Auto Fox Solar Rückfahrkamera,
erwin68
Hallo , schon jemand dieses Modell in Gebrauch ?
In den Videos immer in der Mitte des Nummernschilder verbaut , denke immer dann ist doch die Kamera nicht in der mitte .
Mal schauen ob schon jemand darüber etwas weiß
Servus
Erwin Andrea Alarmanlage Lexi
Ja, ich habe die Kamera im AHK Träger.
Das macht dem Bild nix aus wenn sie nicht genau in der Mitte ist.
Die hab ich seit 3 Jahren, funktioniert super.
Diese hier kommt in vielen YouTube Videos und Tests gut weg:
oder gleich mit zwei Kameras für hinten und vorne oder für hinten am Cali und ggf. hinten am Wohnwagen.
Das mit dem Wohnwagen soll übrigens auch super funktionieren.
Die "AUTO-VOX 5" Solar Rückfahrkamera Kabellos" gibt es Momentan  am Fluss mit 30,- Rabatt
Bearbeitet von mayfly
Screenshot fehlerhaft
Hallo Frank,
danke für den Link.
Habe mir mal ein Video und auch die Website des Anbieters angesehen.
Klingt recht überzeugend.
Wäre für meinen Fahrradträger auf der AHK sehr sinnvoll. weil ja die Einparkhilfe deaktiviert wird, wenn AHK belegt.
Die Version mit 2 Kameras wäre auch verlockend. Wäre dann der Luxus immer eine Rückfahrkamera zu haben......😉
Hi zusammen,
die Autovox habe ich auch vor 3,5 Jahren installiert. Hat bis vor kurzem auch einwandfrei funktioniert. Leider ist seit ca. 4 Wochen keine Wifi Verbinung zum Monitor mehr möglich. Habe die Kamera mit Powerbank aufgeladen, das Teil mehrfach resetet, dennoch keine Verbindung.
Ich werde das System jetzt entfernen und mir was anderes, vermutlich kabelgebundenes überlegen.
Holger (Pilsnerb)
In einem der Videos wird erklärt, was beim Verbinden zu beachten ist.
Monitor erst an Stromanschluß wenn irgendwas angezeigt wird.  Ich weiß jetzt leider nicht mehr was so aus dem Gedächtnis......
Alles probiert. Leider ohne Erfolg.  Ich hatte die letzten Jahre auch ab und zu mal ein Verbindungsproblem, wenn der Akku der Kamera leer war. Nach dem Aufladen hat die Verbindung mit dem Monitor immer einwandfrei geklappt. Jetzt leider nicht mehr.
Vlt nur der Akku defekt?
Ja, das ist auch meine Vermutung. Ich könnte ja auch mal Autovox kontaktieren, ob es Ersatz gibt.  Wieder hat das Forum geholfen. 😎Danke
Vlt hast Du die Möglichkeit, dies zu testen, indem Du aus einer externen Quelle Strom drauf gibst.
Meist sind da doch Standard-Akkuzellen eingebaut/eingelötet.
Entweder selber tauschen oder tauschen lassen, bspw in einem Repair-Cafe.
    CalimeroZ
