Kleine Ablageplatte
masoze
Ich glaube dedetto oder Calimerlin haben diese Ablageidee zuerst publiziert, ich finde es aber nicht mehr, jedenfalls nicht beim Selbstgemachten. Deshalb wird's jetzt gepostet, zur Not kann ich es ja auch verschieben.
Ich habe ein dickeres Kunststoffschneidbrett genommen, einen Teil abgesägt damit es zur Spüle passt und 4 Löcher in die Kante gebohrt. Dann wird vom Campingtisch der in der Tür sitzt die Haltevorrichtung für das Aufstellen im Fahrzeug (mach' ich nie) demontiert. Das sind die beiden Haken, die in die Nut am Spülschrank eingehängt werden sollen. Diese beiden Haltevorrichtungen werden abgesägt und die verbleibenden Haken in die Löcher der Platte geschoben.
Das kleine Ablagebrett kann dann rechts neben der Spüle oder an der Vorderkante eingeklinkt werden.
  • Antworten 44
  • masoze
  • Radfahrer
  • Yasmine
  • Hsk2000
Hallo Manfred,
...habe mich mal auf die Suche gemacht...und bin fündig geworden. :]
Der Achim war´s, bei dem ich das mal gesehen hatte und hab´s gleich nachgebaut.
Die Version von Detto ist auch dabei. =)
Bastelei Raterunde
Gruss,
Bearbeitet von calimerlin
Link aktualisiert
Danke Stephan,
bei diesem "aussagekräftigen" Titel hätte ich das nie gefunden.
Der Achim hat es also zuerst entwickelt, klein aber fein !
Also Leute, oben steht der Link, spare ich mir das rüberkopieren. :cool:
Hallo Manfred,
danke für die Anregung, das Brettchen auch an den gebogenen Teil des Schrankes einhängen zu können.
Damit ist der Sonntag nach Rückkehr vom Bodensee gerettet und ich werde meines (Idee von Dedetto geklaut) sofort umbauen.
Mit bastelndem Gruß
Raffinierte Lösung!!
Fettes Lob :D :D :D!!
Wenn wir jetzt noch die Maße des Brettchens erfahren dürften, können es alle nachbauen, die es haben wollen. Danke vorab für die Mühe und die Idee.
Hallo .
Als Größe sollte man von einem Frühstückbrettchen
ausgehen. Ungefähr DIN A5. DIN A4 ist mE zu groß.
Der Trick ist die Halter nicht zu tief zu versenken.
Umso leichter geht es dann mit dem einhängen.
Ich habe jetzt mal nachgemessen Christian,
das meinige Brettchen lag zu Hause gerade so rum und ist sogar noch größer als A4, nämlich 26 x 30 x 1,3 cm.
(1 Seite abgesägt und deshalb gerade...andere Seite original)
Stullenbrettchengröße wäre mir zu lütt Dedetto,
es soll ja in erster Linie eine Ablage rechts neben der Spüle sein. Also A4 wäre schon O.K. und 30 cm Länge entspricht ungefähr der Spülentiefe.
Länger wäre schlecht weil die Haltehaken dann zu weit aus der Mitte kommen...und breiter ginge zwar, man kann dann aber so weit rechts nichts gewichtiges mehr draufstellen ohne die Gefahr eines Abknickens.
Der Topf auf dem obigen Bild ist auch leer, nur Demo ! :D...aber 2 kg trägt es schon ! siehe Bild unten
Das Brettchen passt übrigens ausgezeichnet auf den Besteckkasten und ist somit immer leicht verfügbar.
Wenn man das Brett an der Front einhängt, geht das nicht bei geschlossenem Glasdeckel weil der noch über die Rinnenflucht hinaussteht. Also - Deckel kurz anlupfen.
Hallo Manfred,
ich finde die Idee mit den zusätzlichen Abstellfächen genial, aber kann es sein, das es diese Haltehaken vom grossen Tisch beim 5.2 nicht mehr gibt?
Bei mir sind keine dran!? :(
Hast Du eine Erklärung dafür?
Grüsse Wolle
Moin Moin,
es gab inzwischen eine Änderung vom Tisch. (Es sollte nun der gleiche wie Startline sein. Andere Höhe ...somit sind die Haken inzwischen dafür überflüssig = Sparpotential)
Meinhard
Waren sowieso nie nötig, die Haken. Wer seinen Campingtisch unbedingt ins Fahrzeug stellen wollte, konnte das ja auch mit allen 4 Füßen ausgeklappt machen.
Die schönen neuen T5.2 sind da eindeutig im Nachteil....und in der
einen alten Campingtisch zu kaufen, nur um ein Brettchen zu basteln, dürfte etwas überzogen sein. :D
ja genauso isses. X(
In meinem Fall, Pech gehabt, Frust. Gibt es denn die Haken bei VWN?
Grüsse Wolle
es geht auch ohne den Tisch zu zerlegen, allerdings so nur hinter dem Fahrersitz:
Hallo Peter
Toll gemacht :-). Will ich auch haben.
es sieht so aus, als ob Du das original einlagebodenmaterial verwendet hast. wo bekommt man das her?
Gruss, Bernd
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Taeb61 Bummel Max_01
