Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
@Knox16 toll!
meine ich wirklich;-)
ich kann das nicht rechnen und sowas gefällt mir!
Bestätigt XMV (xsunden Menschenverstand).
Ich würde auch umfaufend Winkel nutzen, schon um die Ladung zu "fixiern", ansosnten macht sie sich so oder so mobil und kommt an die Heckklappe und an die Sitzbank.
Da hilft m.E. auch kein Filz oder sonstiges. Irgendwann bewegt es sich drauf und dann sind die Winkel als Halt sehr hilfreich.
beeindruckte Grüße msk
wieviel biegt es sich mit umlaufenden Winkeln und 15mm bei 76 x 94.
((Nur rechnen, wenn sonst nix (gar nix) ansteht und die Langeweile gähnend ist ))
@knox16
hast du bei der Berechnung berücksichtigt, dass die Wanne seitlich oder unten mit Winkel an dem feststehenden Auszug verschraubt wird?
Ja, klar. Ich habe vereinfachend angenommen, dass der rechte und linke Rand über die ganze Länge gehalten sind (sogenanntes Linienlager) In der Grafik sind das diese grünen Symbole. Eigentlich hätte ich im Modell dort die Aluwinkel weglassen können, da sie quasi keinen Einfluss auf die Durchbiegung haben. Habe ich nur wegen der Optik drin gelassen.
Die Rechenmaschine hat schon Wochenende. Man kann es aber ganz gut abschätzen: Diese Größe verhält sich ganz ähnlich wie die modellierten 105x70 cm. Die Verformung dürfte unter 3 mm liegen. Ich denke, dass 15 mm Brettdicke hier „Overkill“ ist. 12 mm sollten locker reichen. Lieber einen etwas höheren Aluwinkel nehmen, z.B. 60/40/3.
Danke Knox16 für die Peilung.
Das passt dann: die Winkel sind 3 seitig 80/30/3 und hinten 50/30/3.
Ich wollte damals sichergehen bzgl. der Durchbiegung und habe mich dann für die 3mm mehr bei der Platte entschieden: "das hält dann".
und bis jetzt hat es immer alles gehalten 😉
stabile Grüße msk
Hallo Rik,
ich hatte mit Gemmel Kontakt, sehr nett:
Den Preis finde ich auch OK, aber die Kanten sind nicht verschweißt.
Hallo Mark,
vielen Dank! Das hilft wirklich sehr. Dann nehme ich (wie von Dir weiter unten geschrieben) wohl eine 12mm Siebdruckplatte und dann einen 3mm Aluwinkel ca. 40mm hoch.
Einfach (lt. Dir) die kräftigen 220kg Auszüge, eine 12mm Siebdruckplatte rein und vorne+hinten den 40/40/3mm Winkel über die ganze Breite.
--> Sollte das halten?
Braucht man die seitlichen zusätzlichen Aluwinkel wirklich? Also direkt an den Schwerlastschienen?
Ich würde von Teleskopschienen24 bei bsp. 700mm Heckauszug die passend angebotenen 630mm langen Montagewinkel für "Plattformmontage" dazukaufen, die sehen sehr stabil aus (56x46x3mm).
Lt. Montagevideo (Sek.26+29) kann man sie in zwei Stellungen montieren, so daß man ggf. darunter etwas Platz hat für eine weitere 10-15mm Tischplatte (Tischvergrößerung):
Deine Meinung?
Viele Grüße,
Beni der am Anlasser schraubt (nicht Tee6)
Bearbeitet von BusleBeni
Link entfernt
Danke.
Na "halten" wird es sicher, ich meinte wohl Durchbiegung 6-8mm oder so. Ich fände 10mm schon heftig. Wobei ich auch nicht direkt vorhabe dort 100kg+ reinzuladen.
Momentaner Favorit wäre ein 650mm oder 700mm Auszug für den Alltag, dann geht noch eine 6er/7er Bestuhlung für kürzere Fahrten bzw. Kinder.
Für den Urlaub dann eine Verlängerungsbox wie Du es hast/hattest oder aber einen 1,0m Auszug bauen. Verlängerung denke ich geht irgendwie aber man kann dann den Auszug eben nur 650mm anstatt 1,0m ausziehen, ergo fehlen 35cm.
Beim MFG voller Länge wie ich momentan mit 6er Bestuhlung fahre messe ich von der Bank ganz unten bis an die Heckklappe/Stühle 71cm. Da der Verriegelungsknopf der 220kg Schienen (mit 710mm) aber nochmal 27mm misst wären es dann diese 3cm weniger im Innenraum + ggf. etwas Puffer vorne/hinten 1cm.
Wobei ich morgen noch messen muß wie tief der eigentliche Nutzteil des Auszugs dann überhaupt wäre. Denn durch die schräge Bank kann man ja nicht 70cm tief laden sondern bsp. nur 65cm. Deshalb würde wohl ein 65cm Auszug mehr Sinn machen (wie ihn auch Gewerbliche anbieten). Dann wären die Schienen mit 120kg schon gesetzt da es die 220kg nur in 10cm Schritten gibt.
65cm ist eigentlich eine "dumme" (krumme) Länge. Aber alles geht zurück zur Kühlbox, manch eine ist 63cm lang die passt dann nicht in einen 60cm Auszug. Also min. 65cm. Für den Alltag könnte ich mir die Kühlbox im Heck gut vorstellen. Für den Urlaub dann eher vorne (Fahrer/Beifahrer).
LG Beni
@BusleBeni,
sorry mir ist da ein Fehler unterlaufen: der Link "Nachfolger" oben zeigt auf den falschen Auszug. Der ist 914 mm + Entriegelung lang...
Da ginge ja die Heckklappe nicht zu ;-((
Dies ist der und der ist auch nur 711 mm + Entriegelungshebel lang.
zerknirschte Grüße msk
Hallo Robert,
mit den Rampa Muffen hast Du Winkel auf der linken Seite mit dem Boden befestigt ? Weißt Du wie dick das Holz ist ? Kannst Du das schreiben wie du die Winkel genau befestigt hast ? …..das sieht einfach und gut aus !!! 🙂
Danke
Ralph
Hallo zusammen, könnte mir bitte jemand helfen. Ich suche vergeblich die 130kg Schienen die aber teilbar sind!
trennbar meinte ich, nicht teilbar
Lg.. Patrik und Danke im Voraus
Bearbeitet von Patrik9666
Diese hier?
Leider nicht, sind auch nicht trennbar 😞
Hättest du einen Link?
Bereits fündig geworden, ich suche auch vergeblich?
Mauss es denn zwingend die bis-zu-130kg-Klasse sein?
sind die Auszüge teilbar.
Robert
Ich hatte bei meinem ersten Ausbau trennbare Schienen. Hört sich nett an, ist es aber nicht! Nach dem Trennen liegen die fettigen Kugeln frei. Beim zusammensetzen muss man aufpassen, dass der Käfig (Kugelführung) nicht verbiegt. Bei meinem neuen Auszug habe ich die Trennfunktion selbst gebaut. Also Auszug an ein Aluprofil befestigt, dass in ein anderen Profil geschoben werden kann. Das ist viel angenehmer!
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    rik84 Berti.88 TurboBus Simonskind alexson1988 chrissgrey Excalibur Rotscher84 Maxbusch californiabcn fm_fabs Zaesch Franio szlww tedkrueger mischer Tee-6 nemo Otti_78 CaliPus Ko4-Camper Rastapopoulos CamperMax anko69 vw_camper wild_animal77 phoffm hA4nnes Bussle_23 CaliBi
