Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
Was meinst du mit "Calibox" ?
Das hier:
link: maxxcamp
rechts: calibox
Darf ich hier auf die herstellerseite verlinken?
...zu finden auf calibox.de:
@cyril: Zu den Materialstärken habe ich von einem Flugzeugbauer 4 mm empfohlen bekommen. Ursprünglich wollte ich, um für den Vollauszug mehr Platz in der Breite und in der Höhe zu gewinnen, das MFB aus einem Stück Alu kanten lassen. Hätte um die 400,- € gekostet. Ich habe mich dann dagegen entschieden, weil man mit Holz einfacher arbeiten kann...
Gruß,
Zaesch
@zaesch:
Vielen dank für die antwort!
du hast das sehr cool umgesetzt.
Die liegefläche mach ich ziemlich sicher aus holz. Ich möchte die möglichkeit haben, diese bei platzbedarf für transport zu entfernen. Dh. Ausug und seitenprofile bleiben drin.
Ich glaub ich lass mir mal ein angebot machen für profile wie bei der calibox. In dem fall in 4mm stärke.
Lg cyril
Japp, ich würde 4 mm nehmen...
Solltest Du mit dem Gedanken spielen, die beiden Seitenteile länger (bzw. tiefer), als die Liegefläche oben drauf zu machen )60 cm Tiefe), dann beachte, dass das nur unten sein darf, weil Du die Sitzbank sonst nicht runterklappen kannst:
Selbstbau Heckauszug im Cali - Seite 67
Gruß,
Sascha
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen
Hat noch jemand ein paar verriegelbare Auszüge zu viel rumliegen? Ich dachte, ich frage mal bevor ich bestelle. Tom, du hattest eine Zeitlang noch etwas anzubieten nicht?
Danke und Grüsse
ich melde Vollzug. Danke an Masoze mit sienem Heckauszug "Light".
Die Vollauszugsschienen habe ich mit je 2 original VW Nutensteinen direkt in die Bodenschienen verschraubt. War ne ziehmliche Fummelei. Dann die Siebdruckplatte (12mm) auf die Vollauszüge geschraubt. Fertig.
Kosten und Material:
2x Vollauszugschienen aus dem Baumarkt (600mm Auszüge) : 2x 26 Euro = 52 Euro
1x Siebdruckplatte (99x79x12mm) : 23 Euro
4x VW Nutensteine : ~8 Euro
Schrauben: hatte ich noch im Keller liegen
OK, ich gebe zu vielleicht hätte ich stabilere Auszüge verwenden sollen, aber fürs erste bin ich zufrieden.
Nächste Woche wird das ganze 3 Wocehn in der Toskana getestet.
Vieeln Dank an das Forum für diese Idee und die Erlaubnis, es nach zu Bauen.
Grüße aus Karlsruhe
Holger (Pilsnerb)
@ Pilsnerb
Schöne Arbeit , aber mit wieviel Kg kannst du die flach gelegten Auszüge belasten? Die Auszüge die ich kenne vom Baumarkt sind max. mit 30 Kg senkrecht belastbar,waagerecht einiges weniger.
Problem ist auch, dass man liegende Auszüge nicht verriegeln kann, zumindest sind mir keine bekannt.
Man verliert halt auch 2cm oberhalb der Schiene (die ja schon 6mm höher wie der Boden steht) und dann noch die Plattenstärke.
Hallo hp.svobo,
Die Schienen sind mit 120kg belastbar (senkrecht). NAch dem Einbau habe ich mich zum Stabilitätstest drauf gesetzt (88kg), ...naja, es ging so. Aber wenn man entsprechend packt (Schwere Dinge Richtung Inneraum), sollte es passen. Wie gesagt, ich teste das jetzt 3 Wochen im Urlaub, dann wird man weiter sehen.
Hallo Tom,
Nein, Verriegelung haben diese Schienen nicht. Im Fahrbetrieb sehe ich auch keine Probleme, Ist zwischen Heckklappe und Rückbank ein geklemmt. Da wackelt nichts. Gegen das herausrollen beim Öffnen der KLappe habe ich einen Keil untergeklemmt.
Wie gesagt, ich werde nache dem Urlaub berichten.
Holger
ja ein Keil ist Pflicht!
Sonst kommt dir je nach Lage die Ladung entgegen...
Falsche Belastungsebene - die Auszüge werden sich relativ schnell, abhängig von der Belastung, verabschieden.
Da wäre eine Linearführung besser - falls die Finanzmittel ausreichend zur Verfügung stehen. ;)
Achte beim Ausziehen unter Last auf die Schwerkraft - wenn sich die Schienen nach unten "biegen", dann zieh nicht mehr voll aus. Wenn die Kugelführungen beschädigt sind, dann kann das Einschieben auf dem CP plötzlich interessant werden.
Öhm... also ich habe welche von teleskopschienen24 und da sind die Schnapper federrückgestellt. Auf den Bildern auf deren Seite erkennt amn das auch recht gut.
Robert
Danke Klaus, völlig korrekt! Schienen in liegender Position haben eine spezielle Konstruktion. Als Tablarauszug im Möbel bereits, und in der Gewichtsklasse für einen Heckauszug (wie Tom auch schreibt) sind mir von den namhaften Herstellern keine bekannt. Da wäre tatsächlich eine Linearführung das Richtige...aber die sind seeeehr teuer...
Gruß, Ecki
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
@ Pilsnerb
Ein Auszug ist auf jeden Fall allemal besser,als immer da unten rumzukramen. Das was man braucht ist komischerweise immer ganz hinten. Du wirst den Auszug nicht mehr missen wollen.
Schönen Urlaub in der Toskana
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    Simonskind alexson1988 chrissgrey rik84 Excalibur Rotscher84 Maxbusch californiabcn fm_fabs Zaesch Franio szlww tedkrueger mischer Tee-6 nemo Otti_78 CaliPus Ko4-Camper Rastapopoulos CamperMax anko69 vw_camper wild_animal77 phoffm hA4nnes Bussle_23 CaliBi nammder
