Wäscheleine
Goodmorning
Hallo allerseits nach dem Bullitreffen in Kirchzarten habe ich den Ritt's die Lösung für die Wäscheleine abgeguckt.(Danke :D)
Die Chromstallwinkel ware noch im Keller vorhanden und sind eigentlich Buchregalhalter (oder wie man dem sagt) von Ikea. Wurden mittels Schraube und Flügelmutter in der Schiene befestigt.
Das Ding muss sich nun bewähren ( ich befürchte das es ein bischen durchhängen wird).
  • Antworten 24
  • ono99
  • Goodmorning
  • Doncali
  • Guido BIB
Moin Jürg,
würden die Winkel nicht auch auf die Schraube der Kedersteine des Calicap passen? Die haben die meisten ja sowieso dabei.
Sicher, nur das Loch in der passenden Grösse bohre.
eine Wäscheleine habe ich die Tage auch gebastelt. Allerdings habe ich den original Heckklappenträger modifiziert. Fahrräder werden nur sporadisch transportiert, aber beim Wassersport wird er ständig genutzt.
Die beiden mittleren Aufnahmeschienen für Fahrräder wurden entfernt, können jedoch in wenigen Minuten bei Bedarf montiert werden. 2 Fahrräder passen eh noch drauf. Die offenen Schraubenlöcher muss ich noch mit Kappen oder Schrauben schließen.
Weil die Edelstahlseile (4 mm) gespannt werden, muss die fahrzeugseitige Aufnahmeschiene unbedingt montiert bleiben, um den Zug aufnehmen zu können.
Montiert wurden 6 Seile. Die Sicht nach hinten ist jetzt natürlich auch deutlich besser.
Hallo ono99
Letztes Jahr benutzten wir auch den Heckklappenträger als Wäscheständer, jedoch brauchten wir alle 4 Schienen für die Velo und somit auch für die Wäsche aufzuhängen. Falls wir wieder mal auf den Heckklappenträger wechseln muss ich wohl deine Idee klauen den das sieht super aus. Tolle Idee :D
Bin jetz allerdings auch Happy den meine Angetraute kann nun die Fahrräder selber auf den AHK Träger fixieren.
Hallo :D
die Schnur habe ich auch immer dabei, leider fehlten des öftern die Bäume dazu :D
Man könnte natürlich alle Schienen drauf lassen und die Seile jeweils mittig zwischen den Schienen anordnen. Eingeschränkt ist die Nutzung dann erst, wenn die Räder drauf bleiben.
Die vorkonfektionierten Stahlseile sind übrigens ein schweizer Produkt und dort versandkostenfrei (im Gegensatz zu den stolzen Versandkosten nach D).
Hast Du zu den Seilen einen Link?
Aber gerne doch. . . .
Im Online-Konfigurator gibt es direkt die Preise zu den einzelnen Produkten.
Naja - für ´ne Schnur find ich immer Platz, aber wie transportierst du die Bäume ?( ?( ?( ?( ?(
Michi
Hallo.
Ich habe letztens beim Berger zwei Saugnäpfe mit Wäscheleine
erstanden. Die werden einfach auf der Fahrerseite an der Seitenscheibe
befestigt und schon kann man was dranhängen.
Ob's klappt werde ich n.W. ausprobieren.
Moin Moin,
der Heckträger original ist m. E. die beste Lösung.
Das Teil benutze ich immer als Wäscheleine. Vor dem Gebrauch mach ich die Schienen mit einem Feuchttuch sauber ( transportiere ja schmutzige Räder ), danach kann man mittels Wäscheklammern sein Trochnungsgut darauf befestigen. Selbst wenn man an die Heckklappe möchte............den Bügel mit Wäsche nach oben und gleichzeitig die Klappe auf, geht 100 pro.
Schöne Grüße
Bernd Bokern
Na da bin ich gespannt. Unsere Saugnäpfe gaben immer dann auf, wenn nasse Wäsche drauf hing - und schwups, lag die Wäsche im Dreck. Aber ohne Wäsche hat sie prima gehalten :D
Schreib doch mal die genaue Artikelnummer in den Thread - falls deine Version besser hält.
Servus zusammen,
mit diesen Saugnäpfen hält die Wäscheleine auch mit nasser Bekleidung.
Siehe auch Produktbewertung.
    happymac Max_01
