LiFePO4 Batteriehalter unter Fahrersitz und im Schrank anpassen
Sampo
Moin moin, im T5.2 und T6 ist unter dem Fahrersitz ein Batteriehalteblech an die Sitzkonsole angeschweisst. Im Schrank habe ich noch nicht nachgesehen, wie der Akku dort befestigt ist. Akkus im DIN Gehäuse lassen sich ja 1:1 einbauen. Ich habe im Board schon einige Beiträge gefunden, wo Akkus ohne den Haltesockel verbaut wurden. Ich will jetzt auch, wie @Tim_Jochen Eremit Akkus in Anlehnung an seine Lösung einbauen.
Um einen Rückbau zu erleichtern überlege ich, eine passgenaue Halterung aus Blech auf die vorhandenen Batteriehalterungen mit Blindnieten zu verbauen. Dazu müssen Löcher durch das Batteriehalteblech gebohrt werde. Sicherlich hat jemand die Sitzkonsole schon mal ausgebaut oder soweit gelöst, dass zu sehen war, ob im Halteblechbereich Kabel verlaufen und ob zwischen Blech und Fahrzeugboden etwas Platz ist um Blindnieten zu setzen. Eure Info würde mir einige Demontagezeit um nachzusehen sparen. Wenn die Lösung nicht möglich ist, brauche ich Zange ind Material nicht beschaffen. Wie Jochen werde ich auf jeden Fall die Akkus noch mit Zurrgurten sichern.
Gruss, Klaus
  • Antworten 0
  • Sampo
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Blacky78 toulouse Sampo CalifornAx ktmchris Emmental
