peidel Geschrieben 26. April 2012 Teilen Geschrieben 26. April 2012 Hallo, ich kann mein aufgestelltes Dach leider nicht mehr schliessen, da sich scheinbar "etwas" verklemmt hat. In der Anleitung finde ich nur den Hinweis, dass ich mit einem Sechskantschlüssel das Dach schliessen kann. Ist das Dach mit diesem einfachen Hilfsmittel zu schliessen, oder wie mache ich das ? Vielen Dank für eure Hilfe Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar
califever Geschrieben 26. April 2012 Teilen Geschrieben 26. April 2012 Also sowie ich mich entsinnen kann, mußt du das Gehäuse der CU irgendwie wegklappen. Dahinter soll sich so etwas wie eine Schraube befinden. Die muß man in irgendeine Richtung drehen, damit du das Dach manuell schließen kannst. Solle es hier jemand genauer wissen, bitte berichtigen! Aber Vorsicht! Solltest du dann mit deinem Cali fahren, mußt du zwingend mit den beiden mitgelieferten Gurten das Dach von außen befestigen, damit es dir während der Fahrt nicht aufgeht!!!!!!! 8o Du findest außen am Dach ganz vorne Öffnungen, wo du die Gurte einziehst. Genauer steht es in deiner Anleitung! Unbedingt lesen!!! Es sind allerdings schon ein paar Jährchen her als ich die Anleitung gelesen habe. Also darum weiß ich´s auch nicht mehr ganz genau. Hoffe aber trotzdem, daß ich dir somit ein bischen weiterhelfen kann. Grüße, Michi Zitieren Link zu diesem Kommentar
califever Geschrieben 26. April 2012 Teilen Geschrieben 26. April 2012 ..................... und bevor du deinen Cali komlpett zerlegst, würde ich erstmal die Sicherungen kontrollieren!! und wech! Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 26. April 2012 Teilen Geschrieben 26. April 2012 Hallo Patrick, was genau geht denn nicht? Wenn sich was "verklemmt" hat wird es auch mit der Notschließung nicht klappen! Was meinst du mit verklemmt? Fehlermeldung in der CU? Motor der Hydraulikpumpe läuft? Genug Saft auf der Batterie? Gruß Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 26. April 2012 Teilen Geschrieben 26. April 2012 Boah, wo sind diese Gurte für die Notschließung *such*. Gelesen habe ich davon auch mal. Himmel, man wird echt leichtsinnig mit der Zeit. Ich glaube, ich habe die Gurte guuuuut verstaut. Leider keine Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
