Delle Stossfänger ausbessern
Hallo Zusammen!
Bei meinem gebraucht gekauften California Beach habe ich beim Kauf eine Delle (siehe Foto) übersehen. Also selbst schuld.
Ich frage mich jetzt, wie man die am einfachsten reparieren kann, ohne den gesamten Stossfänger auszuwechseln.
Habe an Heißluftgebläse (vorsichtig) und dann von innen nach außen drücken gedacht.
Hab ihr da vielleicht Erfahrungen/Ideen?
Bearbeitet von mim1711
ich sehe da einen Durchbruch mit Strukturschaden, mit Drücken etc. wird das nicht unbedingt schöner.
Würde evtl. nach einem Gebrauchtteil in passender Farbe suchen, aber genau anschauen !!!
Bei so einem jungen Fahrzeug kann man aber auch durchaus mal in die Tasche greifen und das mit einem Neuteil ordentlich machen lassen. Es muss ja nicht bei VW sein, würde da zu einem Lackierbetrieb in deiner Nähe gehen.
Gruß T2-Fahrer
Das ist gerissen, das wird mit nem Heißluftföhn nix...da hilft wohl nur tauschen.
Gruß Thomas
In Eigenregie mit Fön und Lackstift wird das nicht klappen.
Wie bereits gesagte hilft dann nur ein neuteil mit Lackierung damit es wieder tip top aussieht.
Eine Alternative wäre mal bei dem ein oder anderen „Dellendoktor“ bzw „Smartrepair“ Betrieben nachfragen. Bekannte haben dort auch eine Kunsstoffstosstange mit einem Riss repariert lassen. Wenn man nicht sehr genau hinsieht ist nichts zu erkennen auf den ersten Blick…. Und es hat ich glaube 180€ gekostet.
  • Von 52 Mitgliedern gesehen
    GruenNdB Bertram-der-Bulli DonPellegrino msk Steffel89 patseeu T2-Fahrer MrHomn vieuxmotard llds25 gngn MBüscher Thosch calimerlin FlyingT RoToR highroller02 nick0297jan Pilsnerb Korbi1608 Arel Schrankwand5.2 LupoBavarese Jackthehack Phil-Cali Adddi JoFe Blacky78 Jim JanKorsika Californiger mim1711 GerSchi SW4956 Franz56 marchugo Schuli Tarmac96 Zille pahe Calumbus tobi550 IMMU chruesi exCEer zpalm HCP Almroad GER193 Emmental DieselZugvogel magicrunman
