Was hat mein Vorgänger hier an den Scheiben gehabt?
Feuerzunge
Guten Morgen, zusammen.
Gestern konnte ich meinen gebrauchten Cali 6.1 Beach Camper einweihen und hab heute Nacht drin geschlafen. Rollos brauchta ich nicht runterlassen, stand nur in der Hofeinfahrt... Heute Morgen fielen mir längliche Magnete bei den meisten hinteren Scheiben auf. Was mag da mein Vorgänger da angebracht haben? Vorhänge wohl kaum.. irgendwelche Isolierfolien gegen Hitze/Kälte?
Leider war das "Zubehör" für die Magnetleisten nicht dabei. Vermutlich hat hier jemand einen Verdacht, was da genau dazu passen könnte, dann kann ich mir das nachkaufen?
Anbei ein Bild eines der geklebten Magnete. Angeklebt sind immer je zwei Stück an der langen und kurzen Seite der Scheibe. Das hier ist die Schiebetüre. Da könnte ich mir auch einen Vorhang vorstellen, wäre geschickter beim ein- und aussteigen, müsste man den Rollo nicht hochziehen, aber warim bei den anderen Scheiben? Es wurde lediglich das Schiebefenster ausgenommen und das Fenster hinten links. Die restlichen Scheiben in hinteren Raum haben alle verklebte Magnete.
Bin dankbar für jeden Tipp! Bevor ich versuche, die Magnete zu entfernen, kaufe ich mir lieber was "sinnvolles", das genau da reinpasst...
Grüßle Dietmar
Das waren Project Camper Matten. Jedoch sind das keine Magnete sonder lediglich Metallstreifen. Die Magnete befinden sich in den Matten.
Hallo Ernesto,
huii, das ging schnell - Danke! Ok, wenn das an der Scheibe bei mir nur Metallplättchen sind, dann haben die Project Camper Matten ringsum Magnete, oder musste die Plättchen mein Vorgänger exakt an der Scheibe anbringen, wo die Matten Magnete haben? Wäre ja geschickt, wenn das sofort passen würde.
Das Schiebefenster und das hinten links waren bei meinem nicht behängt, warum auch immer...
Danke nochmals - vielleicht frag ich meinen Autohändler, ob er ggf. vom Vorbesitzer (wohl im Nachbarort) die Teile noch hat, umd ob er sie noch braucht...
Grüßle Dietmar und schöne Feiertage!
Guten Morgen @Feuerzunge,
wenn hinten links in der Scheibe keine Metallstreifen angebracht sind, dann war da sehr wahrscheinlich eine Fenstertasche davor. Ist auch praktisch und verdunkelt ... 😉
Aaah, jupp - das klingt schlüssig und daraus ergibt sich die nächste Frage: Gibts da eine gute Empfehlung? Montagefreundlich?
Danke!
Grüßle Dietmar
Moin, habe die Fenstertasche von Qubiq. Gibt es für beide hinteren Fenster. Benötige nur die rechte, da ein Ocean. Gruß aus Wob
Bin mit der Tasche mehr als zufrieden. Habe da meine Wäsche für 2 Wochen verpackt. Wird einfach nur in der Fensterbrüstung eingeklinkt. Hält super und klappert nix. Die Bank geht locker zu verschieben daran vorbei. Würde sie wieder kaufen. Gruß aus Wob
Ich nutze seit Jahren die von VanEssa - bin sehr zufrieden.
Irgendjemand hat mal vor Jahren die Idee gehabt und alle anderen bauen nach. VanEssa legt wert auf heimische Produkt und nutzt z.B. Vaude Teile für die Herstellung. Das finde ich unterstützenswert.
Hallo zusammen!
@cali-DD
Die Vanessa ist grundsätzlich eine gute Fenstertasche, da bin ich ganz bei Dir!
Allerdings sollte man erwähnen, daß die hintere Hälfte doch recht tief ist und somit deutlich weiter in den Innenraum hereinragt, als bestimmte Modelle anderer Anbieter.
Was bezogen auf den Stauraum von Vorteil ist, kann bei der Verwendung hoch aufbauender Matratzen zum Problem werden, da das Umklappen hierdurch deutlich erschwert wird!
Die Optima z.B. baut mit 3x 11,5cm so hoch auf, daß sie quasi bündig unter der Tasche anliegt…
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
sehr fein - Danke für die Tipps! Ich habe mir die Optima für den Zweisitzer hinten gekauft, von daher hätte ich kein Problem damit, wenn die VanEssa etwas tiefer baut - ich hab ja diesen Staukasten drunter, kein Problem also. Aaaber: Ich war gerade auf der Webseite - da kann ich nur "1 Paar" auwählen - also für beide Fenster - ich bräuchte dann nur eine Tasche...
Ich schau mir gleich mal die zuerst genannte an - vielen Dank schon mal!
Gruß Dietmar
Sollte man das nicht an die Verkleidung kleben? Da rupft man ja die Folierung mit ab, wenn mans löst...🫣
Aber wozu Matten, wenn man Rollo s hat???
Wir haben auch so eine Thermomatte mit Magneten. Ist wesentlich dichter und hält auch wärmer. Macht Sinn bei entsprechender Temperatur.
Allerdings war mir das mit den Magneten zu frickelig, die Matte klemme ich bei Bedarf hinter das Rollo, hält genauso gut.
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
Hallo Dietmar,
Die solltest Du auch einzeln bekommen.
Falls sie nicht auf der Webseite unter deinem Fahrzeugmodell zu finden sind, dann schreib oder Ruf bei VanEssa an und frag nach. Das ist ein super nettes, kompetentes und hilfsbereites Team, die helfen dir gerne weiter!
Ich kann die Fenstertaschen uneingeschränkt von denen empfehlen.
derDicke
Hallo zusammen!
@Feuerzunge
Ich hatte nicht darauf geachtet, daß Du einen Beach hast.
Bei Deiner Konfiguration sollte das dann tatsächlich keine Probleme geben.
Die Taschen gibt es auch einzeln auf der Webseite.
Allerdings sind sie offenbar etwas versteckt…
Wähle auf der Startseite „Zubehör und Elektrik“ dann „VanEssa Packtaschen T5/T6“.
Hier findest Du tatsächlich erst mal nur die Taschen im Set.
Wenn Du jetzt in der zweiten, grauen Auswahlleiste zurück auf „Zubehör“ gehst,
werden Dir auch die einzelnen Taschen zur Auswahl angezeigt!
Daniel (Slow-Fox)
  • Von 137 Mitgliedern gesehen
    derDicke borz300 MartinR Slow-Fox dasWeezel wgrf EwaldTx Himmel Famous13 GerSchi golf62 Keinbaum Afrimi Hyperion mabup pseudonym lonsito mc-dope DonPellegrino FlyingT radrenner Californiger Miar Korbi1608 Multicali msk Jan12 midabu brezli magicrunman Zille T2-Fahrer FreeDriver Emmental idontunderstand MaLachML Radfahrer Kramer1 Almeja Atze Nero3 MPuTR Dieselschnüffler tonitest aderci MUC_Cali Franki4711 Ruedi mrx Elchfamily Tiffi79 Feuerzunge Matts alexo Tiatia EHarry zpalm shoulders bebbi1971 DieselZugvogel mim1711 ger1028 trogganon Suedtirolbz Nowito mellande Joe Morecamper masoze Julijul Winter2004 chruesi Thosch classicline2009 Bulligonzo Cali-on-tour Almroad notloesung101 Bellavista jr1510 noris Schuli JoFe cali-DD callivan BlackHawk Lynn Bo209 marchugo GER193 donneahi Multi22 Rockiebal Bertram-der-Bulli Elbe Calimichl ASI patseeu vieuxmotard Schille +37 Mehr
