Einbau Bluetti Charger 1 für Powerstation
Knarf86
wir haben einen Beach (BJ23) mit der AGM untern Fahrersitz.
Fürs Camping/Freistehen nutzen wir noch eine Powerstation (Ecoflow River 2 Pro,ggf Upgrade zur Deta 3)
Das Ganze reicht für uns eigentlich ganz gut 2-3 Tage aus. Kühlbox, Handys, Licht, ggfs Standheizung ggf neuer 300W Mini Wasserkocher 😎👍
Aber die Powerstation bei der Fahrt zu laden dauert mir zu lange 😅 ca 90W aus der 12v Steckdose.
Nun gab es ein Ladegerät von Ecoflow was bis 800W kann... Aber viel zu groß ist.
Bluetti hat da was besseres gebaut. Meiner Meinung nach.
Der Bluetti Charger 1 würde hinter die Batterie unter dem Sitz passen. (Gerne kann ich hier mehr zu meinem Einbau zeigen)
Nun zur Frage:
Wie klemm ich den Lader an?
An + von der Aufbaubatterie ist klar :)
Aber Minus an die Masse der Batterie (Laut Anleitung) oder lieber wie gewohnt an die Masse vom Fahrzeug?
Masse Punkt sollte ich unter dem Sitz finden, oder?
Grundsätzlich denke ich es sollte dann auch keine Probleme mit der CU geben.
Oder gibt es noch etwas anderes zu beachten?
Nur als Hinweis:
Der Charger ist automatisch nur aktiv wenn der Motor läuft. Ein laden ohne laufenden Motor funktioniert nicht.
  • Antworten 5
  • Nero3
  • Knarf86
Hast Du keine 230V Steckdose unterm Fahrersitz? 300W....
Doch, doch... Das mit dem Wasserkocher ist nur aus der Thread mit den neuesten Anschaffungen :) weil der sehr praktisch war für uns.
Aber damit kannst Du doch auch die Powerstation während der Fahrt laden, oder geht das bei der ecoflow nicht?
Achso meinst du das...😅
Naja an der "normalen" Steckdose zieht die Powerstation ihre 800-1000W.
Ich weiß nicht ob der kleine VW Wechselrichter mit seinen 300W das so lange durchhält?
Weißt du selbst mehr ?? ;)
Nein, ich habe eine Bluetti EB3A, und bei der kann ich in 3 Stufen einstellen, wie viel Watt sie an 230V ziehen darf.
Zieht man mehr als 300W am VW Wechselrichter, schaltet er ab.
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    Schuli Nero3 Adddi CaliBeach2021 Californiger Knarf86 JoFe zpalm msk Emmental aderci Franz T. vieuxmotard FreeDriver Almroad oceanfrank Alexis CalifornAx GerSchi RioRisk coldi
