Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
Auf dem Boden des Fahrzeuges.
Die 2er Banklehne hat zwei Neigungswinkel.
Du möchtest den minimalsten Abstand zwischen Oberkante Lehne hinten und Innenseite Heckklappe wissen ?
Genau, bzw. ich würde sagen die maximal mögliche Länge zwischrn Oberkante Lehne hinten und Heckklappe bei Heckbank ganz hinten. Klarerweise dann in der steileren Position, danke!
Vielen Dank!
...wenn du schon dabei bist ;) vielleicht weiss das ja auch jemand aus Erfahrung, wenn die Bank ganz hinten ist, wieviel Luft ist noch zwischen dem Tisch und der Sitzfläche auf der Bank? (Tisch so weit vorne wie möglich). Es wäre imho ok die Bank so weit vorzuschieben dass sie bündig mit dem Tisch ist, das sollte noch genug Beinfreiheit für das Frühstück sein..
Eine Aussage ist mir jetzt nicht möglich, aber Du wirst enttäuscht sein - der Innenraum ist kürzer als man optisch auf den ersten Blick annimmt.
Ok, es geht mir nicht um viel, bzw. die zweite Frage wird erst wichtig wenn ich weiß wieviel durch die Rückenlehne "verloren" geht. Je weniger desto unwichtiger ist die "Luft" nach vorne... alles relativ eben ...
Lichte Weite zwischen Heckklappe innen und 2er Bank-Lehne oben:
Steile Stellung: 73 cm
Flachere Stellung: 63 cm
Wobei man die bequemere flache Stellung bevorzugen sollte, steil ist schon sehr steil zum Sitzen auf langer Fahrt. ;)
Wenn die Beach-Bank ganz vorne ist, dann ist die Lichte Weite zwischen Bankkonsole vorn und Sitzkonsole hinten (Fahrersitz / Beifahrersitz) noch 45 - 46 cm.
Dankeschön. Hinten hab ich eh Kindersitze, ich schätze mal die passen auch mit der steilen Stellung :)
Die sind beide zwischen 2. und 4. Perzentile auf der Wachstumskurve also dürften die nicht sooo schnell sooo groß werden ;) Außerdem muss der Große eh noch mindestens 8 Jahre in so einem Sitz sitzen, in 8 Jahren kann ich dann auch mal was umbauen ;)
Zudem, beim Fahren kann der Sitz ja auch weiter vorne angedockt werden und geneigt werden, ganz zurück muss ich nur damit genug Beinfreiheit beim Sitzen am Tisch ist...
Hallo Tom
Du hast im Eintrag #72 - lang, lang ist's her - zu den VW-Verschraubungen geschrieben:
Ich möchte diese zur Befestigung einer Kühlbox verwenden. Kannst du mir sagen, wie das Bohr/Frästeil aussehen muss, damit die Befestigung funktioniert? Die Anpassung an die Kühlboxplatte schaffe ich dann schon. ;)
Danke für deine Hilfe, Roger
Eine Platte 20mm hoch mit einem Loch, dass der Gewindestift hindurchgeht sowie eine Führung der Feder.
:danke:viel mal für die Erklärung. Das bekomme ich hin.
Wenn Deine Grundplatte 4-6mm ist darf das "Höckerchen" natürlich nur 15mm sein. So baue ich es bei den Heckauszügen.
Danke für den Hinweis. Ich hätte jetzt die Höhe des Fusses beim MFB als Referenz genommen. So gefühlt ist das aber einiges mehr als 20mm. Werde wohl mal nachmessen gehen.
Für werde die Grundplatte aus Holz machen, dadurch wird sie sicher einiges dicker. Vielleicht brauche ich dann gar kein Höckerchen mehr. Ich werde sehen.
Gruss, Roger
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    rik84 Berti.88 TurboBus Simonskind alexson1988 chrissgrey Excalibur Rotscher84 Maxbusch californiabcn fm_fabs Zaesch Franio szlww tedkrueger mischer Tee-6 nemo Otti_78 CaliPus Ko4-Camper Rastapopoulos CamperMax anko69 vw_camper wild_animal77 phoffm hA4nnes Bussle_23 CaliBi
