Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
Ich habe mir was mit den 220kg-Schienen gebaut, die haben ebenfalls blaue Kappen:
Scheint also Zufall zu sein, welche Farbe man kriegt. Allerdings würde ich die Verriegelung gar nicht mehr verbauen, denn das Entriegeln benötigt zwei Hände - mit der Einkaufstasche in der Hand ist das dann eher unpraktisch. Also zieht man in dem Fall eine Box mit einer Hand aus Ihrem Fach - und umgeht den Auszug.
Vagant
Was für Holz hast du für die Bodenplatte genommen Vagant?
Hallo Wuudi
Für die Schubladenplatte (und auch für den Rest) habe ich 21mm Sperrholz vom Baumarkt verwendet, ich glaub es war Pappel, bin mir nicht mehr so sicher. Teuer wars auf alle Fälle. Bodenplatte unter der Schubladenplatte gibts keine, aber unter der Schublade hat ein Klapptisch platz, sowie 1-2 Faltstühle.
Vagant
Und das Sperrholz hält 220kg??
Der Härtetest steht noch aus, und mir genügen auch 100kg + etwas Reserve. Ich wollte halt einfach vermeiden, dass die Schienen die Grätsche machen wenn sich da mal jemand hinsetzt. Aber ich + Sohn macht rund 130kg, das würde ich der Konstruktion locker zutrauen. Ist aber nicht so vorgesehen...
Vagant
Ich habe meine von teleskopschienen-shop.de! 810 mm lang, mit 210 kg belastbar, sind ihr Geld wert (waren günstiger, als bei teleskopschienen24)! Je länger die Schienen, desto geringer die Belastbarkeit! 110 kg haben die irgendwie gar nicht auf derWebsite...
Die Holzteile sind bei mir 19, bzw. 21 mm Birken-Multiplex. Ist auch nicht ganz günstig...Pappelsperrholz ist sicherlich teurer, aber auch viel leichter (wird sehr viel im Womo/Caravan/Boots-Bau verwendet). Je nachdem, in wievielen Schichten das verleimt ist, hätte ich da aber auch keine Sorgen wegen der Stabilität!
19 mm Birken-Multiplex für die Seiten und 21 mm für die Liegefläche. Ich weiß nicht mehr genau, wie hoch das alte MFB war, aber die von mir gewählte Gesamthöhe ist gleich mit der Höhe der umgeklappten Rücksitzbank! Insgesamt könnte das hinhauen, denn 49 cm sind die lichte Höhe zwischen meiner Aluwanne und der Unterkante der Liegefläche...da kommen dann noch ca. 4 cm für die Schublade, Teppiche, und Stärke der Multiplexplatte dazu...
Das Problem beim Original-MFB ist, dass es nochmal 5 cm niedriger ist und eine Auflage draufkommt. Diese Auflage ist - genau wie die Polsterung der Rücksitzbank - zum Schlafen ungeeignet, wie ich fand...also habe ich da 2 Exped-Matten mit 10 cm drauf liegen...darauf schläft sichs fast wie in meinem Gelbett zu Hause! :cool:
Gruß,
Zaesch
Ich bin auf der Suche nach etwas stabilem und möglichst dünnen :)
Nee, eigentlich dachte ich an eine Siebdruckplatte und finde leider nirgends Infos wie dünn die sein darf (als Bodenplatte des Auszugs) um noch vernünftig 100+ Kilo auszuhalten.
Mein Umbau wird etwas komplett anderes, da ich Gepäck und Hund (und Heckküche) unterbringen muss und dafür die Durchschlafmöglichkeit komplett opfere. Bedingt durch die 2er Beach Bank ist bei mir sowieso nur ein mini Kofferraumvolumen und das ist allemal zu wenig.
Die (zum Glück noch sehr kleinen) Kids müssen einfach mit 1,55x1,20m auskommen :)
Hinten würde ich dann eine Heckküche bauen, angedacht war 15mm Siebdruckplatte, und das ganze 53cm hoch und 42cm breit und da drauf dann in der vollen Breite das originale Brett oder eben ein anders. Unten dann bleiben ca. 80cm Breite für einen Heckauszug, den der Hund auch als Zwischensprung nutzen muss um dann in die obere Etage hochzukommen.
Ich weiß eben nicht ob ich die originale 80cm tiefe Bettverlängerung wiederverwenden soll oder ob die schlechtes Material ist? (Hat ja unten eine Alu-Verstärkung) Das Ganze eben nur denken und planen weil Bus erst im April kommt :(
Mach dir keine falschen Hoffnungen -
Der Auszug auf dem oberen Bild ist meine dritte Heck-Lösung innert einem Jahr! :D
Vagant
Das schlimmste sind die offenen Fragen. Ich kenne leider niemanden mit Cali mit 2er Bank und ich müsste die gern abmessen, wie weit die in die Ablage hineinreicht (durch die Neigung), wie weit man die vorschieben könnte etc etc :)
Auch hier nochmal ein großes Dankeschön an meinen Schwiegervater, der ein Fuchs in der Metallbearbeitung ist und mir mit Rat, Tat und seiner perfekt ausgestatteten Werkstatt immer zur Seite gestanden hat (Selbstbau Heckauszug, MFB und nun die Airlineschienen)! Ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen...
Gruß,
Zaesch
Dank der vielen verschiedenen Ansätze und Ideen, die hier im Board veröffentlicht wurden, hat bei mir der erste Anlauf gepasst! Habe dann nur noch eine kleine Modifikation für den Alltag nachträglich gemacht (die Verlängerung).
Den Auszug habe ich übrigens als Aluwanne mit 4 mm Dicke machen lassen! War nicht mal so teuer! Und ich kann mir nichts stabileres vorstellen!
Ein Freund, der Teile für den Flugzeugbau fertigt hätte mir auch das komplette MFB aus einem Aluteil abkanten können...das hätte etwa 450,- € gekostet. Dann hätte ich nachträglich noch die Löcher/Schlitze für Lüftung/Ansaugung machen und ein paar Löcher bohren müssen. Ich habe mich aber dann doch für Holz entschieden, weil man da schneller und einfacher etwas modifizieren kann...
In Alu (aus einem Stück) hätte das sicherlich sehr cool ausgesehen, zumal ich mir die Seitenteile auch "geschwungen ausgeschnitten" sehr gut vorstellen kann (so wie das MFB von Maxxcamp). Naja, nun ist es aber Holz!
Gruß,
Sascha
Wenn die T5.2 und die T6 Dimensionen bzgl. der Einbauten 2er Bank + MFB gleich sind, dann hat man bei Bank "ganz hinten" eine nutzbare Tiefe von 76 cm + 1cm Luft an der Bank + 1cm Luft an der Heckklappe. Deshalb genügt dann eine Schienenlänge von 70cm.
Ja die Dimensionen sind beim T5 und T6 gleich. Ist doch so oder so das gleiche Auto!
76cm in der Höhe oder auf dem Boden? Mir gehts darum wieweit die Rückbank in das MFB reingeht durch die Schräge weil ich auf das MFB eine Hundebox mit geradem Gitter bis zum Himmel hinauf reinbauen möchte
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    Simonskind alexson1988 chrissgrey rik84 Excalibur Rotscher84 Maxbusch californiabcn fm_fabs Zaesch Franio szlww tedkrueger mischer Tee-6 nemo Otti_78 CaliPus Ko4-Camper Rastapopoulos CamperMax anko69 vw_camper wild_animal77 phoffm hA4nnes Bussle_23 CaliBi nammder
