Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
die Schnellverschlüsse, die zur Befestigung verwendet werden, sehen sehr praktisch aus. Ich würde sie gerne auch für eine Staubox mit Kühlbox einsetzen (, wenn unser California Beach hoffentlich wie angekündigt nächste Woche kommt). Wo bekommt man die denn her?
Holger
Die gibt es beim Freundlichen:
Grüße Wolv
Gesendet aus dem Cali oder einfach von unterwegs
Danke Wolv, für die schnelle Antwort!
Da werde ich mir gleich zwei Stück bestellen. Ich denke, sie werden für die Befestigung der Staubox ausreichen.
Holger
Kein Problem :)
Das sollte locker reichen.
Habe unsere Kühlbox auch mit zwei dieser Halterungen befestigt, da bewegt sich nichts.
Stimmt, die Dinger rasten unter der Schiene richtig ein. Da musst Du beim Bau also drauf achten, wo sich die nächste Raste befindet.
Schönen Sonntag
Da bereits mehrere Anfragen nach Bauplan und Beschaffungsquellen per PN / Mail eingegangen sind:
Von "meiner" Variante kommen die erforderlichen Informationen zum Nachbau in Eigenregie - wie angekündigt.
Aber erst nach dem Urlaubstest in den Pfingstferien. Ebenfalls wie angekündigt.
Das ist der Prototyp und vermutlich ist noch Optimierungspotential vorhanden.
Jedenfalls sollte der Auszug vor dem Nachbau richtig geprüft sein.
Da bitte ich um Verständnis.
Klaus-TDI,
ich habe denselben Bus ohne Küche und lechze nach einem selbstgebauten Auszug.
Die Schwerlastauszüge habe ich schon nach Deinem Link bestellt, jedoch weiß ich nicht, wie man die Aluschienen und die Halterungen nennt, damit ich die bestellen kann.
Ich bin wohl ne Frau, aber mit 2 rechten Händen und guter Bastellaune und es wäre mir echt ein Herzenswunsch, wenn ich so n'en Auszug bald mein Eigen nennen könnte.
Vielen Dank für die vielen Bilder und die Maße- fehlen nur noch die Bezeichnungen.....
Netten Gruß
Tymmi
Hallo Tymmi,
warte bitte noch bis Ende Juni - dann kommen alle erforderlichen Informationen komplett.
Die bisherigen "Einkaufsbelastungen" waren ja kein Problem.
Nach der Frankreichrundreise - ca. 3300 km - mit schwerer Beladung kann ich sicher sagen, ob die Konstruktion auch meine Anforderungen erfüllt. Und erst dann gibt es die "Freigabe" zum Nachbau - zu diesem Zeitpunkt können alle Interessenten mit gutem Gewissen loslegen. ;)
:t51: Bon voyage et fahr zart!
Bisou
Tymmi
Hallo Klaus
sieht super aus!!
Aber was ist die Funktion der Siebdruckplatte, ev. ein kleiner Klapptisch??
Bitte um Foto der Funktion.
Merci
Schick, schick!!!
(Was sind das rechts und links für Bretter?
Sieht irgendwie nach kleinen Tischchen oder so aus...)
Goodmorning war schneller, ich kann halt nicht so schnell lesen und eine Antwort verfassen ;)
Gute Reise und viel Spaß bei den Franzmännern,
Wolv
Auf beiden Seiten des Heckauszuges gibt es das Gestell mit der Siebdruckplatte.
Und schon richtig: Klapptisch x 2 .
Die Kühlbox CF 35 wird am CP (längerer Aufenthalt) aus dem Beach genommen.
Siehe: https://www.caliboard.de/showthread.php?6366-Befestigung-WAECO-CoolFreeze-CFX-35&p=99996&viewfull=1#post99996
Wir haben das Base Seconds und die CF 35 würde am Boden stehen.
Die beiden Gestelle werden aus dem Heckauszug entnommen mit zwei Traversen zum Kühlboxgestell montiert. 4 Schrauben / Akkuschrauber.
Jetzt steht die CF 35 auf 4 Beinen, mit links und rechts ausklappbarer Tischplatte.
Die CF 35 hat jetzt eine angenehme Arbeitshöhe, li und re sind zwei Ablageflächen vorhanden und unter der CF 35 kann eine Kunststoff-Box stehen.
Eine Kücheneinrichtung im Zelt mit der Kühlbox als zentrales Teil. Der Kocher kann auf einer der Tischplatten stehen.
Fotos gibt es nach dem Urlaub - bin gerade am Beladen.
Mein Heckauszug ist eine Art "Geräteträger", je nach Bedarf sollten unterschiedliche Anbauten möglich sein.
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    rik84 Simonskind alexson1988 chrissgrey Excalibur Rotscher84 Maxbusch californiabcn fm_fabs Zaesch Franio szlww tedkrueger mischer Tee-6 nemo Otti_78 CaliPus Ko4-Camper Rastapopoulos CamperMax anko69 vw_camper wild_animal77 phoffm hA4nnes Bussle_23 CaliBi nammder
