Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
Hallo Chris, eine Wanne kann ich nicht nehmen. Grund ist der das ich öfters Ware für Kunden Transportieren tue und die würden die Wannenränder wahrscheinlich bald zerdrücken, ich nutzen ziemlich oft den Kofferraum also die 2110 mm gesamt Länge.
Grüße Andrés
Moin zusammen,
wollte mir nächste Woche auch mal einen Heckauszug bauen.
Wie habt ihr denn die Winkelprofile an die Siebdruckplatte geschraubt?
Mit Maschinenschrauben und vorher komplett vorgebohrt?
Wie habt ihr die spitzen (Eck)Kanten geschützt?
Und auf der Unterseite die Winkelprofile zu 45° zugeschnitten an den Ecken?
Besten Dank
  • 4 Monate später...
seit März 2015 haben wir unseren Heckauszug Marke Eigenbau. In dem Zuge habe ich gleich das gruselige MFB teuer verkauft (für das Geld kann man einige Selbstbau-Projekte umsetzen). Hier mal ein paar Bilder:
d53542d292dc4dbe0bff07447e998bcc.jpgdbb9f922b19c253460e07a733870f20f.jpg2299b69c0c747370a1781ce468e4d7d8.jpge510aaa87ddbf5ee672a6d39dd651b1a.jpg8c1ac396c5f7057aaa197e7d09a22945.jpg469840312a8ab1a41ec9bd263e0f6a6c.jpg467bc1923a9aa8089b8097945138ef66.jpga41492e8b4b582c5cf09d0cbe1628d42.jpg
Die Maße der Aluwanne sind 116x82 cm, in der Höhe habe ich 49 cm! Das wäre mit dem alten MFB unmöglich gewesen, und da ich eh Exped Matratzen verwende, kann ich gut auf die Polsterauflage vom MFB verzichten. Unter den Klappen rechts und links lassen sich locker 4 Packungen Windeln verstauen, außerdem komme ich so jederzeit an AHK und Bordwerkzeug in der linken Verkleidung. Die Länge meines MFB ist Standard (60 cm), aber durch die tiefe Schublade lässt sich im Alltag die Rücksitzbank nicht ganz zurückschieben, so daß ich hierfür noch eine Verlängerung gebaut habe.
Wenn wir auf Reisen sind, dann steht die Sitzbank so, daß sie zum Schlafen nur noch umgeklappt werden muss. Zwischen der Sitzbank und dem Vollauszug liegen dann unsere Zeltstangen, das Zelt und ggf. das aufblasbare Kajak. Im Innenraum ist dann trotz 50l-Kühlbox und Bundeswehr-Alubox hinter Fahrer- und Beifahrersitz noch genug Platz zum Plätze tauschen und für die Beine.
Die Oberfläche heb habe ich letzte Woche mit selbstklebendem Filz beklebt. Ist sehr robust und hält super! Ich überlege, ob ich das noch an anderen Stellen verwende.
So...spät aber doch noch meine Lösung, mit der sogar meine Frau glücklich ist 😉
Zaesch
sieht professionell aus ! ... mal ne Frage, wo bekommt man grössere Stücke von den Filzmatten selbstklebend ? also 100cm Rolle oder ähnlich
Hey Andrés,
ich habe alle Aluteile 4 mm dick machen lassen, das ist wahnsinnig stabil. An Deiner Stelle würde ich anstatt einer Siebdruckplatte eine Aluwanne mit 2 cm-Rand mit dem Rand nach unten als Auszug nutzen. Das ist robuster, sauberer und wahrscheinlich auch leichter, als die Siebdruckplatte. Und du hättest als Oberfläche die abgerundeten Ränder, machst also Auszug und Ladung nicht kaputt.
Gruß,
Zaesch
Hi Bart,
ich nutze den 2mm Filz von hier:
Ist sehr robust, günstig und ab 19,- € versandkostenfrei...kann ich wirklich nur empfehlen!
Gruß,
Zaesch
Saubere Arbeit!!
:award1:
:happy: Danke Zaesch
Hallo Zaesch
Das ist eine super Lösung. Vielen Dank für's Zeigen. :danke:
Ich habe noch ein paar Fragen:
1. Hast du eventuell Pläne dafür?
2. Ist die ganze Konstruktion nur mit den zwei Schnellverschlüssen am Boden verankert?
3. Du hast die Seitenwände im Bereich der Auszüge und der Bodenwinkel beidseitig ausgenommen. Ist das noch stabil genug? Ich hätte da Angst, dass die Wände mit der Zeit an diesen Stellen brechen. Oder hast du das Ganze oben gegen Querschwingungen abgestützt? Dafür gewinnt man so natürlich fast 2cm Platz.
4. Wie hast du die Verlängerung befestigt? Ist sie nur gesteckt oder musst du sie immer an- und losschrauben?
Gruss, Roger
Hi Roger,
Danke für das Lob (auch von den anderen.
zu 1. Habe leider keine Pläne...hatte nur ein paar Fresszettel mit den Maßen und habe dann einfach drauflos gezimmert!
zu 2. Japp! Falls man es nich erkennt: ich habe hinten ein Aluminium-L-Profil mit 4mm Stärke montiert. Das bietet über die gesamte Breite mehr als ausreichende Stabilität!
zu 3. Die beiden Seitenteile habe 19mm Stärke und ich habe jeweils 4mm innen (Vollauszug) und 4mm außen (Aluwinkel) weggenommen, weil der Lieferant der Aluwanne hier meine gewünschten Außenmaße als Innenmaße genommen hat...war aber kein Problem, weil mein Schwager eine komplette Schreinerwerkstatt hat (es macht einfach Spaß, mit gescheitem Werkzeug zu arbeiten). Jedenfalls wackelt da seitlich nichts! Und für die "Kräfte", die dann auf die Liegefläche wirken sind diese je 8mm nicht relevant.
zu 4. die Verlängerung habe ich nachträglich gebaut. Sie hat unten 2 L-Profile montiert, welche unter die vorhandene restliche Liegefläche geschoben und mit zwei Rändelschrauben von Hand montiert und demontiert werden kann.
Zum Verständnis: ich habe an keiner Stelle mit Spax gearbeitet, sondern entweder mit Einschlagmuttern (alles aus Holz...deswegen auch das Filz) oder mit Hülsenmuttern (alles aus Metall...Vollauszug).
Ich liefere noch ein paar Detailfotos nach.
Gruß, Zaesch
Die Fotos:
Da ich selbst auch einen custom Ausbau plane finde ich deine Lösung sehr interessant. Was für Material hast du denn genommen für die Seitenwände/Horizontalem Board? Multiplex?
Ist das originale MFB nicht 53cm hoch?
Danke Dir, da hab ich auch schon nachgesehen. Das Problem was ich habe, ist das ich einen Auszug mit min. 1100 mm brauche.
Die gibt es dort nur in der 220 kg Variante welche das dreifache der 130 kg Version kostet.
Warum ich frage ist das die Auszüge in euren Fotos immer blaue Gummikappen haben, die auf dieser Website gelbe und rote.
Kann ja auch ein Zufall sein.
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    californiabcn vw_camper rik84 wild_animal77 phoffm hA4nnes Bussle_23 CaliBi nammder BerndK CaliLux danaryo Rastapopoulos Jo_ha roibusch Max_01 MVLennart PBCH Mizi100 Franio Annik600 VanPhysix b-bird
