Wohin gehört der kleine Plastikring??
smilyman
bei meinen leider bisher erfolglosen Versuchen die Markise zu entklappern (Es scheppert, wenn ich die Schiebetüre zu mache oder leicht gegen die geschlossene Markise haue.) habe ich heute mal das Aufstelldach hochgefahren um zu schauen ob dort etwas lose ist. Dabei habe ich auf der Beifahrerseite einen kleinen Plastikring gefunden. Er lag unten zwischen dem Gestänge des Hochdachs. Weiss jemand wo der hin gehört?
Vielen Dank!
Grüße smilyman :-)
PS: Wenn noch jemand einen Tipp zum entklappern hat, gerne!!
  • Antworten 10
  • smilyman
  • carr964
  • Ergo
  • Wollo
Hallo smilyman,
das ist von einem Druckluftschlauch. Ein Rest von der Montage?
Servus Smilyman,
das Ding wurde im Rahmen einer "Entklapperungsmaßnahme" im Gestänge des Aufstelldaches eingebaut.
Bemüh' mal die Suchfunktion hier im Board. Ich hab leider gerade keine Zeit mich da durch zu hangeln.
Grüße aus Augsburg
Jürgen
der Ring ist vom hinteren Aufstelldachscharnier von einem der Scharniere und soll "entklappern".
Guck mal auf der anderen Seite ob der da noch dran ist, dann weisst du wo er hingehört.
Jochen
Super, danke. Hab die Stelle gefunden. Brauchte nur erstmal ne Leiter um genauer zu schauen.
Habt ihr den Ring noch speziell befestigt? Der sitz ja nur sehr lose um das Gestänge.
Schade nur, dass die Markise klappert und nicht das Dach ;-)
Grüße smilyman :-)
  • 4 Monate später...
Hallo smilyman, bei mir sind beide Plastikringe abgegangen, und ich weiss beim besten Willen nicht wo die Dinger hingehören. Seitdem macht mein Dach auch Geräusche. Vielleicht kannst Du mal ein Foto einstellen. Vielen Dank Gruss carr964
Hi, bin im Urlaub und nur mit dem Handy online. Foto ist also gerade schwer. Der Ring kommt um das Gelenk, dass bei aufgestelltem Dach dem Fenster im Dachbalg am nächsten ist. Am Wochenende kann ich noch ein Foto Nachreichen. Grüße smilyman :-)
...guckst du hier:
Schlauchstücke beim Scherenmechanismus
Gruss,
Hallo smilyman, danke für die schnelle Antwort. Hast du den Ring geklebt, oder hält das so? Vielleicht probiere ich auch mal selbstklebende Fensterdichtung. Foto wäre super. Danke, schönen Urlaub noch.
Viele Grüsse, carr964
also ich habe die Plastikringe an einer anderen Stelle als in dem obigen Link, siehe Foto.
Verklebt habe ich sie noch nicht, habe ich mir schon öfters vorgenommen...
Grüße smilyman :-)
EDIT: Sorry, da bild muss um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht sein, wird bei mir in Fotoshop auch so angezeigt...
Hallo smilyman, vielen Dank für das Foto. Ich glaube auch das der Ring an der Stelle richtig ist, zwecks "entklappern" macht das eher Sinn als am unteren Gelenk. Gruß
carr964
    Patrik9666
