Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
Hi Klaus,
Tom hat leider keine Schwerlastschienen mehr übrig. Wo hast Du Deine Auszüge her?
Josch
Gewicht - Vierkantrohr + Schwerlastschienen: 6 kg
Gewicht - Rahmen (Aluprofil + Aluwinkel): 5,2 kg
Je nach Ausbauvariante kann man wohl von ca. 12 kg als Richtwert ausgehen.
Die Fragen ausreichend beantwortet ?
Jetzt muss ich mich um das Küchenmodul kümmern, auch bei uns ruft die Urlaubsfahrt ...... ;)
Fragen sind ausreichend beantwortet :) Danke!
Viel Spass beim Basteln des Küchenmoduls.
Josch
..... und kann im "Einkaufsmodus" zum Einsatz kommen.
So sieht der Auszug ohne Beladung aus:
Ein Blick unter das MFB:
Die Urlaubsbeladung - 2 Boxen, 32 cm hoch (60 x 40 und 40 x 30):
In die zweite Ebene (hinten) wird noch eine Holzbox - Maßanfertigung - Innenabmessungen ca. 95 x 25 x 30 cm integriert. Für die etwas längeren Teile.
Das zentrale Teil des Systems ist das Vierkantrohr, keine Frage.
Eine Bauanleitung kommt, aber erst nach dem erfolgreichen Urlaubstest des Prototypen, nach den (bayrischen) Pfingstferien.
Ich überlege mir aktuell auch den Heckauszug von Tom zuzulegen, da es doch etwas nervt, wenn man unten die Bettverlängerung drin hat und an den Kasten Bier ganz hinten heran kommen will :-)
Zwei Fragen dazu:
1) Ich habe aktuell die Zarges 40862 Box (passt ideal von der Höhe und Tiefe unter die Bettverlängerung in unterster Position). Nach oben sind etwa noch 1,5cm Luft. Passt das mit dem Auszug dann noch oder wieviel Platz "verbraucht" der in der Höhe? Alternativ müßte ich dann das Bett auf die höhere Stufe umstellen...
2) Ich habe links und rechts die Brandrup Teppiche zum Schutz, auf dem Video von Tom ist der Teppich nur am Schrank. Passt der Auszug mit beiden Teppichen oder geht es nur mit einem von der Breite her?
Mit freundlichen Grüßen
Hans
Hallo Hans,
Ich kann dir nur Frage 2 antworten: Passt, habe ich auch!
Gruss Uwe
da wird es wahrscheinlich nicht passen, das selbe Problem hatte ich mit meiner Mörtelwanne auch angesprochen siehe Posting 345 und 368.
Bitte, sage mir was Du meinst .. das Bett auf eine höhere Stufe umstellen???
peter
Hallo Klaus!
Darf ich fragen aus welchem Shop Du die profile für den Rahmen hast?
Ich habe da noch eine spezielle Idee die ich aber mit dem Sortiment meiner Shops nicht umsetzen kann. Da die Eckstücke bei dir anders sind, hätte ich die Hoffnung das dein Anbieter ev. Ein leicht anderes Sortiment hat...
Danke u. lG, Martin.
Sent from a mobile device - please excuse typos!
Gut und günstig
"Bitte, sage mir was Du meinst .. das Bett auf eine höhere Stufe umstellen???"
Du kannst hinten das Gitter der Bettverlängerung in zwei verschiedenen Höhen einrasten, einmal tief, einmal höher.
Kann Tom evtl. einmal was zum "Höhenverlust" sagen oder jemand der den Auszug von Tom hat mal messen? Danke!
Wie schon gepostet:
Mehrere Bestellungen durchgeführt - immer problemlos.
Erst dachte ich:
brauch ich nicht!
Dann dachte ich: geht bei mir nicht, da ich eine klappbar verkürzte Bettplatte unten habe!
Jetzt hab ich mir doch einen Heckauszug gebaut!!!
Und ich bin begeistert...
Eine Bauanleitung gibt's von mir nicht, dazu steht hier ja bereits alles und ich habe auch nur abgekuckt.
Nur soviel zu meiner Variante:
Vorbild ist die schlanke Boden-Halterung von Tom. Jedoch sind die Auszüge aufgrund meines Kurzbetts natürlich kürzer (60cm) und es ist es bei mir keine Aluwanne, sondern eine 9mm Siebplatte, mit Aluprofilen eingefasst, eingesetzt!
Voila:
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    rik84 Simonskind alexson1988 chrissgrey Excalibur Rotscher84 Maxbusch californiabcn fm_fabs Zaesch Franio szlww tedkrueger mischer Tee-6 nemo Otti_78 CaliPus Ko4-Camper Rastapopoulos CamperMax anko69 vw_camper wild_animal77 phoffm hA4nnes Bussle_23 CaliBi nammder
