VW New Transporter "Made in Turkey"
Breitler
Mangels eigener Kategorie hier im Forum (zumindest habe ich keine passende gefunden) stelle ich das mal vorerst hier hin. Bitte nach Bedarf wegschieben...
Im aktuellen "CamperVans" Magazin wird der "New Transporter" aus der Türkei (Kooperation mit Ford) in seiner VW-Inkarnation getestet/besprochen. Im Folgenden einige Infos von mir manuell (ohne KI) zusammengefasst.
Mit kurzem Radstand ist der neue Transporter 5,05 Meter lang (T6.1: 4,90 Meter). Der Radstand selbst vergrößerte sich parallel um 97 Millimeter auf 3,10 Meter - bei gleichbleibendem Wendekreis (11,9 Meter). Dadurch wächst die Lade- respektive Wohnraumlänge um 61 Millimeter auf 2,60 Meter. Auch in der Breite wächst der neue Transporter (um 128 Millimeter).
Mit Normaldach bleibt er knapp unter der Zwei-Meter-Marke (1,98 Meter). Der optionale lange Radstand misst nun 3,50 Meter und in der Gesamtlänge 5,45 Meter, mit optionalem Hochdach (Stahlblech) beträgt die Gesamt-höhe knapp unter 2,50 Meter.
Bis zu 1,33 Tonnen beträgt nun die maximale Zuladung, d.h. 0,13 Tonnen mehr als beim T6.1. Die Anhängelast wächst um 0,3 Tonnen auf bis zu 2,8 Tonnen für den Transporter mit der Verbrenner-Topmotorisierung und dem Achtgang-Automatikgetriebe - das optionale Allrad ist möglich, aber nicht nötig.
Plug-in-Hybride sind ab Q2 2026 geplant, die Vierzylinder-Turbodiesel gibt es mit 110, 150 oder 170 PS. Automatikgetriebe und 4Motion-Antrieb sind den beiden großen Leistungsstufen vorbe-halten. Der Allradantrieb ist nur in Verbindung mit der Automatik bestellbar, die Vorderachs-Differenzialsperre hingegen nur für den Frontantrieb.
New Transporter/Caravelle mit E-Antrieb: der Elektromotor leistet maximal 286 PS und 415 Nm, die er ausschließlich an die Hinterräder schickt. An Schnellladesäulen lädt die 64-kWh-Batterie (netto) mit bis zu 125 kW und in 39 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Die Reichweite ist mit bis zu 327 Kilometern angegeben.
Außerdem hat VW im Ford-Werk in der Türkei eine eigene Produktionslinie mit zwei zusätzlichen Qualitätsprüfungen eingerichtet und außerdem 500 Entwicklungsvorgaben durchgesetzt, durch die sich der VW Transporter von seinem Plattform-Bruder abheben soll. Sie reichen von der Sitzschaumhärte und einer zweiten Armlehne bis hin zur Drehmomentkurve.
Der Grundpreis von 43.768 Euro ist laut Magazin durchaus selbstbewusst, aber nur marginal höher als der des Ford - und die Ausstattung des VW ist angeblich besser. Zudem gewährt Volkswagen Nutzfahrzeuge fünf Jahre Werksgarantie, Ford lediglich zwei. Dafür kosten dieselben Optionen bei VW etwas mehr als bei Ford.
  • Antworten 1
  • Breitler
  • Jspi
Aktive Tage
Ich hatte im Herbst schon Ausbauten des neuen Fords gesehen (inklusive LFW). Bin mal gespannt, was sich daraus entwickelt.
  • Von 76 Mitgliedern gesehen
    Bellavista DieselZugvogel franzfinanz Bo209 StevieBee Kleber Nero3 hjd bruece-lee Almeja RonnyGC Famous13 golf62 tonitest magicrunman rolvos RioRisk Ferdl mellande Zille Thosch Fabe DonPellegrino Breitler Schuli recamp Atze Zatopek1 Unbekannter alexo chris-hh Schiffschaukelbremser mrx Lynn GruenNdB radrenner Excalibur Bulligonzo T2-Fahrer Keinbaum snipy Tiatia Adddi chris2008 Bertram-der-Bulli JoFe fringo chruesi aderci Joe SW4956 Almroad radlrob msk Emmental Radfahrer Calimaso FlyingT franz55 Jspi EIK_3 Flh75 Simoncrafar Zeebulon toulouse fbernd oceanfrank JanKorsika GER193 damenrad Sandraeb calimerlin Jorichter llds25 patseeu Californiger
