Druckausgleichsbehälter Trinkwasser VW California Ocean T6.1
Hallo zusammen
Hat jemand von euch bereits einen Druckausgleichsbehälter im California Ocean 6.1 verbaut, um das Wasser ohne Verzögerung aus dem Hahn zu bekommen? Falls ja, welche Erfahrungen habt ihr gemacht und welcher wurde verbaut? Benötigt es weiteres Zubehör (z. B. Adapter o. ä.)?
Die originale VW-Tauchpumpe wurde bereits durch eine baugleiche „Comet Tauchpumpe VIP Wasserpumpe“ (Druck max 0,65 bar, Förderleistung max 17l/min, Stromaufnahme max 18-24 W Spannung, 12 Volt) ersetzt.
Ich danke euch. Sonnigen Sonntag. 😎
  • Antworten 6
  • Dieselschnüffler
  • HMAG
  • msk
  • Adddi
Aktive Tage
Kann mir kaum vorstellen, dass im Frischwassertank Unterdruck entstehen kann. Auch wenn der Deckel den Einfüllstutzen 100% abdichtet, es bleiben wenigstens die Kabeleinführung für die Wasserpumpe, der Schlauchdurchlass und der Deckel des Wasserstandsesensors die schwer zu 100% abzudichten sind.
Ich habe nicht das Gefühl, dass im Frischwassertank ein Unterdruck entsteht, nur habe ich bei anderen Campern gehört, dass mit einem Drucktank das Wasser ohne Verzögerung aus dem Hahn kommt und die Pumpe nicht gleich anlaufen muss.
Du kannst es ja mit einem Rückschlagventil im Schlauch zum Hahn probieren. Aber ansonsten ist das System im T6.1 eher auf Kosten als auf Komfort optimiert 😅
das ist wohl so und den Systemunterschieden geschuldet.
Im Drucktank ist das Wasser unter Druck und kommt beim öffnen eines Ventils / Hahns eben raus. Die Pumpe fördert dann nur, wenn der Druck im Drucktank den unteren Wert erreicht und füllt nach und baut so Druck bis zum Abschaltwert auf.
das was Du ansprichst ist mir für den Cali / WW nicht bekannt...
würde ich auch nicht unter dem Begriff "Druckausgleichsbehälter" suchen ...
VG msk
Bearbeitet von msk
Ergänzung Druckausgleichsbehälter
Das kann überhaupt nicht funktionieren…
Sobald man den Hahn öffnet wird ja sofort der Schalter für die Pumpe betätigt..
Und das ganze System ist in keinster Weise für eine Druckspeicherung geeignet.
Im übrigen gibt es bei uns auch keinerlei Verzögerung. Das Wasser läuft sofort nach öffnen des Hahns.
Damit kann der Winterspaß erst richtig beginnen :banane:
  • Von 67 Mitgliedern gesehen
    Muetze derkuurt magicrunman GerSchi Dokkarek Pitflit nomate jrohh oli-99 T2-Fahrer Mario2u Endamt p.eter Miri99 HMAG CherryBuzz zpalm california_1991 Sirius7 Bulli53 ThorstenLu Hasenjaeger Uwe Gerd GruenNdB krueschan76 JM96 tonitest Californiger die_braue tedkrueger toulouse Smokyfrank Jspi Xenia nick0297jan Bertram-der-Bulli gngn vieuxmotard Emmental Famous13 DonPellegrino mellande Slow-Fox ppschmitz bonanzarad 4cheers fireball Nero3 Adddi msk Dieselschnüffler JoFe thomasvo JanKorsika llds25 patseeu Arel chruesi BlackHawk Radfahrer Almroad pseudonym BenBsp Matts Benno_R FreeDriver GER193
