Servicerücksteller selbst zurückstellen
Hallo miteinander,
möglicherweise stimmt die Rubrick nich genau aber ich frage mal an dieser Stelle.
Mein Problem ist, ich möchte zukünftig meine Ölwechsel wieder selbst machen. Der Wechsel selbst ist kein Thema für mich, aber die Rückstellung des Serviceintervalles kann ich bis jetzt nicht. Ich habe noch nicht nachgefragt, ob die Wst. das tun würde ohne das Öl selbst zu wechseln.
In Ebay habe ich dieses Gerät gesehen (150501375111). Kann ein Elektroniklaie wie ich damit etwas anfangen? Bitte schreibt mir nicht, ich solle mir ein VDCS für 400 € kaufen. Für mich wäre das so wie eine Kuh zu kaufen, nur wegen einem Glas Milch.
Ich freue mich über jeden praktikablen Vorschlag.
Vorerst Danke und Gruß, Bruno
  • Antworten 5
  • Bruno_He
  • Tom50354
  • urmeli
Es gibt allerdings schon einige, die im nachhinein sehr sehr viel Geld mit der Investition gespart haben.
ABER:
Die Servicerückstellung kannst du auch von Hand machen. Allerdings dann kein Longlife mehr - Dann kommt die Bimmel alle 15.000km! Einfach Rückstelltaste lange gedrückt halten.
Hallo Tom,
das ist interessant. Ich wußte das mit der Rückstelltaste nicht. Ich möchte sowieso vom Longlife wieder weg. Ich überlege mir das nochmal. Vielen Dank.
Gruß, Bruno
Hallo Tom,
sorry, ich habe noch eine Frage dazu. Ist der Rückstellhebel, der Hebel zur Rückstellung des Tageskilometerzählers und welche Anzeigen muß ich erwarten wenn ich diesen lange drücke? Ist dasirgendwo beschrieben?
Danke im Voraus und Gruß, Bruno
• Bei ausgeschalteter Zündung den Rückstellknopf des Kurzstreckenzählers unterhalb des Tachos drücken und 5S festhalten und Zündung einschalten.
•Knopf los lassen wenn im Display das Serviceereignis angezeigt wird.
•Dann den Minutenknopf zum Einstellen der Zeituhr nach rechts drehen .....im Display sollte die Serviceaufforderung aus gehen
•Zündung ausschalten. erst dann ist der Service zurückgestellt.
Gruß Heinz
Hallo Heinz,
danke, ich werde es versuchen.
Gruß, Bruno
    Flori29 magicrunman
