Duschvorhang
Lefty75
Um auch mal in der "Wildnis" duschen zu können,
ohne Angst zu haben dass nun doch jemand um
die Ecke kommt, habe ich mir überlegt wie man am
besten, einfachsten und preiswertesten einen
Duschvorhang anbringen könnte. Duschen tun wir
vor dem Schiebefenster, da wir wie bereits an anderer
Stelle beschrieben eine Brause an der Küchenaramtur
unseres MaxxCamp Moduls anschließen können. Mehr
dazu hier:
https://www.caliboard.de/showthread.php?2407-Camperausbau-für-Cali-Beach-von-MaxxCamp&p=45801&viewfull=1#post45801
Den Duschvorhang an sich habe ich jetzt an der Keder-
leiste befestigt. Dazu habe ich eine "Konstruktion" aus
Wasserrohren (6x 35 cm), 4 Winkeln 90° und 3 Rohrkupp-
lungen gebaut. So entsteht eine Duschzelle von 70x70 cm.
Die eigentliche Konstruktion ist mit den Kedersteinen für
die Mütze an der Kederschiene befestigt. Gestützt wird
das ganze durch eine Alu-Teleskopstange, die ich sowieso
immer dabei habe. Aufbauzeit 2 Minuten. Packmaß 35x 8 cm.
Es ist natürlich weit entfernt davon etwas professionelles zu
sein, aber es war halt alles Material das ich sowieso in der
Garrage hatte und mich somit 0,00 EUR gekostet hat.
Bearbeitet von calimerlin
Link aktualisiert
  • Antworten 15
  • Trine
  • Lefty75
  • Bernd1000
  • globerocker
Hat´s fein gemacht! :D
Und für alle "Draußen-Macher" gibt es auch ein schönes Porta-Potti-Zelt ab! :D
(es soll ja Leute geben, die sich nicht in den Wald trauen und auch nicht im Bus "machen" wollen...) ;)
Cool, echt!
Diesen Aufwand würde ich nie betreiben, sorry, entweder Waschlappen oder gar nicht sauber :cool:.
Sehr beeindruckend, deine Konstruktion! Finde ich wirklich.
Hallo Lefty
Tolle Konstruktion und Idee!
Ich würde auch gern eine Dusche an den Wasserhahn anstecken. Aus dem von Dir angegebenen Thread werde ich nicht ganz schlau. Kannst Du bitte nochmal zeigen, welche Anschlussstücke und was für eine Dusche man benötigt und wo es die gibt? Danke!
Bernd
Der Wasserhahn hat ein Feingewinde mit 24 x 1 mm, in diesen ist
der schwarze Kunststoffperlator eingeschraubt. Der muss raus.
Der Duschschlauch hat normalerweise 1/2" Innengewinde. Das be-
deutet man benötigt einen Adapter mit 24 x 1 Außenfeingewinde auf
1/2" Außengewinde. Einen solchen Adapter habe ich nirgend gefunden.
Daher habe ich mir aus zwei Adaptern Einen gemacht.
1 x Adapter 24 x 1 Feingewinde auf 3/4" Außengewinde
1 x Übergang von 3/4" Innengewinde auf 1/2" Außengewinde
Diese beiden mit Teflon einmalig abdichten und verschrauben.
Das wäre der Adapter 24 x 1 Feingewinde auf 3/4" Außengewinde.
Dieser Adapter hat soar einen ehte Perlatorwie Wasserhähne zu Hause:
Die eigentliche Brause gibt es hier:
Dann noch einen entsprchenden Duschschlauch mit 1/2" und fertig!
Das gibts allerdings auch zu ähnlichen Preisen alles im Baumarkt.
Hey Lefty
Super!! Vielen Dank...Jetzt hab sogar ich es verstanden :D
Gruss, Bernd
Es geht allerding auch ohne Adapter! Wie? Das wurde hier beschrieben:
  • 3 Monate später...
Hallo zusammen
Vielleicht eine dumme Frage: was macht ihr mit dem Abwasser? Beim Duschen in einen Eimer stehen und das dann in die Kanalisation kippen?
Zurzeit campe ich gerade "wild" auf dem PP meines Arbeitgebers. Im Gebäude gibt es zwar ein Klo aber leider keine Dusche. Deshalb habe ich mir so eine Elektro-Mobil-Dusche gekauft. Ein Duschvorhang ist an der Heckklappe schnell montiert. Der PP ist jedoch nur eine gekieste Wiese, welche direkt an einen Bach grenzt. Und das Seifenwasser einfach in den Boden fliessen lassen, das will ich nicht. Was tun?
...die Seife weglassen beim Duschen :cool:
Dann kann ich das Duschen auch gleich sein lassen. Ich will ja schliesslich wieder richtig sauber werden :P Nee schon klar, mit Waschlappen und Wasser würde der Körper schon "entdreckt" werden, aber was ist mit den Haaren? Da geht ohne Seife gar nix :(
Es gibt Dinge im Leben, da kann mann einfach nur ein Schmutzfink sein.
Stehst Du beim Duschen in einer Wanne oder fließt das Wasser sowieso in den Kies?
Konrad
Hallo Konrad
Schmutzfink sein ist toll. *hihi* während dem Urlaub ist es mir auch egal, wenn meine Haare aussehen, wie *** ;) Aber wenn ich arbeiten muss, geht das natürlich nicht. Ich hab mir die letzten Tage die Haare im Spühltrog gewaschen. Das war ganz ok. Der Waschlappen übernahm den Rest. *Anmerkung der Redaktion: NIE einen weissen Waschlappen beim Campen verwenden :D
Genau das frage ich mich eben auch. Wie machen diejenigen das genau, die sich so eine Aussendusche gebastelt haben?
Moin matrose
Atommüll ist auch biologisch abbaubar, alles ne Frage der Zeit ;) Der Trend jedes Putzmittel als biologisch abbaubar zu bezeichnen ist mit Vorsicht zu geniessen. Aber du hast schon recht: Kern- oder Glycerinseife könnte man mit fast gutem Gewissen verwenden. Vermutlich wird meine Lösung auch in diese Richtung tendieren...
