Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
Doch EINMAL Interesse ist schon da!
Bin einfach n'bisschen weit weg.
Der Beach ist jetzt aktuell auf dem Hof des Importeurs, Papiere kommen noch, dann anmelden, abholen und los geht's.
Der Auszug liegt bereits fertig "auf Lager" und wird sofort eingebaut -> Bilder + Bauanleitung + Einbauanleitung sollten dann in ca. 10 Tagen verfügbar sein.
Die CF 35 wird dann noch als Slider-Küchen-Modul eingesetzt und die erste Testfahrt in den Osterferien kann starten. ;)
Und falls es Nachahmer von Klaus seiner Lösung gibt: Ich hab noch von den Schienen, die Klaus benutzt hat. So günstig bekommt ihr die nirgens...
50 Euro Paar! 700mm lg.
@Klaus
700mm hast du doch auch benutzt... Oder?
fein.. dann habe ich ja Hoffnung die nicht vernichten zu müssen.
Hi Tom,
falls Deine Schienen auch für die "Bullritt-Lösung" funktionieren wäre ich interessiert.
Was denkst Du? Kannst du die Schienen verschicken?
Jörg
Die 700-er Schienen passen immer - im Comfortline und Beach (2-er Bank).
Im Beach (3-er Bank) = MV-Bank dürfen die Schienen etwas länger sein, weil der verfügbare Raum tiefer ist.
Zu den einzelnen Lösungen:
"Bulliritt": Schiene auf dem Aluwinkel - Aluwinkel fixiert im Schienensystem, unter dem MFB-Fuß. MFB-Fuß muss bearbeitet werden. Die Verriegelung kommt bei den o.g. Schienen mit.
"Tom": Schiene auf dem Aluwinkel - Aluwinkel fixiert im Schienensystem, mit Trägersystem. Trägersystem muss erheblich aufwändiger hergestellt werden.
"Klaus-TDI": Schiene auf einem Alu-Flach, direkt am MFB-Rahmen befestigt. 4 (je eine pro Rohr) Bohrungen müssen in den MFB-Rohren angebracht werden.
Das ist den Schienen selbst egal, die funktionieren immer.
@Klaus-TDI: Schöne Zusammenfassung :)
Danke Klaus -TDI!
Und auch "zwischen" den Schienen ist praktisch alles "offen".
Es muss lediglich eine (bzw. zwei) Anschraubfläche(n) von ca. 30 mm Höhe und min. 600 mm (besser 700 mm) Länge vorhanden sein.
Dann kann man eine Wanne mit Niederbordwand, eine Schublade mit Hochbordwand, ein Rahmengestell ohne Bordwand, ..... einbauen.
Je nach Nutzungswunsch und Komfortanforderung.
Letztendlich bleibt nur die Auszugslänge fix, alle anderen Punkte sind (in Grenzen) variabel.
Freie Auswahl .....
so... jetzt ist mein Version des Heckauszug für den Beach auch käuflich zu erwerben.
Frage: wie hoch ist der Abstand von dem Heckauszug bis zur unteren Verstrebung am Multiflexboard? Es handelt sich um einen Beach Baujahr 2013, Zweierbank hinten mit Multiflexboard. Transportiert werden immer zwei Mörtelwannen mit den Maßen : L: 720mm, B:420mm, H:310mm. Länge und Breite sind kein Problem, nur von der Höhe habe ich meine Zweifel ob die Wannen reinpassen und durch die Verstrebung des Multiflexboard nicht blockiert werden?
Danke für eine Antwort
peter
Kann leider nicht nachmessen! Wieviel Platz hat du denn jetzt? Du verlierst ca. 19mm ab Oberkante Schiene! Auf der Schiene liegen 6mm. Dann 10mm Luft und 3mm Wanne.
Vom Boden bis zur Querverstrebung des Multiflexboard sind es 330mm Höhe. Die Wanne hat eine Höhe von 310 mm, da sind 20mm Differenz, d.h. 20 mm -19mm ein Spielraum von 1mm.. in der Höhe ein bisschen knapp, oder?
Nochmal Danke für die schnelle Antwort
bonne nuit
peter
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    rik84 Berti.88 TurboBus Simonskind alexson1988 chrissgrey Excalibur Rotscher84 Maxbusch californiabcn fm_fabs Zaesch Franio szlww tedkrueger mischer Tee-6 nemo Otti_78 CaliPus Ko4-Camper Rastapopoulos CamperMax anko69 vw_camper wild_animal77 phoffm hA4nnes Bussle_23 CaliBi
