schokotom Geschrieben 2. Mai 2012 Teilen Geschrieben 2. Mai 2012 Hallo Gemeinde. Ich lese hier nun schon seit einigen Monaten mit - und nun hab ich auch endlich selber einen Cali aus dem Jahr 2005. Soweit erst einmal alles wunderbar - nur die Frischwasserpumpe funktioniert nicht. Kurz nachgeschaut - das Kabel wurde wohl vom Vor-Vorbesitzer abgeknipst (da gibt es ein noch paar weitere Bastelarbeiten welche auch noch einige Untersuchungen erfordern). Da dies natürlich kein Dauerzustand bleiben soll hoffe ich auf etwas Hilfe oder Tipps. Das Kabel vom Wasserhahn wurde direkt unter der Spüle abgeknipst (Kabelfarben blau-braun/braun). Leider scheint die restlich Verkabelung entfernt worden sein - zumindest konnte ich nix finden. Wo geht das Kabel vom Hahn zur Pumpe denn normalerweise lang? Irgendwoher muss ja auch noch Strom kommen - wo schliess ich das am besten an? Und hat irgendjemand eine Idee warum die Pumpe auf diese Weise deaktiviert wurde - gab es da bekannte Probleme welche evtl. auf diese doch recht rabiate Weise gelöst worden sein könnten? Vielen Dank schonmal, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 2. Mai 2012 Teilen Geschrieben 2. Mai 2012 Unter dem Fahrersitz hinter der Sicherung gibts 12V. die 12V Leitung geht über den Wasserhahn (der schaltet die 12V) bis zur Pumpe. Kabel läuft einfach so entlang des Wasserschlauchs. Kabelbinder verwenden. Als Massepunkt empfiehlt sich der Massepunkt unten rechts im Geschränk. Zitieren Link zu diesem Kommentar
schokotom Geschrieben 2. Mai 2012 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2012 Super, danke Tom - das bringt schonmal etwas Klarheit. Vielleicht finde ich ja noch das Kabel mit 12V aus Richtung Fahrersitz und muss nur das Pumpenkabel nachziehen. Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 2. Mai 2012 Online Teilen Geschrieben 2. Mai 2012 Hallo. Wenn du dann da dran bist und den Deckel auf hast kontroliere bitte den Frisch- wassertanksensor auf Risse. Zitieren Link zu diesem Kommentar
