Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
Hallo Stephan2007,
da sieht man sich in Kroatien auf der Autobahn.... und nun hier wieder.
Im Urlaub hat man ja Zeit zum schreiben, klaro.
Grüße T2-Fahrer
Hallo T2 Fahrer😂,
was soll man schon machen in der Hitze. Das nächste Projekt steht ja an. Komme da nochmals, über Sie auf Dich zu. Unser Treffen war definitiv zu kurz.
Vg
Hallo Ben1000,
könntest Du noch kurz beschreiben (oder besser ein Foto einstellen) wie du die Seitenwangen am Boden befestigt hast? Wo hast Du die Wanne her, wie stark ist das Material und was hat sie gekostet.
Dankeschön!
Hallo Jerondil,
an den Seitenwangen habe ich eine Metalöse aus dem Baumarkt angeschraubt. Dort habe ich einen Spanngurt durchgezogen, diesen nach unten unter der Seitenwange durchgeführt und durch die Gepäckverzuröse vom Kofferraum gezogen. Man sieht den blauen Spanngurt auf den Bildern, die ich hier bereits eingestellt habe, sowie auch die Öse. Besser kann ich es leider nicht fotografieren.
Die Wanne hatte ich bei einem der einschlägigen Blechzuschnittseiten im Internet bestellt. Kosten waren, meine ich, so um die 200 Euro in 3 mm Blech.
Ich hoffe, ich konnte helfen, wenn es auch etwas verspätet kommt, wir waren im Urlaub ;-)
LG, Ben
Kann jemand einen Anbieter empfehlen, der eine Aluwanne nach Maß mit verschweißten Ecken und idealerweise Kantung der Seitenwände (=Auszüge von oben durch die Wanne abgedeckt) anbietet?
In Ravensburg kenne ich jemanden, weiß aber nicht, ob die versenden. Ich bin eher vom Typ ‚buy local‘. Karl Schorrer, mittlerweile nach Baienfurt umgezogen:
Sehr gute Arbeit!
Hi Rik,
Das sollte dir jede Schlosserei in deiner Nähe machen können.
Wenn Die selber den Zuschnitt nicht machen können haben die Kontakt zu Betrieben mit Laserschneidanlagen.
Viele Grüße,
Robert
  • 6 Monate später...
vielen Dank für die tollen Tipps und Vorstellungen hier 👍!
Ich würde gerne einen einfachen (low budget) Heckauszug für einen T6 Cali Beach mit 3er Bank bauen und habe –  besonders aus diesem Thread – bereits viele hilfreiche Ideen gesammelt.
Da ich kein Spezialwerkzeug besitze und leider auch kein begnadeter Handwerker bin, schwebt mir eine Befestigung im Bus bzw. in den Schienen mittels Winkeln hinter dem MFB vor.
Meine Frage ist nun, ob ich etwas wichtiges übersehe oder ob ein Auszug mit folgenden Komponenten möglich (und sinnvoll 😅) wäre:
  1. 1 x
     2257619-711mm mit Verriegelung von teleskopschienen24.de
  2. 1 x das passende Montagewinkel Set WIPL 22576-630 zur Auflage der Platte
  3. 2x Montagewinkel (welche?) zur Befestigung der Teleskopschienen in den Bodenschienen
  4. 2 x Befestigungsschrauben für das Bodenschienensystem (T-Schrauben + Griffmuttern) - gibt es da eine empfehlenswerte Quelle?
  5. Siebdruck- oder HPL-Platte (ca. 750x1030 mm) + Schrauben zur Befestigung an den Montagewinkeln
Über Kommentare jeglicher Art wäre ich sehr dankbar ☺️.
Besten Dank und viele Grüße,
Ben
Hallo liebes Forum,
Entschuldigung, dass ich nochmals nachfrage, aber ich würde jetzt einfach mal bestellen und drauflos basteln... 😬
Mir ist allerdings immer noch nicht ganz klar, wie ich die Teleskopschienen bestmöglich an den Bodenschienen befestige.
Immerhin wirkt hier ja dann die gesamte Last - inklusive Hebel - auf nur 2 Punkten.
Müssen die Winkel hierfür besondere Kriterien erfüllen, bspw. ein bestimmtes Material, Stärke oder Sicke aufweisen?
Und kann ich den Metallwinkel einfach auf die Bodenschiene legen und festschrauben oder sollte da noch etwas dazwischen (z.B.
Schonmal vielen Dank und beste Grüße,
Ben
bin neu hier im Forum und habe mich noch nicht einmal vorgestellt. Mein Cali Coast wird in 3 Wochen geliefert.
Habe ähnliches vor wie Ben.
Zur Befestigung am Boden habe ich den Winkel 1x Montagewinkel Set WIBO 22576-635 bestellt. Ich denke zur Not muss ich nur Löcher vergrößern, bzw. neue bohren. Dann mit 4 T-Schrauben die Winkel an der Rastschiene festschrauben, zB. damit
. Fass die Schrauben zu lang sind, schneide ich sie ab und verwende M8 Muttern und entsprechende Beilagscheiben. Damit habe ich 4 Haltepunkte, das muss halten.
Neben meinem Auszug soll noch Platz für die Durchlade sein, wie hier:
Dietmar
Bearbeitet von Dietmar1
Welche Dicke hat das Alu, 3mm, 4mm?
Vielen Dank,
Beni
Hallo Ben,
ich möchte das gleiche tun und die gleichen Teile bestellen. Hat es bei Dir funktioniert? V.a. die Winkel Befestigungen?
Grüßle Ben-i 😉
Hallo Dietmar,
hat es bei Dir funktioniert?
Welche Teile sind es geworden?
VG Beni
Klar hat das funktioniert. Hat sich im Urlaub im August auch sehr bewährt.
Schienen Schwerlastauszug 2257619-711mm mit Verriegelung und die dazugehörigen Montagewinkel Nr. Siehe oben.
4x T-Schrauben Edelstahl bei eBay. Mit Muttern festgemacht, Platz war ausreichend im Winkel.
Musste nur 2 Löcher in die Winkel bohren, da war eine Befestigung der Schiene von VW im Weg.
Nach dem Einbau kann man ganz gut ausmessen wie tief die Siebdruckplatte sein soll. Breite ist vorgegeben, durch die Schienen. Vorne un hinten habe ich noch einen Ikea Möbelgriff (ähnlich wie Borghamn) angeschraubt.
Wir verwenden keine Euroboxen sonder Filztaschen (such bei eBay Filztasche Kaminholz). Fanden wir praktisch. Dadurch, dass die Siebdruckpatte eine rauche Seite hat, rutscht da nichts mehr.
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    vw_camper rik84 wild_animal77 phoffm hA4nnes Bussle_23 CaliBi nammder californiabcn BerndK CaliLux danaryo Rastapopoulos Jo_ha roibusch Max_01 MVLennart PBCH Mizi100 Franio Annik600 VanPhysix b-bird
