Tropfgeräusche hinter Spüle
Rainer
höre beim Ablassen des Wassers (aus der Spüle!) Tropfgeräusche. Ich hoffe nicht, dass die Zeile ausgebaut werden muss. Das ist doch sicher nicht zu empfehlen, oder? Wie kann man Abhilfe schaffen?
Weiterhin vermutet der Freundliche , dass ich durch die Feuchtigkeit meine Batterie-Probleme an 3. Batterie habe. Kann das sein?
Rainer
  • Antworten 4
  • LLE0900
  • Rainer
  • space.traveler
Hallo Rainer
Wenn du mit Geduld das Problem lokaliesierst wird das dem Freundlichen helfen den Schaden zu beheben.
Wenn du Ihm ein nasses Fahrzeug auf den Hof stellst wird er es auseinanderbauen bis er den Fehler sieht............
gruss space
Hallo Rainer,
hast du denn auch irgendwo Wasser wo es nicht hingehört?
in der Schublade?
an dem Blechwinkel unten im Schrank?
unter dem runden weißen Kunststoffdeckel im Schrank?
Tropfen/Ablaufspuren am Abwasserbehälter unterhalb des Schlauchanschlusses?
es gibt keine nichteinsehbaren Stellen , wo es beim Wasserablassen tropfen könnte.
es könnte sein das bedingt durch den konstruktiven Blödsinn der VWN Abwasserschlauchverantwortlichen, das Wasser nur Tropfenweise in den leeren Abwassertank fällt.
, so zu deinen Batterieproblemen, ja es könnte sein das zusätzliche Feuchtigkeit im Schrank die Shuntbefestigungsproblematik verstärkt,aber egal was er die an Lösungen ausser dem zusätzlichen Massekabel anbietet ,es wird nicht funktionieren.
wenn er nicht will oder kann, mach es selber, das Kabel mit allem was benötigt wird gibt es hier im shop.
grüße
Achim
Hallo Achim,
dass das Tropfen bei leerem Abwassertank zu hören ist, war ein wertvoller Hinweis - vielen Dank. Bei den angegeben Stellen haben wir kein Wasser. Wo es immer mal feucht ist, ist vor der Küchenzeile. Kann das vom Schiebefenster kommen?
Grüße nach Fulda
Rainer
Hallo Rainer,
wenn das Schiebefenster undicht ist, läuft das Wasser zwischen Kunststoffverkleidung des Fensters und dem Schrank nach unten, dann auf den Abwassertank , danach entweder vorne über den reinigungsdeckel oder hinten entlang unter den Schrank.
auch deswegen immer mal die Kontrolle unter dem Schrank , den weißen Deckel entfernen und fühlen.
wenn der Cali natürlich schräg zur Beifahrerseite hin steht , könnte es doch vom Schiebefenster kommen.
grüße
Achim
    magicrunman
