CU aus Ring blinkt
Guenny3
Hallo zusammen, das Thema gab es bestimmt schon häufiger. Aber ich hab es über die Lupe nicht gefunden.
Es geht darum, dass mein Fahrzeug am Montag einwandfrei noch gefahren ist. Es war nun fünf Tage ohne Strom.
Und nun hat die Camper Unit kurz geflackert und war dann aus. Der weiße Ring blinkt. Die Camper Batterien sind beide leer. Aber auch wenn man fährt oder Landstrom hat, geht der weise Ring und das Blinkn nicht weg und ich kann auch nichts bedienen.
Hallo @Guenny3
wenn die Camperbatterien "zu" leer sind, wird das Trennrelais gar nicht mehr geschlossen, die Bordbatterie von der Lichtmaschine her nicht geladen. Du kannst es mit Landstrom versuchen, wenn das nicht klappt, kommst du um ein externes Ladegerät nicht herum. Und dann kannst du nur hoffen, dass sie sich erholen.
Solange die Bordbatterien leer sind, ist die CU tot.
Drücke dir die Daumen, viele Grüße, Jochen
Zum Thema Batterien/ Bordbatterien im T6.1 gibt es hinreichend Lesestoff.
Mir fällt da als Experte auf diesem Gebiet spontan der User @Benno_R ein, Stichwort "Batteriemanagement T6.1"
Übrigens: auch die Suche über die großen Suchmaschinen im Netz führen zielstrebig immer wieder aufs Schwarmwissen des Caliboards !
Gruß T2-Fahrer
bei unter 11 V entladenen Batterien springt das Bordladegerät, Trennrelais und auch CTek und Co nicht mehr an. Irgendwann sind die Platten durch Entladung zu aufgebläht im Akku, das ein Kurzschluss beim Laden droht.
ich habe mehrfach noch tiefer entladene Batterien mit dem 20€ Dino Chinaböller geladen, alle anderen Lader streikten.
In jedem Fall ganz langsam hochladen!! Keine Gewaltaktionen durch Überbruckung, damit zerstört man tiefentladene Säureakkus u.U final.
Herstellerseite
im web ca 20€.
Natürlich haben die Akkus gelitten, aber damit wird man startklar und so fit, das ein Tausch in weiterer Zukunft kostengüsntig geplant werden kann und insbesondere die URSACHE behoben wird.
Fazit
kaufen anschliessen ab Masse und Plus, weitersehen.
lg
Benno
Es geht nicht im Allgemeinen um das Batterie Management. Dazu habe ich vieles gefunden.
Es ging darum, dass bei der Camperunit nur noch der weiße Ring blinkt. Das hatte ich noch nicht.
Die beiden Zusatzbatterien sind auch neu circa vier Monate alt und Lithium.
Ich habe nun die vier 25 Ampere Sicherungen und die 5 A Sicherung unter dem Sitz ausgebaut und warte mal 1 Stunde. Gleichzeitig hängt der Kali am Strom. Laut Anleitung müsste man 60 Minuten warten, bin sehr gespannt.
Es macht mich nur etwas nervös, da ich morgen losfahren wollte 🙈
Im Moment sind die Batterien schon bei 60 % und ich habe noch eine halbe Stunde zu warten
So, die Stunde ist nun um. Die Batterien sind bei 70 %. Die Sicherungen sind wieder drin.
Aber leider ist noch immer die Camper Unit schwarz und nur der weiße, runde Ring an dem Knopf blinkt
Hier hat jemand das gleiche Problem und es gibt offensichtlich einige Antworten (etwas runter scrollen).
Ich habe allerdings kein Facebook und kann den Beitrag daher leider nicht lesen
Vielen Dank Spillo
In diesem Forum bin ich auch und habe auch dort nachgeschaut. Bei den meisten geht es um neue angelernte Batterien oder Fehlermeldung bei der Camper Unit. Einer hat tatsächlich das gleiche Problem, aber bei den Antworten wird meistens auch nur auf neue Batterien eingegangen. Ich habe den Themenerstelker schon angeschrieben, ob er eine Lösung gefunden hatte.
ah, ok.. vielleicht ist Deine CU auch abgestürzt.. das passiert z.B. bei unsachgemäßer Handhabe der Funktion „Sofortheitzen“, kann aber sicherlich auch noch andere Ursachen haben (entleerte Batterien?!).
Hier wird jedenfalls gut beschrieben, wie man eine abgestürzte CU resettet und wieder zum Leben erweckt:
bzw. hier.. es müssen wohl die 4 25A Sicherungen gezogen werden:
Bearbeitet von spillo
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    Calumbus p.eter wgrf Californiger spillo Famous13 Sandraeb Guenny3 magicrunman Winter2004 Lynn heiligsblechli brezli GruenNdB Alexis AC190874 Semmel200 T2-Fahrer patseeu Tim_Jochen chris2008 Benno_R bonanzarad MUC_Cali SW4956 AlexClimber classicline2009 gngn nick0297jan toulouse Nero3 Hans_87 Endamt Thosch Emmental Adddi sunshower FlyingT Bo209 GerSchi
