, ich hab mir das Richtige Unterforum ausgesucht ;)
  • Antworten 40
  • Trine
  • calimerlin
  • Sue
  • cali-blue
Moin Trine,
schön für Dich, dass das Warten endlich ein Ende hat. Viel Spaß mit Deinem Cali und allzeit knitterfreie Fahrt.
Bei uns liegt zwischen abgeschaltetem Kühlschrank und seinem Deckel ein zusammengelegtes Handtuch. So kommt Luft in die Kühlbox, da schimmelt und stinkt dann nix (wenn er leer ist :D ) und der Deckel ist schwer genug, da klappert nichts.
Wenn der KS nach Gebrauch (und Erwärmung) sauber und trocken ist, bilden sich weder Schimmel noch Gerüche. Dazu braucht es Feuchtigkeit und Keime.
Bei uns wird er nach einer Fahrt sauber gemacht, dann noch ein Weilchen gelüftet und danach ist er zu... bis zur nächsten Tour.
Ich kenn das halt nur vom Kühlschrank zuhause. Einmal in Benutzung darf man den nie mehr schliessen, wenn er nicht kühlt. Fängt sofort an zu stinken und das kriegt man praktisch nicht mehr weg.
Gut, ich könnt mir also die Mühe machen den Kühlschrank immer wieder einen Tag lang zu entlüften/trocknen und zu hoffen, dass ich während der Fahrt keine Bodenwelle erwisch. ;) Aber was, wenn ich ihn einfach laufen lasse? Ich mein, jederzeit ein gekühltes Getränk im Sommer hätte doch auch seinen Reiz, oder? :cool: Schlechte Idee?
Hallo Trine,
ich weiß natürlich nicht, wie oft ihr euren Bus benutzt, aber die Camperbatterien halten die Kühlbox im Sommer etwa 3-4 Tage am Leben (reine Standzeit am Stück). Falls dann keine verderblichen Waren drin sind, ist es sicherlich kein Problem, dass die Box abschaltet.
Ich habe das mit dem 'Dauerlauf' auch mal probiert - aber nach 1 Woche war die Box mangels Bus-Bewegung zwischenzeitlich ausgegangen.
... nach Gebrauch gründlich reinigen,
einen Tag bei offenem Deckel austrocknen lassen, Deckel zu, fertig.
Da riecht nichts.
"ihr" das bin übrigens ich und Hund :D voll Ego! Ganzer Bus für mich allein... alles meins! :daumenhoch: ;)
3-4 Tage klingt super. Mein Arbeitsweg beträgt gute 30 Minuten (2x pro Tag). Ich denke, genügend Zeit um die Batterien wieder aufzuladen, wenn Büsschen tagsüber bzw nachts auf "Mami" wartet, oder? :cool:
Hallo Trine,
Das reicht leider nicht, bei 30 min. Fahrzeit passiert da bei den Camperbatterrien nicht viel... :(
Die Starterbatterrie will ja auch geladen werden.
Gruss,
Moin Moin,
ich reinige auch einmal gründlich.
Zum Schluß klemme ich momentan (bin auf noch keine andere Idee gekommen) ein Päckchen Tempos ein, so dass der Kühlschrank noch ein paar cm offen steht und auslüften kann.
Meinhard
... Einspruch, Euer Ehren.
Wenn die Zusatzbatterien nicht voll sind, werden sie lt. CU mit > 25 A geladen.
Macht bei 2 * 30 min > 25 Ah. Das ist etwa das, was die Kühlbox bei gemäßigten Außentemperaturen und geringer Kühlleistung an einem Tag verbraucht.
Einfach mal das Voltmeter in der CU beobachten, solange die Spannung um 12,0 V beträgt, ist alles im grünen Bereich.
Kritisch wird es erst unter 11 V.
Jo, das ist dann doof, ne! Also doch fürs Nachtlager nen Parkplatz mit Stromanschluss suchen... oder halt doch ausschalten. warme Cola *brrr* ;)
Nachtrag: danke Peter, doch gekühlt! :cool::D
...muss ja nicht jede Nacht sein, alle paar Tage (je nach Bedarf) reicht schon... =)
gekühlte Grüsse,
Hallo Trine
Wieso "immer wieder einen Tag lang"? ?( ?( Muss eh nicht ein ganzer Tag sein. Gut trocken-
wischen und vielleicht noch ein paar Stunden offen lassen (oder über Nacht) und gut isses.
Nur Mut der stinkt nicht! Auch wenn er wochenlang zu ist!
Mal ganz abgesehen davon, ich hab den Kühlschrank schon einmal offen vergessen und bin
80km quer durch den Schwarzwald gekurvt. Gemerkt habe ich es erst am Ziel, als ich hinten
was rausgeholt habe. Crash-technisch wäre ein offener Kühlschrank allerdings sicher
suboptimal....
Das geht nur gut, wenn Du jeden Tag fährst und zwar mehr als nur Kurzstrecke.
2x 30Minuten halte ich bei heißem Wetter für grenzwertig.
Außerdem sammelt sich im Betrieb recht schnell Wasser am Boden des Kühlschranks. Dann
bist Du dauernd am wischen, weils sonst irgendwann trozt Kühlung stinkt... :P
Ich nehm dann gerne Regress :D;)
ok, noch mehr Putzaufwand. Dann wohl doch lieber ausschalten ;)
    SY_T5_Campi
