Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
Ich lese hier schon seit Wochen mit und jetzt muß ich doch mal meine Frage los werden, da ich mir auch gerne sowas basteln würde:
Aktuell kann ich einen Bierkasten bei der untersten Stellung des Bettes hinten noch bis zum Anschlag an die Bank schieben. Es ist in der Höhe her aber schon sehr knapp. Ich kann wegen der Auflage das Bett auch nicht in die höhere Position bringen um mehr Platz zu bekommen, dann habe ich oben ins Kante in der Liegefläche. Passt bei euch die Kiste Bier mit Auszug und unterer Bettstellung noch drunter? weil 4-5cm verliert ihr doch bestimmt in der Höhe und dann würde es eigentlich nicht mehr passen :-(
MfG und Danke!
Die Faltkisten von Auer haben eine Höhe von 270mm. Da ist noch "reichlich" Luft nach oben. Eine Bierkiste mit 24 Flaschen a 0,33L sollte nicht viel höher sein als 300mm. Die müsste ebenfalls (Bettauflage in unterer Position vorausgesetzt) reinpassen.
Kritisch sind die Hebel zum seitlichen Einrasten der Bettauflage.
Ansonsten verlierst du bei unserer Variante ca. 12mm durch die Basiskonstruktion (gegenüber dem Boden im Heck, nicht gegenüber den Schienen).
Dadurch, dass die Kisten in den Alu-Winkeln "eingehängt" werden (schau dir die Kisten an, die haben ja einen Absatz), gewinnst du je nach Kiste wieder an Höhe.
Je nach Konstruktion "schweben" dann die eigentlichen Böden der Kisten ca. 5..10mm über der Basis.
D.h., du verlierst gegenüber dem Transport auf dem Boden (ohne Auszug) insgesamt ca. 17..23mm. Das ist perfekt.
Misst du also bei deiner Bierkiste bis zur Unterkante Bettauflage (seitliche Hebel beachten) ca. 25mm und mehr, könntest du diese Variante einsetzen.
Die Höhenangaben mit dem Auszug von Tom (Alu-Wanne) findest du im Shop. Auch dort sollte eine "Standard-Bierkiste" locker reingehen.
Töffi
Ich konnte es mir grad nicht verkneifen und poste daher:
...ansonsten suchst Du Dir einfach ne andere Biersorte nach Kistenhöhe aus!
:D:tongue2::):happy::D
Tymmi
PS: meinen Auszug habe ich mit ner gewinkelten Aluschiene an die Bettauflage dran geschraubt, wie schon hier gepostet Boxen für den Beach-Kofferraum
Wo isse Foto vom eingebautem Auszug?
Audole ist gerade in der VW-Werkstatt zum Austausch des Rollos an der Schiebetür.
Die brauchen 2 Tage dafür..... Ohne Kommentar.
Dann hoffe ich, dass ichs nicht vergesse, Bildle zu schicken.
Im Endeffekt ist es wie auf dem Link das letzte Bild. Nur den "Stupfel" mit dem Ring vorne im Bild habe ich nicht, da mein Auszug Dank Tom einen ( Ohjewiesagichdasjetztblos?!) Autostopper hat.
Lieben Gruß
Tymmi, im Segeltuchprojektfieber!
Bin gerade auch am konzipieren. Ich würde ja den Auszug ja gerne unter die Ständer des Multiflexboards bauen. Hat das schon jemand gemacht? Wenn ich die Plastiknippel abmache, könnte ich doch fast die gleiche Höhe behalten. Ich meine, damit die Sitzbank und Mfb noch eine Höhe haben.
Und: Welche guten und günstigen Auszüge könnt ihr empfehlen? Und wo kaufen?
Danke und Merci!
Die hier oft verwendeten und für gut befundenen Auszüge sollten weiter vorne in diesem Thread verlinkt sein, einfach mal suchen...
Grüße Wolf
Ich guck schon die ganze Zeit, jeder macht halt was anders ;)
Gibt aber wahrscheinlich auch nicht DIE Lösung.
Ist halt Selbstbau und nicht ab Werk ;)
Glaube Klaus-TDI und Tom hatten aber die gleichen Schienen genommen.
Jain... ich hatte bis jetzt auch immer die 130KG verwendet, wenn diese auf Klaus-Tdi´s Weise an das Multiflexboard angebracht wurden.
Nur bei meinem an den Schienen befestigten Systemen habe ich die 220KG verwendet.
Und in Zukunft werde ich nur noch die 220KG verwenden, weil ich die einfach immer verfügbar habe. Stabiler kann ja nicht verkehrt sein.
Hier mal ein paar Fotos eines meiner verkauften Bausätze für den Beach (noch mit 130KG Schienen)
ich biete die 130KG nicht mehr an. Der VK von 50 Euro war auch noch ein Sonderverkaufspreis, damit ich die los werde. Und die sind jetzt auch alle weg!
Jetzt habe ich nur noch die 220KG, die ich eigentlich nur im Bausatz Set mit Wanne und Rohren für 289,-- anbiete.
120,- die Schienen
150,- die Wanne beidseitig foliert
20,- die zugeschnitten Rohre
Was kostet eigentlich der Rahmen aus den Profilen mit allem Zubehör? Wäre für mich mal interessant ob die Wanne teurer ist wie der Rahmen.
Hallo Tom,
was sind die genauen Abmessungen Deiner Wanne?
Danke
Jörg
Ist abhängig von der Rahmenkonstruktion selbst.
In folgendem Fall
liegt der Rahmen mit Eckverbinder und Quertraverse + 4 x Aluwinkel als Auflagefläche bei 65.- € + 25.- € = 90.- €
Das Schwerlastsschienensystem (130 kg) = 80.- €
Das Vierkantrohr kann ich jetzt nicht genau monetär qualifizieren, nehmen wir Deine 20.- €.
Mein Heckauszug liegt um die 200.- € Materialkosten, bei Eigenbau.
Außenabmessungen des Rahmens: 104 x 76 cm.
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    Simonskind alexson1988 chrissgrey rik84 Excalibur Rotscher84 Maxbusch californiabcn fm_fabs Zaesch Franio szlww tedkrueger mischer Tee-6 nemo Otti_78 CaliPus Ko4-Camper Rastapopoulos CamperMax anko69 vw_camper wild_animal77 phoffm hA4nnes Bussle_23 CaliBi nammder
